[分析测量] 从电路结构分析,再探1969好声原因
  [复制链接] 查看: 205781|回复: 481
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-4 22:41 | 显示全部楼层
楼主您好!1969正打算做一个,用24伏开关电源可以吗?
天涯任我行 发表于 2012-4-4 19:28
电流够的话没问题
1695 点
1648 ¥
发表于 2012-4-5 00:08 | 显示全部楼层
回复 399# mzsrz
我正准备去方针看看,就看到您这个帖子。那我不用去仿真了。如果真是可以这么理解那些图片的话,该电路应该叫"缩小电路",确切地说是低失真大功率衰减器。不知道这个算不算发明啊。呵呵。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-5 09:19 | 显示全部楼层
回复 402# jazzclassics
其实这个电路仿出低失真也没什么巧的,最主要的就是增大开环增益,降低闭环增益,也就是尽可能的增加负反馈。这种电路我仿出过0.000%,在100W/8Ω 1KHz时。
390 点
298 ¥
发表于 2012-4-5 10:55 | 显示全部楼层
你看上管流过1.535A,下管也流过1.516A,想想8欧姆电阻上流过了多少电流?总共也不过19MA,那电压有多高呢?0.152V,而输入是1V,这样的电路不用做就知有问题。他喜欢YY就让他Y好了,咱不跟他认真。
他这不叫放大电路,叫放小电路还差不多。
mzsrz 发表于 2012-4-4 17:14
咱装个示波器看看,
咦!
输入是1V峰值,
输出是10V峰值,
电压增益是10倍没错啊!
390 点
298 ¥
发表于 2012-4-5 11:02 | 显示全部楼层
回复  jazzclassics
xlf0602 发表于 2012-4-5 09:19
是只有四只管子的电路吗?
这下咱可安心了,
咱的电脑没坏.
390 点
298 ¥
发表于 2012-4-5 13:01 | 显示全部楼层
再接再厉.
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-5 13:06 | 显示全部楼层
回复 405# quantum
既可以说是五只管也可以说是四只管,因为没有恒流二极管的模型,仿真时只能用2SK246代替。
如果只能用电阻,那么结果就是<-100db或0.001%。
390 点
298 ¥
发表于 2012-4-5 13:15 | 显示全部楼层
回复  quantum
xlf0602 发表于 2012-4-5 13:06
嘿嘿~~~
咱的电脑果真没坏.
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-5 20:18 | 显示全部楼层
咱装个示波器看看,
咦!
输入是1V峰值,
输出是10V峰值,
电压增益是10倍没错啊!
quantum 发表于 2012-4-5 10:55
如果是10V输出,那R11的8欧姆电阻的峰值电流就有1.25A,请问这电流从哪来?每个图我看到的电流都差不多只有十几MA。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-5 21:16 | 显示全部楼层
回复 409# mzsrz
那二个万用表显示的电流值是所谓的有效值,不可以把它们像直流电流那样直接加减得出流过负载的电流。
390 点
298 ¥
发表于 2012-4-6 07:38 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2012-4-5 20:18
回复  mzsrz
xlf0602 发表于 2012-4-5 21:16
咱虽然是耍嘴皮子说相声的,什麽都不懂.
可咱至少还知道电表拨到直流档的时候是量不到交流值的.
咱的仿真图不是很清楚显示出咱用了两个直流电流表,一个直流电压表吗?
两个直流电流表是用来量上下输出管的直流偏流,
一个直流电压表是用来量输出中点漂移.
你们可别看咱什麽都不懂,就这样误导人啊!
680 点
670 ¥
发表于 2012-4-6 15:56 | 显示全部楼层
转帖坛友一图来表达俺对仿真软件看法。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-4-6 16:39 | 显示全部楼层
咱虽然是耍嘴皮子说相声的,什麽都不懂.
一个直流电压表是用来量输出中点漂移.
quantum 发表于 2012-4-6 07:38
哦……哦……
我还以为是甲乙类放大器呢,原来是甲类哦。只怪我不会用万用表显示的电流去估算一下,要不就知道是甲类了。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-6 21:01 | 显示全部楼层
咱虽然是耍嘴皮子说相声的,什麽都不懂.
咱 ...
我承认是我看错了,在我的习惯中并没有接上信号和负载后再测量电路的直流电流的,很奇怪你这样测量直流电流怎么能测得准呢?据我所知只有断开信号源才是准确的静态电流。
既然你认为这电路很好,我也就浪费点时间分析一下我的见解,首先我认为你这个电路的闭环增益太小,10倍等同于前级差不多了。而1969差不多有20倍。
其次,通过我仿真发现,你这线路存在严重高频不稳定,估计不加补偿电容做出成品能用的可能性不大。
在9.9Mhz附近有个高频增益凸起,表明在放大器有自激隐患。
来看看1969,完全没这种情况。
再次,我完全按你给出的电路进行仿真,我看到的失真是0.009%。
最后,有个问题你必需注意,你的电压用到了48V,两管的功耗差不多80W,管子的安全功率和散热要求也是一个问题。
所以总结一句,你这电路拿来YY可以。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-6 21:33 | 显示全部楼层
哦……哦……
我还以为是甲乙类放大器呢,原来是甲类哦。只怪我不会用万用表显示的电流去估算一下,要不 ...
xlf0602 发表于 2012-4-6 16:39
如果管子参数没调整过的话,你这仿真性能表现真的让我眼前一亮,比很多复杂电路都牛B啊!就是不知道实用性如何。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-6 21:37 | 显示全部楼层
转帖坛友一图来表达俺对仿真软件看法。
老土 发表于 2012-4-6 15:56
看来我真的需要重新思考。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-6 22:19 | 显示全部楼层
回复 412# 老土
这个TDA2030 的仿真模型是谁提供的?是否是原生产厂家提供的?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-6 22:31 | 显示全部楼层
回复 412# 老土
TDA  2030 在制造前是仿真研究还是搭分立元件研究?
运放是靠仿真还是搭电路研究?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-6 22:38 | 显示全部楼层
回复 412# 老土
我认为这仿真用的TDA2030 模型与真实的明显差距甚大,要是真实的2030模型,那么,模型中所有参数都公开了,不用买版权,谁都可以随便制造了。
680 点
670 ¥
发表于 2012-4-7 08:08 | 显示全部楼层
回复  老土
运放是靠仿真还是搭电路研究?
ch639827608 发表于 2012-4-6 22:31
    您曾经在论坛发的仿真性能很好的线路,实际搭电路测量的结果和仿真结果相符吗?
GMT+8, 2026-6-1 17:06 , Processed in 0.168651 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
