301 点
215 ¥
发表于 2009-10-28 23:07 | 显示全部楼层
终于发现右侧交流噪声较大的原因了,最终还是地线环路的问题
功放板上有一个接近封闭的地线(差不多构成3/4个圆圈),没注意,信号线的走向和它形成环路,从而导致了20cm左右的交流噪声。估计以前莫名其妙的随音量变大的交流噪声也是同样的原因,却一直都没发现。
349 点
343 ¥
发表于 2009-10-29 09:21 | 显示全部楼层
551# icolorfulstone
有什么解决的方法吗?
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-29 10:42 | 显示全部楼层
550# icolorfulstone
关于AD797,论坛上的coolzyp在他的BLOG上(http://cookzeng.blog.sohu.com/)是这样说的:
“在反馈电阻降低10倍的情况下电路噪音都减小了,AD797在信号源内阻为0的情况下噪音为45uVrms,要低于OPA604的62uVrms了,不过,当信号源内阻为10K欧的情况下AD797的噪声上升到了220uVrms左右,而OPA604则依旧维持较低62uVrms左右不变。可见AD797的低噪声特性只适用在信号源内阻小于1K的情况才能体现。”
采用AD797作为前级放大,应该考虑“低噪声特性只适用在低信号源内阻”这个特点。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-29 10:59 | 显示全部楼层
功放板上有一个接近封闭的地线(差不多构成3/4个圆圈),没注意,信号线的走向和它形成环路,从而导致了20cm左右的交流噪声。估计以前莫名其妙的随音 ...
icolorfulstone 发表于 2009-10-28 23:07
两个线路板是一模一样的!,右边大左边小??
地线走的是流水地,就是从前流到后!一直流到电源板!
前级电源地从电源往前级放大板流,信号输入地和前级电源地汇合往放大板流,放大板输入地往后流,然后流入电源板---以上是流向!
大信号直接经过末级放大管放大,电源正和负直接进入大功率管,然后大功率管输出,然后经过正喇叭端端子,然后进入喇叭线圈,然后电流流向负功放端子,然后直接流向电源板!
整个功放设计严格按照大和小地的分离,整个地设计是流水地,从前流到后!
大家说的交流声应该是50HZ干扰,然后感应到前级放大很多倍产生的,重点调整输入信号线的位置就可以完全OK,基本在5CM左右!----我们测试了很多啦!
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-29 11:14 | 显示全部楼层
551# icolorfulstone
有什么解决的方法吗?
牛骨仔 发表于 2009-10-29 09:21
下面是对右侧功放进行处理的,估计不适用左侧:
尝试把控制信号线拉到电路板低端(就是散热器底部)拉直,从电路板的一个角到另一个角,并尽量贴近散热器,噪音改善比较明显;
这样以来,接前级输出的信号线的走向比较尴尬,从功放板上沿中央地线向下,在继电器上方绕过并转向前级电路板,因为线不够长,只能弯曲到这个地方,试验结果是噪声又可以减少一点。
这样,左右交流噪声的情况就比较一致了
之所以右边的交流噪声较大,因为把整流桥挪到地板靠右后的位置以后,右侧的受到的干扰远大于左侧的;关于左侧地线环路的问题,肯定也存在,暂时还没处理,因为这一侧的噪声影响不明显。
接下来,局部空间可能还是存在地线环路,比如:控制信号线 与 前后级音频信号线靠近前级的部分 在机箱前部空间形成的 环路,等等。。。只要影响不大,存在也没啥关系
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-29 11:31 | 显示全部楼层
前级电源地从电源往前级放大板流,信号输入地和前级电源地汇合往放大板流,放大板输入地往后流,然后流入电源板 ...
hifidiy 发表于 2009-10-29 10:59
电源线、地线的布置,我已经是按照这个方式做了,个人觉得这是最合理的走线。
因为RCA到前级的信号线已经剪得不够长了,等新信号线到了以后,我会尽量把把它贴在散热器上走线,希望到时交流噪声问题又可以改善一大步。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2009-10-29 14:22 | 显示全部楼层
551楼的应该称不上地线环路~
我这里刚好相反,现在是左声道的交流声大于右声道~不过我计算了一下,50HZ的残留噪声最大在0.2mv左右,不会有什么问题~
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-29 18:47 | 显示全部楼层
551楼的应该称不上地线环路~
wzy728 发表于 2009-10-29 14:22
右侧功放的控制信号线的走线改成下走线后,改善非常明显,感觉上,现在右边的噪音控制水平已经超过了左边。
因为右侧功放的控制信号端子接线比较靠近变压器和整流桥一侧,这个地方如果形成空间的地线闭环(电路板上的地线 + 信号走线 组成的闭合回路),比其他地方都更容易受到干扰。
283 点
283 ¥
发表于 2009-10-30 01:47 | 显示全部楼层
我是第一次玩甲类功放,虚心请问下,我在没有安装4只功率管前调整地和R21的中点到了0MV,装上4只功率管后,检测发现这里电压不是0了,就又调整了这里到0,在调整末级功率管工作电流大240,这样会影响音质吗?
283 点
283 ¥
发表于 2009-10-30 01:49 | 显示全部楼层
我这样调节是不是不对,是否需要把功率管拆了在重新调过?
70 点
16 ¥
发表于 2009-10-30 08:30 | 显示全部楼层
gangbin 发表于 2009-10-30 01:47
首先确认您所测量的R21 是输出端(按装机指导),当然应该是在装上功率管后必须为零(前提:输入为零)。否则不是要有直流流过您的喇叭了吗。
283 点
283 ¥
发表于 2009-10-30 12:02 | 显示全部楼层
561# lancelee
谢谢
新手
196 点
208 ¥
发表于 2009-10-30 21:30 | 显示全部楼层
我的小甲右手边左声道有较大的噪声,不知怎么回事,左边右声道还好
38 点
38 ¥
发表于 2009-10-31 14:36 | 显示全部楼层
我没赶得上参加团购前几天刚买了一套,花了一天装好,牛的声音很小很小,布线我没刻意的去走线,两个声道离喇叭5CM能听到点交流声,未装机前测试时交流声也听不到,装箱后才听到点懒得去搞了
472 点
431 ¥
发表于 2009-10-31 18:14 | 显示全部楼层
刚刚闲逛论坛,无意翻到N年前的关于一点接地的帖子,大家可以参考一下
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-31 19:32 | 显示全部楼层
sixsi 发表于 2009-10-31 18:14
已经拜读了,受益匪浅。
关于机内走线的,可以看看这个帖子,也很有用的:
diy装机,你会整理机内线吗?
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hlight=%BB%FA%C4%DA
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-31 21:55 | 显示全部楼层
chenyang198010 发表于 2009-10-30 21:30
你说的是不是箭头指的这一边?
45 点
35 ¥
发表于 2009-10-31 22:56 | 显示全部楼层
怎么买啊?
38 点
38 ¥
发表于 2009-11-1 10:32 | 显示全部楼层
去论坛上商城直接购买就行了
824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-11-1 12:43 | 显示全部楼层
上一张我的小甲完工后的内部图!
GMT+8, 2026-5-15 17:47 , Processed in 0.135128 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
