472 点
431 ¥
发表于 2009-10-24 00:07 | 显示全部楼层
版主,当把整流桥挪到机箱底部后,两侧温差大吗?记得,sixsi兄测量的数据,两侧散热器上的温度差10度吧?
注意到左右温度不平衡,导致两侧的工作点不能协调一致的现象:
比如说,放在散热条件调较好的情况下 ...
icolorfulstone 发表于 2009-10-23 12:16
说明一下,我又复核了一下以前的测量结果,
功放管的表面温度跟散热器表面温度相差10-13度,
左右两侧功放管表面温度相差3-6度
左右两侧散热器温度相差2-4度
就左右两侧温差得测量结果来说,我觉得还是比较满意。等再煲一段时间,在电路上或布线上没有其他调整了,我就准备把整流堆调整到底板上,也许散热器的温差会更小
472 点
431 ¥
发表于 2009-10-24 00:13 | 显示全部楼层
重大利好!
经过N次的割PCB改地线走向,N次的调整接地位置没有结果之后,最终回归最简单的技术手段:降低前级的输入阻抗!
图纸和PCB上的R4/R15为100K,音量最大的时候电位器为50K,计算并联阻抗大约33K,我把R ...
wzy728 发表于 2009-10-23 18:03
请教版主,这样的改动主要是针对噪声吗?
1387 点
1079 ¥
发表于 2009-10-24 01:41 | 显示全部楼层
请教版主,这样的改动主要是针对噪声吗?
sixsi 发表于 2009-10-24 00:13
這也未必是針對噪聲的喇.
但也要根據實際情況作修改;
噪聲是否是由於輸入阻抗引致的,還是由於地線接地不良出現環路或由於線材位置不良引致的;
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-24 08:04 | 显示全部楼层
512# sixsi
是的~
很多洋品牌的前级输入阻抗都是比较低的,一般电位器都只用到10K~
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-24 09:11 | 显示全部楼层
512# sixsi
是的~
wzy728 发表于 2009-10-24 08:04
这样的话,推测一下,比如,短接RCA输入,最大音量下应该听不到“沙沙”的声音了?
sixsi兄,发现确实是50cm可闻距离,我用的是原装线,可能是因为没有你的双绞屏蔽线好
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-24 09:29 | 显示全部楼层
這也未必是針對噪聲的喇.
但也要根據實際情況作修改;
噪聲是否是由於輸入阻抗引致的,還是由於不良引致的;
lauho 发表于 2009-10-24 01:41
版主的实验应该说明了主要是由于过高的输入阻抗所致。
这个问题也困扰了一段时间了,现象很明显:一短接RCA端子,噪声就消失了(最大音量下)。关于接地,除了采用了前端接地方案以外,我还试图对前级输入端地线的高频干扰进行处理,但是发现这个噪声依旧。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 16:30 | 显示全部楼层
正常情况确定在20CM以内
你的布线是如何布置的?
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-24 20:08 | 显示全部楼层
517# hifidiy
图来了,请帮我看看,多谢!
438 点
370 ¥
发表于 2009-10-24 20:27 | 显示全部楼层
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-24 20:48 | 显示全部楼层
把输入的信号线多摆放几个位置,特别是要象我们装机的那样,往机箱角弯
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-24 22:24 | 显示全部楼层
沙沙声是甲类后级的热噪声,很难避免的,除非减小电流改回甲乙类去。在滤波电容两端并联小容量的MKP电容会有一定的改善,但是也会带来音色的变化,未必会变得好听~
音质和信噪比之间做下取舍吧~大多数冲着甲类去的DIYER.......
103 点
53 ¥
发表于 2009-10-24 23:16 | 显示全部楼层
486# udbitidri
不是吧?只相当于多媒体功放?
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-25 00:11 | 显示全部楼层
103 点
53 ¥
发表于 2009-10-25 14:43 | 显示全部楼层
怎么可能...至少偶的多媒体功放是远远的被甩开了...
偶的是漫步者S1200V啊,也算是漫步者2.0里面的高端了
lvsoft 发表于 2009-10-25 00:11
我在另一论坛发的贴,还被人说成比不上`1400的一套YLJ呢。
63 点
63 ¥
发表于 2009-10-25 19:32 | 显示全部楼层
524# hdcatv
给个连接看看
103 点
53 ¥
发表于 2009-10-25 19:41 | 显示全部楼层
524# hdcatv
给个连接看看
卧虎 发表于 2009-10-25 19:32
http://www.kazuo.com.cn/viewthre ... &extra=page%3D1
10 点
10 ¥
发表于 2009-10-25 22:41 | 显示全部楼层
看了連結
我的小甲乙也完成了, 真是不亦樂乎!
在此要多謝HIFIDIY的工作人員, 這的確是一套出色的套件, 過程中享受!痛快!
謝謝!
142 点
191 ¥
发表于 2009-10-26 10:51 | 显示全部楼层
摄影技术真不错
33 点
33 ¥
发表于 2009-10-26 17:46 | 显示全部楼层
我的小甲到昨天才开工,还没装完。 看电路图,电路里除了大容量滤波电容外,几乎没有使用去耦电容。我觉得在每个大电容旁边并联个104的薄膜电容比较好。装在功放板上大管的电源脚附近效果应该更好吧。
另外,功放板输入端使用12V的稳压管给三极管供电,我觉得这里也应该加上滤波和去耦电容。
看看各位高手意见如何。
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-26 23:24 | 显示全部楼层
另外,功放 ...
d2space 发表于 2009-10-26 17:46
在这里等你的测试情况了,这个小甲反复拆了又装,已经不想再折腾了
昨天把整流桥搬家到了底板上了(用螺丝+螺母固定),装好后发现,右声道又出现了随音量变大而变大的交流声,真是莫名其妙!
分析了一下机箱五个金属面互相之间导电的情况,可能由于安装螺丝的箱体底板、后板金属表面涂漆,导致和左右散热器、前面板绝缘,没能真正在电路上和信号屏蔽地导通,接下来,又是锉又是磨,反正最后是搞定了,嗨,真是晕啊!
顺便把右边的D669也安装到到散热器短边了,关于左右温差问题,我觉得原因应该是,大管上的电流随D669上的温度变化非常敏感,而原来D669的安装位置相对不同(一个在散热器短边,一个在长边),箱内不同位置存在温度差异、而且该处达到热平衡的时间也不尽相同。。。反正尽量把两边搞成一摸一样,电流、中点变化没理由不再随时间协调一致了。
GMT+8, 2026-5-15 17:48 , Processed in 0.107998 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
