[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900748|回复: 1752
395 点
383 ¥
发表于 2010-7-4 15:22 | 显示全部楼层
LME49810到底该不该上伺服?这个问题想了几天,上伺服会对音质改善了还是对音质会有所影响?
168 点
164 ¥
发表于 2010-7-5 00:43 | 显示全部楼层
1263# gkbcyj
我的上了,试音了两天,低音有点下潜不够,可能是我的低音炮的缘故还有分频器(DIY的)
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-7-5 16:39 | 显示全部楼层
我的49810也有这个问题,不知道把反馈电容加大一些会不会有所改善?打算加到270UF。现在手头没找到合适的,网购的MALLORY 270UF40V在路上。
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-7-5 21:04 | 显示全部楼层
速度求分析,打开电源只有交流声,关闭电源啪的一声后音乐出来,电容电放尽截止。什么原因啊?
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-7-5 21:14 | 显示全部楼层
已解决,温补管脚离散热片太近造成自激,真是奇怪,这样也会自激。。。。
107 点
107 ¥
发表于 2010-7-5 21:44 | 显示全部楼层
1249# wj_88
声音试过了 高压下 低频下潜有力 比电压低时 耐听
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-5 22:24 | 显示全部楼层
49810一般不是都用來推BJT的嗎?49830才用來推MOS的設計嗎?
tackyla 发表于 2010-7-3 07:42
830主要对付开启电压偏高的某些场管(三肯的等)。
K1058/J162的开启电压低,810能够应付。
555 点
435 ¥
发表于 2010-7-5 22:50 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2010-7-5 22:24
謝謝您的說明.不知810的板子如何修改成可驅動MOS晶體.
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-7-6 00:35 | 显示全部楼层
1249# wj_88
xmg6897 发表于 2010-7-5 21:44
我的49810供电已经是正负63V了,算不算高压?
107 点
107 ¥
发表于 2010-7-6 11:20 | 显示全部楼层
1271# 暗夜之灵
应该算吧
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 18:14 | 显示全部楼层
tackyla 发表于 2010-7-5 22:50
我的810板子一般用于推动双极三极管,很少场管的。
将双极三极管改为场管,
分为两类:
一类是东芝的场管:K1529/J200(K1530/J201),这个在管脚上兼容(场管的GDS对应双极三极管的BCE),直接更换,同时增大G极电阻,重新调偏流。
另一类是日立的场管:K1058/J162,它的脚位是GSD。所以在接入BCE脚位时,要交换SD极脚位。同时同时增大G极电阻,重新调偏流。
69
1601 点
1473 ¥
发表于 2010-7-6 19:38 | 显示全部楼层
问下49830  的中点电压可以微调么?我买的是推1530  、201场管那种
虽然电压不高,但觉得不完美,一块0.2,另一个稍高1点几
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-6 21:01 | 显示全部楼层
一块0.2,另一个稍高1点几,算是比较低的了。
1558 点
1207 ¥
69
1601 点
1473 ¥
发表于 2010-7-6 21:30 | 显示全部楼层
1276# wj_88
那就放心了,俺家的厂机还不如这呢
125
超级版主 当前在线
11601 点
10594 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-7-6 21:45 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2010-7-6 21:01
试问:中点是否会和正负供电电压不平衡有关系?
69
1601 点
1473 ¥
发表于 2010-7-7 14:56 | 显示全部楼层
new1510 发表于 2010-7-6 21:45
我的稍微有一点,直流差了0.5负左右
2051 点
2004 ¥
发表于 2010-7-8 08:32 | 显示全部楼层
1263# gkbcyj
cswsh555 发表于 2010-7-5 00:43
我尝试把49810TB旁边的退耦电容和反馈电容上并的104全部拆了,音色就平衡了,低音下潜很深。韵味更好,神完气足,电解电容的自身独有音色也表现得比较明显,你也试试看?
168 点
164 ¥
发表于 2010-7-9 01:17 | 显示全部楼层
1280# 暗夜之灵
嗯,明天上班的时候试试,谢谢指点
85 点
83 ¥
发表于 2010-7-9 11:11 | 显示全部楼层
请教下 为什么我做的49810 5并2边的电流都是一样的,大概25MA, 但是散热却一边热 一边温温的呢?还有这个静态最小能调到多少能正常工作?我是上的+—72V高压
GMT+8, 2026-4-14 02:38 , Processed in 0.131155 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
