824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-11-1 12:44 | 显示全部楼层
呵呵!内部用的是特富龙的镀银线!
10 点
10 ¥
发表于 2009-11-1 13:16 | 显示全部楼层
嘩! 比厰機還要精美, 利害!
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-11-1 15:35 | 显示全部楼层
570楼太强大啦
103 点
53 ¥
发表于 2009-11-1 16:05 | 显示全部楼层
突然想,小甲的大管的配对情况怎么的呢?会不会有些配得好,有些就差点?就像配的环牛一样,有的好点(不叫),有的差点(哼哼的)。
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-11-1 18:20 | 显示全部楼层
570楼太强大啦
小钳子 发表于 2009-11-1 15:35
谢谢!小钳子的夸奖,稍后写报告!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-11-1 18:25 | 显示全部楼层
hdcatv 发表于 2009-11-1 16:05
不会的吧!用晶体管特性图示仪就可以很好配对了,关于环牛响的问题,我建议看看市电是否高?高过235伏绝对响,我是有感触的啊!
355 点
350 ¥
发表于 2009-11-1 19:55 | 显示全部楼层
上一张我的小甲完工后的内部图!
cx3077 发表于 2009-11-1 12:43
手工牛啊,现在明白了,原来INTEL也出小甲的
103 点
53 ¥
发表于 2009-11-1 21:12 | 显示全部楼层
cx3077 发表于 2009-11-1 18:25
是不是啊,那我的方牛怎么就不叫?回去测测先。
新手
196 点
208 ¥
发表于 2009-11-1 22:05 | 显示全部楼层
你说的是不是箭头指的这一边?
新手
196 点
208 ¥
发表于 2009-11-1 22:06 | 显示全部楼层
你说的是不是箭头指的这一边?
对,就这一边!
新手
196 点
208 ¥
发表于 2009-11-1 22:17 | 显示全部楼层
你说的是不是箭头指的这一边?
1070150
icolorfulstone 发表于 2009-10-31 21:55
   是的,就这边,一米左右将音量关小还能听见噪声,交流声!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-11-1 22:45 | 显示全部楼层
hzsanchun 发表于 2009-11-1 19:55
大哥你这一说我就伤心了!贴INTEL那地方不知怎被磕了一个坑啊!无奈啊!我就在单位机房向网管要了这个标,贴上是遮丑的啊!
301 点
215 ¥
发表于 2009-11-2 09:47 | 显示全部楼层
上一张我的小甲完工后的内部图!
做工很漂亮!等线到了以后,我也要把线整理得像你的一样好看!
301 点
215 ¥
发表于 2009-11-2 09:54 | 显示全部楼层
chenyang198010 发表于 2009-11-1 22:17
能发张这边走线的照片吗?
新手
196 点
208 ¥
发表于 2009-11-2 11:52 | 显示全部楼层
能发张这边走线的照片吗?
icolorfulstone 发表于 2009-11-2 09:54
信号线从前面过来的,走线按论坛装机走的,现在已经装机了,没拍照片!我的变压器有点叫,音箱里传出的噪声频率和牛的噪音频率一样,不知是不是牛的问题,要是牛的问题,那另一声道也应该有较大的声音,我仔细听了另一声道,有但很小,要耳朵贴着听才听得到!
301 点
215 ¥
发表于 2009-11-2 14:02 | 显示全部楼层
585# chenyang198010
我从小甲装机过程中,了解到产生交流噪声的原因:地线的走线方向形成了空间的闭环(放大电路在这个环上),较强的交变电磁场作用于这个环路而形成干扰(哼声)。既然无法从源头上解决的话,就要信号线走线上尽量减少/消除地环的产生。
交流噪声产生还有外接设备的影响,接到不同设备上情况也可能所有不同,因此首先要在断开外部连接的情况下进行考量。我的机器,在不接外部设备的情况下,现在左侧功放最大/最小音量,即使紧贴喇叭,也很难辨别出有哼声。当然“沙沙”的热噪声还是有的。
建议看看机内走线的这个帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hlight=%BB%FA%C4%DA
祝你成功!
62 点
59 ¥
发表于 2009-11-2 16:49 | 显示全部楼层
俺的小甲上周五装好拿回家(在公司利用资源装的,呵呵)了。除了把整流桥移到底板上以外,其它全是按论坛装机图走线的。也许是我的人品好吧,我的机器在不接外部设备的情况下,最大/最小音量,即使紧贴喇叭,也很难辨别出噪声的,环牛也没无任何哼声啊。哈哈、哈哈!
爽!现在在DIY一对佳耐美的音箱线。
438 点
370 ¥
发表于 2009-11-2 17:07 | 显示全部楼层
301 点
215 ¥
发表于 2009-11-2 18:36 | 显示全部楼层
不接外部设备没有意义啊,只要一接外部设备,开到最大音量的交流声一米外都能听见,我试过把信号输入移到前面来,就可以很大程度上降低交流声,但又要涉及机箱另外开孔,难得搞了,交流声主要原因还是变压器的干扰太 ...
wyslmxr 发表于 2009-11-2 17:07
我尝试接过不同的设备,但发现情况各有不同。
你在你的那个帖子说:
“纯后级如果不接前级或是cd机是一点噪音都没的,只要通过信号线一接上就出现交流声。只接任何一个声道也不会出现交流声,只有两个声道同时接上才会出现,估计是地线没处理好的关系
正说明了外接设备后,更加复杂的交流噪声产生机制:任接一个声道不会出现交流声,两个一起接就有交流噪声出现了。原因不外是:
1)在外接信号源和小小甲前级输入之间,两个声道的地线构成了闭合地线回路
2)较强的电磁场对上面的这个地线回路产生了干扰。
对了,先考虑一下机箱屏蔽吧,整个机箱是否已经真正起到屏蔽作用?因为底板和后板的表面漆绝缘效果,虽然已经用螺丝固定六个面,但不表示这六个面已经电接触良好。
56 点
56 ¥
发表于 2009-11-2 21:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 16:43 , Processed in 0.166437 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
