[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900749|回复: 1752
395 点
383 ¥
发表于 2010-6-21 20:24 | 显示全部楼层
1222# cswsh555
就差大管没上了,其余的都差不多了。这几天忙别的事情没空去搞。搞好后再上装机图。
168 点
164 ¥
发表于 2010-6-21 22:05 | 显示全部楼层
1223# gkbcyj
我也是差不多了,没电阻了,就电阻和大管没装
168 点
164 ¥
发表于 2010-6-25 00:59 | 显示全部楼层
1224# cswsh555
680 点
653 ¥
发表于 2010-6-25 11:03 | 显示全部楼层
1220# gkbcyj
指示灯旁边的电阻,该是降压电阻从功放电源取12v/24v电压到喇叭保护啦,如果太热,就是很大的电压降产生热量,浪费电流。我还是觉得喇叭保护还是用独立供电好。不然功放的+-电压会受到喇叭保护电路而不平衡的,对调整中点不利。
395 点
383 ¥
发表于 2010-6-26 01:04 | 显示全部楼层
1225# cswsh555
既然装了伺服板为何还要220UF那个电容?
168 点
164 ¥
发表于 2010-6-26 10:03 | 显示全部楼层
1227# gkbcyj
新手啊,取掉后是不是要把板子上原来装220UF的+-连接起来
168 点
164 ¥
发表于 2010-6-26 10:04 | 显示全部楼层
1227# gkbcyj
你的完工没呢
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 16:23 | 显示全部楼层
1227# gkbcyj
cswsh555 发表于 2010-6-26 10:03
就是,用直流伺服,就该把反馈电容短接。
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 16:27 | 显示全部楼层
最近为朋友装的49830+3并K1058/J162的纯后级:
1、采用了双单声道,采用2套整流-滤波板,两套喇叭保护。
2、变压器采用一只 AC30v  4绕组的,左右各用2绕组,希望彻底解决环地问题,还有串音(分离度)问题。
395 点
383 ¥
发表于 2010-6-26 21:38 | 显示全部楼层
今天钻孔和装管。导热硅脂都差不多用光了。
168 点
164 ¥
发表于 2010-6-27 02:06 | 显示全部楼层
1232# gkbcyj
我的马上就要加电测试了
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-6-27 23:09 | 显示全部楼层
板子今天到了,随便乱搭了一下听听效果,后天精密电阻到了再好好装它。
说下效果,一开声就知道和我的猜想差不多,很有国半的风格,高频很干净,而且干净的太过于干净,听感上自己感觉都不如打磨过的山寨车功,高频没有什么弹跳感,中低频量还是比较足的,只是太像3886了。这可能是电流还没调整的原因。等后天东西到齐了好好打磨过后再看。
哦对了,听的时候很晚不敢把声音开太大,大概只有3W左右吧,只是初听
接昨晚
白天继续调整,基本上使用了很多办法,都没法调出满意的声音,可能是IC对音质的抑制太狠了,始终调不出满意的中频,试听了一些曲目片段,原本一些很有气势的片段只能用不温不火来形容了,而高频也始终是过于鲜亮,大音量下甚至感觉吵耳,看来从外围改元件想有大转变的想法是不太现实的了。
感觉就是个可换输出管的3886.。。。。。。。。。这种想法一直没变。后面看看调大电流的效果,晚上继续
125
超级版主 当前在线
11601 点
10594 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-6-27 23:28 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2010-6-26 16:27
这种布局不错…………
168 点
164 ¥
发表于 2010-6-29 00:44 | 显示全部楼层
快完工了,呵呵,各位大虾帮我看看有什么不对的地方
2176 点
2010 ¥
发表于 2010-6-29 14:30 | 显示全部楼层
我也做了一台LME49830三并K1058/J162场效应管的板,采用一只500W AC30v  4绕组的环牛左右各用2绕组分开供电,我的配置是:
1. 音源:论坛的APE播放器
2. DAC:论坛肖大的PCM63
3. 前级:论坛肖大的JC-2
4. 后级:LME49830三并K1058/J162场效应管
5. 音箱:论坛的克莱
总体的听音感觉就是中高频就很清晰,但是低频就感觉不够,不知道是哪个环节的问题。
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-6-29 15:20 | 显示全部楼层
报一下主滤波电容,还有板上退耦电容
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-6-29 15:21 | 显示全部楼层
1234# 灰色狐狸
高频过亮试把退耦电容上并的104给拆了看看?
107 点
107 ¥
发表于 2010-6-29 20:48 | 显示全部楼层
1231# wj_88
老兄,用你的三并K1058/J162 电压加到+/-41V 左右会自激的 大概频率为55Mhz左右Vp-p从大概2V开始,电压再生高,幅度会加大可以到7-8Vp-p 很难消激 老兄可曾遇到过///..???
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 00:12 | 显示全部楼层
1231# wj_88
xmg6897 发表于 2010-6-29 20:48
加大K1058/J162   G极电阻,我用到600欧,50伏的电压很好很稳定。
168 点
164 ¥
发表于 2010-6-30 01:05 | 显示全部楼层
1230# wj_88
WJ,我的LME49810装完了,左右声道各一个600W变压器,喇叭保护各一个24V变压器,电压(整流滤波后)是+60V和-60V,板子上有什么要改的吗,三并2922,1216静态电流该调到多少呢
GMT+8, 2026-4-14 02:42 , Processed in 0.135967 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
