824 点
724 ¥
论坛贵宾
发表于 2009-10-18 00:34 | 显示全部楼层
我想问一下,我的小甲已经顺利完成,现在觉得头痛的是,按照论坛上安装说明调试好电压装进机箱内,通电3小时在测量输出端子在0V附近变化,这个应该还算正常。但发现原来0.47欧电阻两端电压为240mv随着机箱内的温度升 ...
牛骨仔 发表于 2009-10-17 21:39
呵呵!短路信号输入端调试就好,即静态啊!
472 点
431 ¥
发表于 2009-10-18 03:54 | 显示全部楼层
这样不一定行的,温度上升之后,工作点可能会飘逸,
另外两个声道温度上升之后的静态电流也不一定一样。
lvsoft 发表于 2009-10-17 11:47
这个我觉得是可行的。温度上升后,工作点肯定会漂移的,这个漂移是动态的漂移~~是一个寻求平衡的过程,是一个相对“稳定”的过程
按照论坛的说明,调到240mv,等装机后就会飘到280-290mv达到稳定状态;那么我把初始的工作电压调小(例如冷机状态下200mv),那么等装机后就可以在240mv左右达到“稳定”。结合这几天我实际测量的结果,冷机状态下200mv,会在265mv左右达到相对稳定的状态。
349 点
343 ¥
发表于 2009-10-18 09:38 | 显示全部楼层
432# sixsi
应该是这样,调试以来很麻烦
51 点
51 ¥
发表于 2009-10-18 11:11 | 显示全部楼层
漂亮啊!
349 点
343 ¥
发表于 2009-10-18 11:22 | 显示全部楼层
按照论坛的说明,调到240mv,等装机后就会飘到280-290mv达到稳定状态;那么我 ...
sixsi 发表于 2009-10-18 03:54
请问,你重冷机状态通电到265mv需要多长时间?
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-18 15:54 | 显示全部楼层
如果这样定义“噪声”的话:
“沙沙”的声音-----热噪声;
“哼哼”的声音----交流声
小甲前后级在下面两种条件下,音量调到最大,噪声情况不同:
1)拔掉RCAj接入端子
2)RCA端子短路
1)比较贴近音箱,可以听到“热噪声”,“交流声”很小,几乎听不到
2)不必靠近,很明显听到“交流声”,贴近音箱,也可以听到“热噪声”
不知道上述测试结果。是否说明箱内的走线布局、方向问题不大?
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-18 17:00 | 显示全部楼层
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-18 17:03 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-25 点
68 ¥
发表于 2009-10-18 17:04 | 显示全部楼层
原来越多的朋友装好了。
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-18 17:08 | 显示全部楼层
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-18 17:12 | 显示全部楼层
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-18 17:57 | 显示全部楼层
我现在的情况:如果不接任何东西,交流声很大。
如果接输入,哪怕输入是关闭的,交流声很微弱,不过靠近(50cm左右)还是可以听到。
至于热噪声,以现在的交流声,估计无福听到了...
lvsoft 发表于 2009-10-18 17:03
看来你的情况和我的不同,或相反:
输入RCA端子开路,就是什么都不接,音量开到最大很好,很安静,贴近音箱可以听到“沙沙”的声音;
但是把输入RCA端子芯和外皮短路,相当于前级输入为0,开到最大音量,交流声是不可忍受得大。。。
274 点
262 ¥
发表于 2009-10-18 18:43 | 显示全部楼层
看来你的情况和我的不同,或相反:
但是把输入RCA端子芯和外皮短路,相当于前级输入为0,开到最大音量,交流 ...
icolorfulstone 发表于 2009-10-18 17:57
不知纯后级有没这个现象
472 点
431 ¥
发表于 2009-10-18 18:46 | 显示全部楼层
牛骨仔 发表于 2009-10-18 11:22
可以去看我的帖子,更新了测试数据的报告
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=3
大概3小时以后就稳定了,最后一次测试16:30,刚刚18:30的时候我又测了一下,电压是:254mv/256mv(左/右),中点:-0.01mv/0.00mv(左/右),温度:66.4/70.1/56.1(左/右/电容)
472 点
431 ¥
发表于 2009-10-18 18:58 | 显示全部楼层
没错,新的稳定点肯定可以建立,问题是你这个新的稳定点是否是正确的。
我在冷机的情况下,开天把静态电流调220,工作点调0之后,
等热机半小时后,静态电流通常会到280左右,工作点也相差十几mv。
在这种情况下 ...
