[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900751|回复: 1752
168 点
164 ¥
发表于 2010-6-30 01:07 | 显示全部楼层
我还在每个功放板上加了4个大电容80V10000UF
2176 点
2010 ¥
发表于 2010-6-30 08:34 | 显示全部楼层
报一下主滤波电容,还有板上退耦电容
暗夜之灵 发表于 2010-6-29 15:20
哪一个是退耦电容?
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-6-30 08:53 | 显示全部楼层
图中是49810的退耦,220UF旁边各并一个104,另一端还有大管的退耦。
2176 点
2010 ¥
发表于 2010-6-30 09:11 | 显示全部楼层
我的是LME49830的板啊,这些元件都是王兄配的啊
107 点
107 ¥
发表于 2010-6-30 17:16 | 显示全部楼层
1241# wj_88
用老兄的方法试过了 见效 多谢!!!
555 点
435 ¥
发表于 2010-6-30 17:38 | 显示全部楼层
1230# wj_88
WJ,我的LME49810装完了,左右声道各一个600W变压器,喇叭保护各一个24V变压器,电压(整流滤波后)是+60V和-60V,板子上有什么要改的吗,三并2922,1216静态电流该调到多少呢
cswsh555 发表于 2010-6-30 01:05
小弟也買的一套王兄的49810.靜態電流不知調到多少合適?
退耦電容是否是功率晶體旁的220u?
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 22:12 | 显示全部楼层
1241# wj_88
用老兄的方法试过了 见效 多谢!!!
xmg6897 发表于 2010-6-30 17:16
现在的声音如何?
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-30 22:18 | 显示全部楼层
退耦電容是否是功率晶體旁的220u?
tackyla 发表于 2010-6-30 17:38
我本人是非常喜欢大静态电流的,就是甲类尽量多一点。
在散热器允许的范围,尽量调大。
168 点
164 ¥
发表于 2010-7-1 01:52 | 显示全部楼层
1250# wj_88
我的出声了,我在变压器前加了个200W的灯泡,当我把声音开大时灯就亮了,声音开的越大灯越亮为什么呢
168 点
164 ¥
发表于 2010-7-1 01:53 | 显示全部楼层
1250# wj_88
开了5个小时,机器都不热
1857 点
1781 ¥
发表于 2010-7-1 03:53 | 显示全部楼层
1250# wj_88
开了5个小时,机器都不热
cswsh555 发表于 2010-7-1 01:53
1、静态电流太小。2、没放音乐或声音开得很小。3、散热器很大!!!
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-1 07:03 | 显示全部楼层
1250# wj_88
cswsh555 发表于 2010-7-1 01:52
声音开的越大:流过灯泡的电流就越大,所以灯炮就越亮。  这个时候,可以把灯泡取了。
168 点
164 ¥
发表于 2010-7-1 08:45 | 显示全部楼层
1254# wj_88
静态电流是不是这样算的呢I=V/0.2欧
107 点
107 ¥
发表于 2010-7-1 11:01 | 显示全部楼层
1249# wj_88
昨天 波形测试了一下 还行 +/-65V 加电2块扳子 约各半小时 工作稳定 电流约150MA 温度55-61度 声音还没来得及试 看这两天试试 看看如何 应该不会有大问题吧
170 点
170 ¥
发表于 2010-7-2 14:52 | 显示全部楼层
高保真是高保真了.但是我先后用了mos管k1058/j162、 和 mj11033/11032等等,
听感上好像少了什么是的,
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-7-2 18:24 | 显示全部楼层
有6并推1058/162的就好了!
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-2 20:20 | 显示全部楼层
原本画了一个 49810  推 5对K1058/J162  的板子,作为49810的收山之作。
因各种原因不准备开板了。
准备全面进军分立元件功放。
将会有 5对K1058/J162  的板子。
2176 点
2010 ¥
发表于 2010-7-2 21:43 | 显示全部楼层
希望分立元件功放也能延续你49810功放的风格,就是大功率管排在PCB的两边
555 点
435 ¥
发表于 2010-7-3 07:42 | 显示全部楼层
49810一般不是都用來推BJT的嗎?49830才用來推MOS的設計嗎?
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2010-7-3 08:26 | 显示全部楼层
因各种原因不准备开板了。
准备全面进军分立元件功放。
wj_88 发表于 2010-7-2 20:20
还是6对好点
GMT+8, 2026-4-14 02:42 , Processed in 0.133821 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
