[分立后级] 忙里偷闲DIY,国半新芯繁化简——LME49810
[复制链接] 查看: 285531|回复: 474
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 17:04 | 显示全部楼层
今天将伟良的洼田稳压电源调至正负50V加于49810之上。
功率级整流滤波后的电压为正负47V。
末级静态电流从0.2A调至0.4A,一直能够稳定工作,期间用示波器探头和万用表做任何测量,均工作稳定,没有任何自激和大电流蹿升的现象。说明伟良的洼田电源应该也基本正常。
显然,地线布局适当调整后对电路的工作稳定性也有了很大的提高,原来认为伟良的洼田可能与这个49810不兼容的问题也不复存在。
遗憾的是,即便对49810采取单独的稳压电源供电(电源纹波噪声小于20mV峰峰值),仍然对输出的高频噪声没有任何改善,还在1.5mV左右。看来49810声称的PSRR是可以的,至少不需要对49810再外加稳压。单一电源供电足够了。
至于高频噪声,我尝试在温敏补偿电路处并了一个10uF的电解电容,稍稍改善一点,噪声大约有10%的降低。但仍然没有实质性改变。
有一个不太好的情况是,现在的高频噪声幅度与静态电流的大小有直接关系,当静态电流增大时,高频噪声的幅度也相应增加,大致的对应关系是:
     末级静流               噪声(峰峰值)
         0.02A                    0.9mV
         0.05A                     1.2mV
         0.1A                       1.4mV
         0.15A                     1.6mV
         0.2A                       1.8mV
         0.25A                     2.0mV
         0.3A                       2.2mV
         0.4A                       2.5mV
示波器观察结果大约1.2mV峰峰值时,基本无法从喇叭中听到,但在此基础上增加静流,高频噪声在安静情况下贴近喇叭可闻。到0.4A静流是已经比较明显。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 18:10 | 显示全部楼层
当5并板子作为3并使用时,板上位置可焊4对大电解,套版中还提供了一块整流板,该整流板可叠加安装在主板上,不需要外接整流滤波回路(见下图)。
下图中的印板为第一版,第三版中间可安装4只直径35mm的电解。
wj_88 发表于 2009-12-29 00:55
除了滤波中心和输出地线之外,其余地线都无需考虑太宽,输出地尽可能离滤波中心近一些好了,茹贝尔落地贴近输出地。我建议5并板地线布局如下:
电源的地就从板上的滤波中心引入,这样板外不管有无额外滤波都不会有影响。对49810考虑电源加二极管隔离的,可以在49810边上设计滤波如图,落在49810的地上。这里最好在100uF以下,高频滤波用0.1-1uF的即可。
也请各位对此建议提出批评。
457 点
477 ¥
发表于 2009-12-29 18:39 | 显示全部楼层
1157878
电源的地就从板上的滤波中心引入,这样板外不管有无额 ...
land 发表于 2009-12-29 18:10
49810的滤波电容,地也是落到总接地点比较好。
201 点
201 ¥
左下角2个电容是败笔,是布线大忌,型号地线跑电源,把电源噪音直接馈入信号地线。不装这2电容就可了。原来负电压噪音就是这里引入。如果楼主直接上这张图,可能不用走这么多弯路。有布线经验的一看就能看出问题。上面2个电容接地没问题,没有馈入信号地,入电源地是正确的,但有一点点小问题,这2个退偶电容离IC越近越好,并顺应的电流的流向。可能原来这么布置元件排列比较对称好看。
457 点
477 ¥
发表于 2009-12-29 18:42 | 显示全部楼层
elefan08 发表于 2009-12-29 18:39
0.1~1UF的高频退耦还是要留下的。电解可以移走,也一定要移走。
201 点
201 ¥
发表于 2009-12-29 18:43 | 显示全部楼层
不能留,大电容馈入低频噪音,小电容馈入高频噪音
457 点
477 ¥
发表于 2009-12-29 18:44 | 显示全部楼层
最终的结果,应该是接上喇叭,即使耳朵贴着高音喇叭也完全听不到丝丝声,就算做成了。
201 点
201 ¥
发表于 2009-12-29 18:48 | 显示全部楼层
自激的频率你是听不见的。听不见不等于说电路是稳定的。
457 点
477 ¥
发表于 2009-12-29 19:00 | 显示全部楼层
听不到。但是示波器看得到。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:07 | 显示全部楼层
lyticast 发表于 2009-12-29 18:39
对!应该这样。
7975 点
7864 ¥
发表于 2009-12-29 20:13 | 显示全部楼层
有的地方其实设计的时候措施很简单,一条路分成2条路,哪怕2条路并列着走,汇合点改变一下,噪声就低很多了。当然2条地线并列走也是不好的,可以离开点,中间加隔离屏蔽应该也可以
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:22 | 显示全部楼层
左下角2个电容是败笔,是布线大忌,型号地线跑电源,把电源噪音直接馈入信号地线。不装这2电容就可了。原来负电压噪音就是这里引入。如果楼主直接上这张图,可能不用走这么多弯路。有布线经验的一看就能看出问题。上 ...
前些日子因为为49810加洼田稳压电源引来极不稳定的现象,把主要测试精力都放到那了,随着测试逐渐深入,才渐渐凸显噪声和稳定均是由地线布局所引起的,其实一直没有画出pcb的地线布局,只在头脑中,没有太多注意这里的电容。这张图还是3天前lycast兄弟向我要pcb照片分析时临时画的。画完了,经过与lyticast讨论我也基本上就比较清楚了。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:35 | 显示全部楼层
lyticast、woaw、elefan08:
    关于49810整机的地线布局是否可以参照这个布局考虑?
1564 点
1213 ¥
发表于 2009-12-29 21:21 | 显示全部楼层
Land兄:
    尝试左下角的两只电容的地线使用飞线跳至电源地。
    再测量一下。
1564 点
1213 ¥
发表于 2009-12-29 21:24 | 显示全部楼层
最新画的HDAM前级,信号地、反馈地、正负电源地完全分开,最后汇成一点。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 21:28 | 显示全部楼层
Land兄:
    再测量一下。
wj_88 发表于 2009-12-29 21:21
整板已做调整:
高频噪声已经和这无关了。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 21:33 | 显示全部楼层
这是调整地线布局后加洼田稳压的情况:
经过将左下角电容调出,电源地引入改到板上4个滤波电容的中间,反馈电容地跳到输入端后,洼田稳压可以接入稳定工作了,只是意义不大了。
高频噪声还在分析可能的原因,现在不排除49810本身局限。
散兵游勇
485 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2009-12-29 22:24 | 显示全部楼层
这是49810的输出带负载与谐波失真的关系,从中可以看出负载低于600欧以下的话谐波失真上升很大。49810推荐电路里用2.2k配推动管再以形式达林顿驱动功率管,因此等效负载约在1-2k之间。很多朋友喜欢将这个电阻取小,加上对推动管喜欢加大静态偏流,这样势必导致推动管的Rbe下降很大。可以根据这个图确定你想要一个什么样的失真指标。
457 点
477 ¥
发表于 2009-12-29 22:58 | 显示全部楼层
land 发表于 2009-12-29 20:35
不要,全部进电容中点会合。
5001 点
4973 ¥
发表于 2009-12-29 23:05 | 显示全部楼层
刚做好的高文是0.2MV残留噪声,输入开路,毫伏表度。
GMT+8, 2026-6-1 14:24 , Processed in 4.871007 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
