130 点
80 ¥
发表于 2009-10-16 10:09 | 显示全部楼层
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-16 10:23 | 显示全部楼层
其实这个机箱只需要做宽点,前后再长点就够了。我觉得完全可以出个更大版本的机箱,让大家自己选择。像我这种只有这台功放是唯一的hifidiy设备的,根本就不需要外观尺寸的一致性~
lvsoft 发表于 2009-10-16 10:09
"这个机箱就算是为了和论坛的其他产品一致,那面板宽度一致就足够了啊,深度总可以再深一些吧?"
比较了一下小甲、APE、奥运版LM4780功放的机箱,面板宽度三者差不多,小甲的深度短了一些(可能是考虑散热器的长度),如果再深一点,在板子布局上,屁股附近的220开关接线就会宽松点,不至于接线端子会碰到牛,而且前级板、电源板、牛之间的距离也更便于操作一点。总体上,机箱设计还是很漂亮的:小甲>APE>奥运版LM4780
62 点
59 ¥
发表于 2009-10-16 14:27 | 显示全部楼层
我的板子全部完工了,但是要出差没办法调试、装机了,只有等下周3回来后再弄了,希望以此成功,呵呵!
63 点
63 ¥
发表于 2009-10-16 18:12 | 显示全部楼层
功放机响了,牛牛也响了
435 点
386 ¥
发表于 2009-10-16 20:25 | 显示全部楼层
哎,真是羡慕啊,装是装好了,少了2只电阻和两只独石电容不敢上电,等kf给我补发呢,估计周一到了
435 点
386 ¥
发表于 2009-10-17 03:57 | 显示全部楼层
刚焊好了一块板,0.47电阻两端电压为什么是负的呀,上电时-160mv,调节R20最多就到-40mv,高手帮我分析分析哪里的原因,继电器能正常吸合。
472 点
431 ¥
发表于 2009-10-17 04:17 | 显示全部楼层
我的中点有波动,十一15mv正常吗
卧虎 发表于 2009-10-15 22:12
这套套件设计得很合理,我装下来,中点超稳定,几乎没有超过±0.5mv的情况,多数在±0.2mv上下波动
你的输入端短路了吗?(或者说音量关到最小了吗?)
如果输入端没有断路,就有可能感应到一些感应电压,从而到时中点不规则漂移。否则就要检查元件的问题了
472 点
431 ¥
发表于 2009-10-17 04:26 | 显示全部楼层
终于都调试好了,Q10 的0.47欧240mv,其他3个电压最大相差有7mv,中点+/- 0.4mv波动,左声道波动的快一些,,废了半天劲也没装好箱,机箱实在是太小了,越搞越烦,周末看看那个牛的线怎么搞能省点空间再弄吧,本来还想 ...
sicylogin 发表于 2009-10-16 00:59
王婆卖瓜,自卖自夸,俺是这样装小甲的,也许有点帮助。http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1
摊在地上调电压的时候,我建议开机1小时后,把电压调到210-220mv即可(或者冷机状态,把开机起始电压调到190-200mv),等组装好以后,新的热平衡会自动让电压升到240-250mv的样子。
472 点
431 ¥
发表于 2009-10-17 04:28 | 显示全部楼层
zding 发表于 2009-10-17 03:57
表笔接反了?
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-17 09:52 | 显示全部楼层
从开机开始,到之后的1-2小时,中点电压会逐步(随温度)增高,大家的机器有这样的现象吗?
右侧声道的功放中点变化情况,单位:mV
-6.15 > -5.62 > -3.99 > -2.52 > -1.96 > -1.22 > -0.88 > -0.64 > -0.57 > -0.46
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2009-10-17 10:23 | 显示全部楼层
楼上的
不要对这个很敏感!
这个是MV级的!算很正常啦!有的功放都几十MV啦!你的才0.X,然后变化范围算特别小!
301 点
215 ¥
发表于 2009-10-17 10:43 | 显示全部楼层
楼上的
不要对这个很敏感!
hifidiy 发表于 2009-10-17 10:23
谢谢!
又增加了一个学习心得!
380 点
373 ¥
发表于 2009-10-17 10:52 | 显示全部楼层
我的小甲装好后,测量同一块板上0.47欧姆两边的电压,四个电压最大相差12mv,这个正常吗?
130 点
80 ¥
发表于 2009-10-17 11:47 | 显示全部楼层
新手上路 当前离线
Rank: 1
1 点
1 ¥
发表于 2009-10-17 18:28 | 显示全部楼层
提心吊胆了n天,昨天开声了,论坛cdm12高阶+论坛箱+小甲,目前貌似一切正常,因为有事出去听了只有20来分钟,一耳朵感觉还不错,低音稍浑,但下潜到位,高音很飘逸耐听。煲机一段时间听感应该会更佳。
有个问题是,手掌轻放在顶板上有感到轻微谐振,这个问题不大吧?
103 点
53 ¥
发表于 2009-10-17 20:13 | 显示全部楼层
有个问题是 ...
gh83 发表于 2009-10-17 18:28
谐震是哪里来的?要是牛的话那就很厉害了。
2 点
2 ¥
发表于 2009-10-17 20:17 | 显示全部楼层
衰~~今天大早爬起来整理了下小甲的线~结果~R2R3烧了~诶。。。茫然了现在
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2009-10-17 20:31 | 显示全部楼层
有个问题是 ...
把220V输入的相位换一下
肯定是这个地方搞反啦!
42 点
42 ¥
发表于 2009-10-17 21:25 | 显示全部楼层
我的R2。R3也烧了,不过我找到装上,又开声了,呵呵,冒烟的那一刻我的心都碎了
349 点
343 ¥
发表于 2009-10-17 21:39 | 显示全部楼层
我想问一下,我的小甲已经顺利完成,现在觉得头痛的是,按照论坛上安装说明调试好电压装进机箱内,通电3小时在测量输出端子在0V附近变化,这个应该还算正常。但发现原来0.47欧电阻两端电压为240mv随着机箱内的温度升高,慢慢的往上升到260mv-270mv,这种情况正常吗?还有,我是接上音箱调试的,这样做对不对。
GMT+8, 2026-5-15 18:55 , Processed in 0.128499 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
