103 点
53 ¥
发表于 2009-10-12 23:44 | 显示全部楼层
这里断掉的地方用铜丝连接以后板子还能正常用吧。。。
仔细看下冒烟的j6位置的黑线,没有烧焦的痕迹。。不明白哪里出问题。。
gh83 发表于 2009-10-12 23:30
这么细的铜箔,建议用根电线做飞线连上。
32 点
32 ¥
发表于 2009-10-12 23:47 | 显示全部楼层
用万用表测分别测一下那个4PIN的座子的4个针之间有没有短路的。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-12 23:55 | 显示全部楼层
没有接功放板吧?把助焊剂用酒精洗一下,板子上的锡渣什么的都搞干净,先搞个你剪下来的电阻脚把断了的连起来,然后检查板子是否有短路的地方。量一下J1和GND的电压。应该不是J11接错造成的。
sicylogin 发表于 2009-10-12 23:43
冒烟的时候接了功放板的,但是因为只瞬间开关了一下,貌似没有什么影响。
确实焊的很粗放。。明天先搞无水酒精来全面洗下板然后再按大家说的仔细检查一下吧。。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-12 23:56 | 显示全部楼层
sicylogin 发表于 2009-10-12 23:47
恩 ,好的我试试,谢谢啦!
8 点
8 ¥
发表于 2009-10-13 00:04 | 显示全部楼层
终于找到继电器不吸合的原因了。
R1 10k 和R6 100k 接反了。这个色环电阻的橙色,和红色太接近的,几乎看不出区别,我对照原理图和器件表观察了n久才看出区别。装的时候太偷懒了,看着装机说明上的大图直接就焊了。
终于出声了,没有任何交流声,温度大概也是45度,用普通温度计测得。
也来几张图片:
32 点
32 ¥
发表于 2009-10-13 00:07 | 显示全部楼层
好好看看二极管有没有反的再。。。我也很菜的,大家都帮忙分析一下,也从教训中学习点经验
8 点
8 ¥
发表于 2009-10-13 00:18 | 显示全部楼层
要么D2装反了,要么整流堆接反了。只有这2种可能。
8 点
8 ¥
发表于 2009-10-13 00:19 | 显示全部楼层
再检查一下upc1237有没有被烧坏。
3 点
1 ¥
发表于 2009-10-13 00:30 | 显示全部楼层
340# gh83
这个连线烧掉就算了,不要紧,可以不要重新连接
烧的原因是你没有注意看电路板,那个交流取样和地线短路了,2P蓝色接线端子,你接另外一头就正常了
8 点
8 ¥
发表于 2009-10-13 00:51 | 显示全部楼层
340# gh83
baoyy 发表于 2009-10-13 00:30
和交流取样没有关系的,他烧的是V+到J9 1脚间的铜箔。
拔掉功放板,检查D2,侧量 V+ V-是否正确,都正确后再上功放板,观察是否继电器吸合,如果不吸估计upc1237也烧坏。
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
发表于 2009-10-13 01:56 | 显示全部楼层
短路?线接错了? 上张清晰的接线图和电源板图看看就知道了,没太看懂你的意思,你的整流桥负电输出没接电源板的负电输入?而是直接接的负电输出?再上电时先不接功放板吧,电源板正常了再接
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
发表于 2009-10-13 02:07 | 显示全部楼层
应该不会是D2反了,D2反了只会引起继电器不吸会  最大可能接线错了
32 点
32 ¥
发表于 2009-10-13 08:29 | 显示全部楼层
353# zlhl2003
D2反了的话+20v电压通过4pin线2端口直接进功放板GND,电阻为r2,r3两个10欧并联=5欧,瞬间电流为4A,烧毁那么细的铜箔很有可能
骥骥
382 点
400 ¥
发表于 2009-10-13 09:54 | 显示全部楼层
  小甲有时都几可怕呀。上电前真要跟下电源,有无搞错。通电要一级一级来。先牛,整流,滤波,前级,后级。
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-13 16:06 | 显示全部楼层
380 点
373 ¥
发表于 2009-10-13 16:16 | 显示全部楼层
问一下大家,一块小甲板上4个0.47欧姆电阻上的压降最大相差多少毫伏啊?我的差12MV,不知是不是有点大!
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-13 16:29 | 显示全部楼层
今天把板子清了一下,断掉的铜箔用电阻脚飞线连接,然后线路按照装机说明重插了一遍,接功放板终于没有冒烟融化现象咧。。。继电器也正常吸合。。。等下开始上万用表调试喽。。。
回想了下昨天只插了v+-的红黑线,没插4p线。。。。
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-13 19:52 | 显示全部楼层
请问大家,在测试的时候,万用表接q10左脚上没有数据显示,接右脚上显示261mv左右,这个正常么?四个管子都测了下都是这样,而且下不去了,最低只能调到261mv。。。
另外q10和q18位置接1302a管而q11和q12位置接3281a管没错吧?
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-13 20:09 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-13 20:12 | 显示全部楼层
360# lvsoft
恩。。。有道理。。我继续检查。。。焊锡的问题,不是说要双面焊么。。我的方法是反面焊的时候多弄点焊锡自然流动下来,正面就成这样了。。。
GMT+8, 2026-5-15 17:47 , Processed in 0.134608 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
