18 点
18 ¥
发表于 2009-10-27 03:44 | 显示全部楼层
有没有单机箱卖啊????
很喜欢这个机箱。
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-27 08:07 | 显示全部楼层
版主的实验应该说明了主要是由于过高的输入阻抗所致。
这个问题也困扰了一段时间了,现象很明显:一短接RCA端子,噪声就消失了(最大音量下)。关于接地,除了采用了前端接地方案以外,我还试图对前级输入端 ...
icolorfulstone 发表于 2009-10-24 09:29
我的昨晚完工了,虽然是装装停停(工作忙碌)!但很是顺利!深夜正常开声了,我拔掉小甲的输入信号,把音量开最大,没声音,奇怪!我以为是机子烧了。。。我用耳朵贴到音箱的喇叭上注意听,才有一点点小甲特有的“沙沙”声,狂喜!未有空装机以来,看到坛子的帖子,很多老师、同学谈到了噪音烦琐的问题和处理的对策。。。我的都没有针对噪音处理而改动就有这效果,真出我的意料!(有空时再上装机反馈)。。。感谢前面装机的老师和同学引路!感谢hifidiy.net的平台和全体工作辛勤劳作的结晶!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-27 08:58 | 显示全部楼层
在这里等你的测试情况了,这个小甲反复拆了又装,已经不想再折腾了
昨天把整流桥搬家到了底板上了(用螺丝+螺母固定),装好后发现,右声道又出现了随音量变大而变大的交流声,真是莫名其妙!
分析了一下机 ...
icolorfulstone 发表于 2009-10-26 23:24
老兄能否详细说明下都锉了磨了哪几个位置?
33 点
33 ¥
发表于 2009-10-27 10:29 | 显示全部楼层
代答一下:原则上,所有金属部分之间都应该良好接触,不能有氧化层,这样就能形成一个好的屏蔽结构。
wzy728 发表于 2009-10-27 08:58
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-27 10:46 | 显示全部楼层
因为底板和后板外表面都涂了很厚的漆,绝缘性能太好了。仿照PC机箱上有EMC弹片保证箱体的良好接触,所以为了让小甲整个机箱六个面都能接触良好,磨了这样几个地方:
底板螺丝孔:和散热器连接的左右各2-3个、固定变压器的大螺杆下面、因为整流桥不是攻丝固定所以整流桥下的螺丝孔也磨过了
后板螺丝孔:左右各1个螺丝孔
以及M4螺丝的箱体接触面
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-27 10:52 | 显示全部楼层
我的昨晚完工了,虽然是装装停停(工作忙碌)!但很是顺利!深夜正常开声了,我拔掉小甲的输入信号,把音量开最大,没声音,奇怪!我以为是机子烧了。。。我用耳朵贴到音箱的喇叭上注意听,才有一点点小甲特有的“ ...
cx3077 发表于 2009-10-27 08:07
一次就顺利搞定,祝贺啊!而且,安静的效果也比我的好多了,羡慕啊。
33 点
33 ¥
发表于 2009-10-27 10:53 | 显示全部楼层
请问整流桥装在底板上之后,测过其工作温度吗?担心钢板的导热性能不好。
530# icolorfulstone
215 点
194 ¥
发表于 2009-10-27 11:21 | 显示全部楼层
重大利好!
经过N次的割PCB改地线走向,N次的调整接地位置没有结果之后,最终回归最简单的技术手段:降低前级的输入阻抗!
图纸和PCB上的R4/R15为100K,音量最大的时候电位器为50K,计算并联阻抗大约33K,我把R ...
wzy728 发表于 2009-10-23 18:03
版主您好,我的交流底噪也解决了,之前是25CM左右能听到,现在只有5CM了。
我是更改了接地方式的,具体的是:
从每声道输出位置预留的GND分别连一根线到电源板的GND,再从电源板+ - 电源之间的GND接口连一根线到前级固定铜柱下,
也就是说是从电源板电容滤波的GND一点接地。。。
这样接没什么问题吧?
PS:因为我原先的底噪是电位器关到最小和开到最大,交流底噪都不变的,只是热噪声明显了而已。所以判定问题不在RCA至前级的线上。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-27 13:04 | 显示全部楼层
那么说楼上的老兄是在功放板上引出正负两根线到喇叭接线柱的了?
这个接法应该没问题,其实大家的接地方法的实验都很务实,我抽空结合大家的接地方法做一个测试,看看究竟哪种方式比较好~
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-27 13:15 | 显示全部楼层
537# d2space
请查看版主的装机报告,而且前面版主也说过了,应该没问题的。
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-27 13:51 | 显示全部楼层
我是更改了接地方式的,具体的是:
从每声道输出位置预留的GND分别连一根线到电源板的GND,再从电源板+ - 电源之间的GND接口连 ...
qunow 发表于 2009-10-27 11:21
关于交流低噪,现在我的情况是:左边基本上不可闻;右边可能是5-20cm(可能属于你的前面的情况)
215 点
194 ¥
发表于 2009-10-27 14:29 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2009-10-27 13:04
对,喇叭的负线,理论上直接接到电源板的GND应该是一样的吧,实际应该区别不大。。。前提是连接线的阻抗非常小。。。
215 点
194 ¥
发表于 2009-10-27 14:31 | 显示全部楼层
icolorfulstone 发表于 2009-10-27 13:51
其实我之前试了很多方法,连紫铜管我都买回来做屏蔽了,结果还是一样,后来试了试改接地方式,效果比较明显!
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-27 14:47 | 显示全部楼层
qunow 发表于 2009-10-27 14:31
你现在的做法(蓝色的连线:电源板到后级的底线连接),我理解是不是在前级和后级之间增强了那两个地线回路?
而地线回路是应该尽量避免的。
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-27 19:15 | 显示全部楼层
icolorfulstone 发表于 2009-10-27 10:52
谢谢!我的整流桥也是在变压器旁边攻5厘米的螺丝孔涂上硅脂直接装在底板上,不会担心很热的!我的总装起来都有这样的效果,说明设计上是没多大问题!你也肯定行的!请不要恢心!哦!对了!我的小甲在音量电位器和调节静态电流的电位器R20上做了一些改动!有空时我再上图大家探讨吧!祝你成功!
435 点
386 ¥
发表于 2009-10-28 14:36 | 显示全部楼层
我的音箱里噪音不大,机箱里噪音倒不小,这个变压器呀!!!
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-28 15:11 | 显示全部楼层
谢谢!我的整流桥也是在变压器旁边攻5厘米的螺丝孔涂上硅脂直接装在底板上,不会担心很热的!我的总装起来都有这样的效果,说明设计上是没多大问题!你也肯定行的!请不要恢心!哦!对了!我的小甲在音量电位器和调 ...
cx3077 发表于 2009-10-27 19:15
原来也有是有秘籍的,真希望能早点见到!
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-28 15:13 | 显示全部楼层
zding 发表于 2009-10-28 14:36
呵呵!你看看你那里电网电压是否超过220伏,超过了可能就会响的。。。。
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-28 15:18 | 显示全部楼层
原来也有是有秘籍的,真希望能早点见到!
icolorfulstone 发表于 2009-10-28 15:11
好的!尽快上图吧!
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-28 16:36 | 显示全部楼层
"The AD797 is the optimum choice for low noise performance if the source resistance is kept <1 kΩ. At higher values of source resistance, optimum performance with respect to only noise is obtained with other amplifiers from Analog Devices (Table 3)."
不知道是不是导致音量电位器开大之后,产生所谓沙沙热噪声的原因?
GMT+8, 2026-5-15 17:48 , Processed in 0.118382 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
