[分立后级] 忙里偷闲DIY,国半新芯繁化简——LME49810
[复制链接] 查看: 285537|回复: 474
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 09:33 | 显示全部楼层
这是按照wj_88兄弟的定位格局重新调整的PCB板(尺寸略有缩小):
50 点
50 ¥
发表于 2010-2-2 09:51 | 显示全部楼层
来看图
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 10:33 | 显示全部楼层
有一个DIY国半49810的共同需要关注的问题是功率管与散热片固定的问题:
市面上各家的49810多管设计方案均是按照大功率管延顺长条型PCB两边对称排列方式与散热片固定,这种固定方式可以节省空间并容易布板,但是在与散热器的固定上存在一定的隐患,需要各位DIYer注意设法避免,问题分析如下图所示:
由于功率管一字排开且相隔较近,在引脚处与散热片的贴合程度取决于各管排列高低的一致性和PCB的形变,如图下半部分受力分析,一旦在功率管引脚处受到PCB变形或相邻功率管的顶撑干扰,就导致功率管出现如图右下的悬空缝隙隐患,这个缝隙有时因为绝缘片和导热硅胶遮盖不容易看出来,有时因PCB变形可以变得很明显。无论如何,散热都受到严重影响。
要想判断你的功率管散热是否存在问题,我用的NJW0281/0302有一个判断方法:如果在功率管背面光滑的散热片中心出现直径5-6mm的一个锡癍(像是上了一层锡),说明功率管曾经过热。如果你的49810功放夹在中间的功率管容易损坏,请检查一下它是否与散热片贴合良好。
260 点
260 ¥
发表于 2010-2-2 11:12 | 显示全部楼层
大作接近成功了,不容易啊。land兄做事够细够稳,够专业。
365楼那个97dB,因该是动态范围吧。
370楼的大管安装问题,确实要引起大家的注意。细节决定成败还是有道理的。这一个管安装不好直接就影响到功放的性能和可靠性了。俺是固定大管和板子后,再焊接大管。坚决消除应力。
这个问题在开机阶段监测大管的电流也能够发现。电流失衡(某管电流过大)要特别关注。
1443 点
469 ¥
发表于 2010-2-2 11:28 | 显示全部楼层
留个记号, 呵呵楼主做事情很专业
719 点
700 ¥
发表于 2010-2-2 11:30 | 显示全部楼层
这样劳神费力为什么,所费的金钱经历太多了,不如选厂机。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 12:07 | 显示全部楼层
370楼的大管安装问题,确实要引起大家的注意。细节决定成败还是有道理的。这一个管安装不好直接就影响到功放的性 ...
鱼儿山 发表于 2010-2-2 11:12
想是尽量做得稳当点,专业就谈不上了,断断续续做了半年,真的感觉隔行如隔山,音响的设计其实水很深,可以研究的太多,难怪我们比国外总是有很大差距。
你说那个97dB是动态吗?我是用设计满幅输出除以输入短路噪声计算得到的,应该是SNR吧?
你的大管安装方法很不错。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 12:09 | 显示全部楼层
发烧二十年 发表于 2010-2-2 11:30
是啊,做了一半问自己:是不是给自己挖了个坑?爬不出来了?
有时在想:DIY们到底为什么?
散兵游勇
485 点
465 ¥
留个记号, 呵呵楼主做事情很专业
twoguitar 发表于 2010-2-2 11:28
兄弟有两把吉他?
5001 点
4973 ¥
发表于 2010-2-2 12:36 | 显示全部楼层
输入端短路输出噪声情况:
1212968
下面的第二踪为在输入端测量的本底噪声,输出噪声小于1.1mVp-p,约合0.4mV。
本功放设计输出为80Vp-p(100W/8欧),因此本机信噪比约为97dB,达到设计要求。
输入阻抗大 ...
land 发表于 2010-2-2 09:14
输入开路看看。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 13:08 | 显示全部楼层
输入开路看看。
hifi8 发表于 2010-2-2 12:36
高手来检查工作了。
模拟信号源1k欧以下内阻的话,输出噪声1.7mVp-p(约0.6mV有效值).
输入开路,输出噪声3.2mVp-p(约1.2mV有效值)。
1443 点
469 ¥
发表于 2010-2-2 16:45 | 显示全部楼层
兄弟有两把吉他?
land 发表于 2010-2-2 12:09
呵呵, 还有2把枪, 好久不焊机器了, 但是肯定没有老兄做事情这样认真仔细, 楼主应该是很严谨有经验做事认真的工程师。
大管固定的问题至关重要, 如前面所测, 温度对管子参数的影响是巨大的, 而一旦出现某个管子散热接触不好,一旦到临界点, 电流急剧加大, 很快会挂掉, 呵呵。
即使出现的接触不好不至于引起挂管子, 在大电流的状态下, 几个管子的工作状态差异,也是会明显加大。以前做pass的时候遇到很多类似问题。
我现在很多时候用力气比较大的弹片卡上,或者在大管身上一边一个螺丝用痛条压紧
107 点
107 ¥
发表于 2010-2-2 17:27 | 显示全部楼层
电压级稳压 +/- 70V
电流级 +/- 65
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 17:43 | 显示全部楼层
大管固定的问题至关重要, 如前面所测, 温度对管子参数的影响是巨大的, 而一旦出现 ...
twoguitar 发表于 2010-2-2 16:45
我的吉他已经传给我儿子了。兄弟最近好像想玩胆机了?
用强力弹片压是个好主意。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 17:45 | 显示全部楼层
电压级稳压 +/- 70V
电流级 +/- 65
xmg6897 发表于 2010-2-2 17:27
供电电压需要那么高吗?
107 点
107 ¥
266# wj_88
分开供电 在音量小的时候 明显感觉低音段 有明显的提升
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2010-2-2 17:48 | 显示全部楼层
266# wj_88
xmg6897 发表于 2010-2-2 17:45
我感觉一体供电的49810在3对管输出时的低频控制力很好啊?难道是控制力太强了反而使一些书架箱的低频下潜不够所致?
1224 点
1224 ¥
发表于 2010-2-2 17:53 | 显示全部楼层
我现在也在搞49810,可惜没有LAND兄这么多的设备。只能瞎子摸象凭感觉来搞了
1224 点
1224 ¥
发表于 2010-2-2 17:58 | 显示全部楼层
这个新PCB设计的比较合理呢,热敏管装在大管靠近中间的位置,这样对静态电流的稳定很有好处。LAND兄是在那里弄的?
457 点
477 ¥
发表于 2010-2-2 20:16 | 显示全部楼层
肯定是land兄自己layout的啦
GMT+8, 2026-6-1 14:24 , Processed in 0.133511 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
