[分析测量] 从电路结构分析,再探1969好声原因
  [复制链接] 查看: 205783|回复: 481
390 点
298 ¥
发表于 2012-4-3 13:32 | 显示全部楼层
咱瞎搞的电路怎麽失真越搞越低了呢?
会不会咱的电脑坏了啊?
要是电脑坏了那可伤脑筋了,
咱没钱买新电脑啊!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-3 17:55 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
好久没看见老兄了,现在坛里1969成月经贴了,嘿嘿
研究来研究去还是自举电路哦
皋城瑶珄 发表于 2012-4-1 18:26
呵呵!自举电路也有优点,人家爱研究并不出奇,我倒是很喜欢看到这样的技术争论。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-4-3 17:58 | 显示全部楼层
回复 382# mzsrz
请老兄来研究这个,破解的高端机器电路程式
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-3 18:19 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢!
非常非常谢谢!
咱须要的就是您这几句话,
这几句话解了咱的纠结.
咱纠结的就是:
不管 ...
quantum 发表于 2012-4-1 23:50
好,电阻改变不叫改,那你说说这样改动后需不需要换驱动管?不换管能用吗?换管又算不算改呢?那后级换成达林顿管或场管也能工作在甲乙类又哪点改变1969的结构啊?人家改的不是更牛更实用吗?我说的是电路结构吗?什么叫改?什么叫原电路图?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-3 18:23 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
皋城瑶珄 发表于 2012-4-3 17:58
这电源是用在哪的?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-3 18:25 | 显示全部楼层
咱瞎搞的电路怎麽失真越搞越低了呢?
会不会咱的电脑坏了啊?
要是电脑坏了那可伤脑筋了,
咱没钱买新电脑啊 ...
quantum 发表于 2012-4-3 13:32
真是这样诺贝尔奖说不定今年就是你的。
近期听说那个提出超光速粒子的科学家辞职了,希望你能成功。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-4-3 18:26 | 显示全部楼层
回复 385# mzsrz
是马克CD机的1702供电系统
暂时未做实验,不知道比LM337稳压性能提高多少
等抽空测试下才知道答案,老兄接触过这个稳压吗
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-3 18:33 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
是马克CD机的1702供电系统
等抽空测试 ...
皋城瑶珄 发表于 2012-4-3 18:26
没有。不过我想马克CD机之所以使用从15V取电供电的方式,最大的理由是解决电源同步问题,并不是这种电源性能有多高。当然这只是我的猜测。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-4-3 18:36 | 显示全部楼层
回复 388# mzsrz
有个困惑的地方是DAC1702模拟和数字电源供给都分开供电的
正在摆弄平衡DAC,如果实验效果好就改成这个
贵宾 当前在线
4490 点
4166 ¥
发表于 2012-4-4 00:17 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
是马克CD机的1702供电系统
等抽空测试 ...
这图不错,多年前曾经用功放按照383楼的模式制作过大功率的稳压电源,初步试验成功了,但是因为功放工作在1倍放大状态下不是太稳定,使用了5倍左右的增益,以后没有时间做更细致的研究。
从整个电路的程式上看,应该是可以看成是“准并联”电源,加上运放的频带很宽,效果远比单纯的串联电源LM317/337之类的IC要好,尤其适合小电流负载。在负载容易产生高于电源基波数字信号干扰叠加信号的情况下,这种“准并联”电源,要比串联稳压电源有明显的优势。
390 点
298 ¥
发表于 2012-4-4 09:56 | 显示全部楼层
惨了!惨了!
咱的电脑肯定是坏了!
怎麽改用Multisim做仿真,
失真还是这麽低.
惨了!惨了!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-4 10:12 | 显示全部楼层
回复 383# 皋城瑶珄
这个没什么好破解的,LT1027  CCN8-5,是LT公司的高精度低温漂高速稳压IC,特别适用于A/D或D/A转换电路的供电。用高速的稳压IC就能够适应高频率的需要不会发生电流“饥饿”现象。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-4 10:16 | 显示全部楼层
回复 383# 皋城瑶珄
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-4 11:12 | 显示全部楼层
回复 383# 皋城瑶珄
后边两个IC的作用,如图。
关键还是LT1027 CCN8-5 。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-4 11:18 | 显示全部楼层
回复 387# 皋城瑶珄
LM337 的速度用在D/A转换时会跟不上信号的转换速率,发生电流“饥饿”现象,LM337 或LT337 与LT1027  CCN8-5的速率  不在一个档次上。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-4 11:48 | 显示全部楼层
回复 383# 皋城瑶珄
1颗LT1027 CCN8-5  5.58 美元。也可以接受吧。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-4-4 12:16 | 显示全部楼层
回复 383# 皋城瑶珄
你那后边两颗IC的供电和电容的接法似乎有误,我改为如图所示。
680 点
670 ¥
发表于 2012-4-4 14:14 | 显示全部楼层
惨了!惨了!
咱的电脑肯定是坏了!
怎麽改用Multisim做仿真,
失真还是这麽低.
惨了!惨了!
quantum 发表于 2012-4-4 09:56
窃以为,仿真做定性的、趋势性的分析比定量分析有意义。实际搭个电路测试看,能和仿真结果相符不。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-4-4 17:14 | 显示全部楼层
老土 发表于 2012-4-4 14:14
你看上管流过1.535A,下管也流过1.516A,想想8欧姆电阻上流过了多少电流?总共也不过19MA,那电压有多高呢?0.152V,而输入是1V,这样的电路不用做就知有问题。他喜欢YY就让他Y好了,咱不跟他认真。
他这不叫放大电路,叫放小电路还差不多。
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2012-4-4 19:28 | 显示全部楼层
楼主您好!1969正打算做一个,用24伏开关电源可以吗?
GMT+8, 2026-6-1 17:06 , Processed in 0.132443 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
