32 点
32 ¥
发表于 2009-10-13 21:59 | 显示全部楼层
没啥,这样的火花我一共放了两个...
表棒表面被烧了个小坑...
UPC1237有过载保护的,一有异常会自动断开继电器~~
所以我建议以后的板子,需要调试的地方放点测试点...
lvsoft 发表于 2009-10-13 16:06
是啊,应该搞个测试点的,一只手像拿筷子一样把表笔按在那里,另外一只手一调可调电阻,注意力已转移,这边就松了。还好没啥严重后果。。
32 点
32 ¥
发表于 2009-10-13 22:03 | 显示全部楼层
360# lvsoft
恩。。。有道理。。我继续检查。。。焊锡的问题,不是说要双面焊么。。我的方法是反面焊的时候多弄点焊锡自然流动下来,正面就成这样了。。。
gh83 发表于 2009-10-13 20:12
我和你的方法一样的,但是没有你流的多,有些还没有流下来。当时想着要是调试的时候有问题再焊下来太难了,就没有双面焊,现在电容啥的都装好了,在双面焊有些地方太急,电烙铁下不去了,就没有再补正面。只是大功率的
你找到为什么烧了那段线路的原因了吗?
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-13 22:10 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-13 22:14 | 显示全部楼层
363# sicylogin
没有。。。但是另一个声道貌似是正常的,我现在正在测试电位器调整到116mv左右,四个管万用表测都是有数值的,只是每个管数值都不太一样,渐次提高1-2mv的样子。。如果这个是正常的话,是不是证明另一个声道的元件和接线都没问题,问题可能出在电源板上烧掉铜箔部位的焊片和和黑红接线的头子短路?
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-13 22:15 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-13 22:19 | 显示全部楼层
364# lvsoft
恩,我板子另一面确实是小山状的焊点。。双面焊的话元件这面不太敢下手,因为太近可能会废掉元件,另一面的话又掌握不好焊锡的量,不大美观,比较难办。。。
130 点
80 ¥
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-13 22:21 | 显示全部楼层
368# lvsoft
按你的办法试过,即使是有问题这边灯也是如你所说的慢慢暗下来的。
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-13 22:23 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-13 22:32 | 显示全部楼层
370# lvsoft
现在正在测试另一边的,刚上到200mv左右,一边能正常测试就放下大半颗心了,打算先测试完好的这边然后全力攻有问题的了,至少这边测完可以把这边排除了,另一边检查起来也有的放矢一点。
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-13 22:35 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-13 22:40 | 显示全部楼层
372# lvsoft
恩,非常感谢!突然想到一句话,烧烧更健康。。。没冒烟就没法进步哇。。
10 点
10 ¥
发表于 2009-10-13 22:43 | 显示全部楼层
看了这么多帖,觉的很多DIYER 要加强自己的基本功了,HIFIDIY里的机器还是比较好做的,只要多点细心和
过关的基本功一次焊接都会成功!设计确实花了很多功夫细节做的也好!
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-13 23:22 | 显示全部楼层
283 点
283 ¥
发表于 2009-10-13 23:35 | 显示全部楼层
调整电流的时候应该要装上滤波电容的吧!怎看这图没有安装
355 点
350 ¥
发表于 2009-10-13 23:48 | 显示全部楼层
gan988 发表于 2009-10-13 22:43
同感!
32 点
32 ¥
发表于 2009-10-13 23:50 | 显示全部楼层
gangbin 发表于 2009-10-13 23:35
不许捣乱
32 点
32 ¥
发表于 2009-10-13 23:57 | 显示全部楼层
366# lvsoft
我去年爆过电容的,这次被主楼装机说明中远离2分钟无爆炸再调试的警告吓到了,焊好了检查n遍不敢通电
42 点
42 ¥
发表于 2009-10-14 00:11 | 显示全部楼层
绝缘帽我是找电脑电源里拆下来的,刚好够用,希望对大家有帮助
103 点
53 ¥
发表于 2009-10-14 08:26 | 显示全部楼层
大家有没有仔细听听牛有没哼声,我的有,很不爽!
GMT+8, 2026-5-15 17:48 , Processed in 0.123064 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