lvsoft 发表于 2009-10-18 17:00
兄弟呀,我们说是一回事呀。
我指出论坛说明的240mv是指散热器摊在地上的状态,但最终要组装起来,散热环境会有变化,按照240mv来调整,最终会上升到280-290mv,温度也会很高,因此我就调低了。
但为什么我调的是冷机状态地电流呢,我偷了懒~~~
正规来说,应该工作1-2小时再调整,但是机箱已经组装好,总不可能带电拆机箱吧。我就变通了一下,按照240mv调整的状态时的冷机电压220mv为参考,初步把冷机工作电压调低到200mv(因为开机时的工作电压不太重要,只是做参考),看看装机稳定后能达到多少mv,结果很满意,250-260mv。
整个调试过程中我就调过两三次中点点位,因为它在达到热平衡就就已经很小了±0.3mv,因此我就没有在冷机状况下继续调中点。
你只要保证开机1-2.5小时后的中点点位和工作电流符合要求即可,至于冷机状况下中点时多少,工作电流是多少不重要~~~
可以看看我的帖子,开机时中点是:-5.6mv/-4.5mv(左/右),电压是:195mv/193mv(左/右),稳定后,中点就到±0.00附近了,电压也稳定在26Xmv
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-18 19:22 | 显示全部楼层
可以去看我的帖子,更新了测试数据的报告
大概3小时以后就稳定了,最后一次测试16:30,刚刚18:30的时候我又测了一下,电压是:254m ...
sixsi 发表于 2009-10-18 18:46
“大概3小时以后就稳定了,最后一次测试16:30,刚刚18:30的时候我又测了一下,电压是:254mv/256mv(左/右),中点:-0.01mv/0.00mv(左/右),温度:66.4/70.1/56.1(左/右/电容)”
左右散热片的温度不同,应该是右边安装了整流桥的原因所致吧。
我也发现,平摊调试的时候,都调到240mV,然后总装,连续运行了数个小时,之后,试着放到电视柜下面,就是按照版主说的,属于那种通风散热不好的条件,过了2个小时,发现机箱很热,搬出来,测量电压,左边的254mV,右边242mV。看来原来温度低的这边,装起来后,电压飚得比较厉害。
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-18 19:23 | 显示全部楼层
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-18 19:25 | 显示全部楼层
32 点
32 ¥
发表于 2009-10-18 19:39 | 显示全部楼层
如果这样定义“噪声”的话:
“沙沙”的声音-----热噪声;
“哼哼”的声音----交流声
1)拔掉RCAj接入端子
2)RCA端子短路
1)比较贴近音箱,可 ...
icolorfulstone 发表于 2009-10-18 15:54
1)接音源的话,音源静音,功放最大音,离箱子2米可以听到沙沙的声音,不知道是热燥还是什么。
2)RCA什么都不接,也不短路,功放最大音,应该是交流声,像收音机收不到台一样,呜呜~~的(偶尔还变调),整个屋子都可以听到。
3)短路RCA还没有测试。懒的搞了,
我现在音量才开一点点,什么声音也听不到,大概9点钟的位置听,12点太吵了,试了一下马上调小了了,怕邻居来投诉。
PS:我的箱子灵敏度是90db。
另外,我摊一大堆调试的时候,接led很亮的,接到箱子里通电,led灯一点都不亮,面板上的窗口都看不太清楚字母,断电后很快就熄灭了大概2秒吧,我摊外面调试的时候,断了电至少10秒才彻底熄灭的。是不是有地方短路还是怎么回事?
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-10-18 21:16 | 显示全部楼层
算变化小的啦!
GMT+8, 2026-5-15 18:56 , Processed in 0.193766 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
