[DIY制作] 【LME49810TB俱乐部】 之 玩尽 49810
  [复制链接] 查看: 900748|回复: 1752
46 点
44 ¥
发表于 2010-7-9 14:06 | 显示全部楼层
这么热门的IC 一定要顶。
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-10 10:39 | 显示全部楼层
请教下 为什么我做的49810 5并2边的电流都是一样的,大概25MA, 但是散热却一边热 一边温温的呢?还有这个静态最小能调到多少能正常工作?我是上的+—72V高压
jh3237 发表于 2010-7-9 11:11
看你的散热器,25mA有点小,每对管100mA都应该能上。每对管都测量一下静态电流。
你的功放用的啥管? 噪音如何? 控制力?双-单声道?
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-7-10 18:41 | 显示全部楼层
我尝试把49810TB旁边的退耦电容和反馈电容上并的104全部拆了,音色就平衡了,低音下潜很深。韵味更好,神完气足,电解电容的自身独有音色也表现得比较明显,你也试试看?
暗夜之灵 发表于 2010-7-8 08:32
好像只要拆掉反馈上的那颗就行了,退藕的拆掉后变化不明显。
85 点
83 ¥
发表于 2010-7-10 22:26 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2010-7-10 10:39
大管就是你给配的10对c6011 a2151呀,双-单声道的2只500W的双52V牛。因为用了2只牛,噪音我是一点都没听出来
我试了下每对管到50MA都热的很 电压太高了 不敢调太大的电流 ,你给我配的2只500的微调不行 电流调不下来 我换了2只1K的,声音我觉得还行
170 点
170 ¥
发表于 2010-7-11 01:19 | 显示全部楼层
刚刚看完。 手里有NJW0281G NJW0302G   七对。很想用它与LME49830做一个试试。  不过刚才看到pbc板都是双层的,双层板俺是无法制止的。那位大侠有单面pbc给俺发一个扫描图片。     兄弟谢谢了!
                                          Email:hx1818@qq.com
168 点
164 ¥
发表于 2010-7-11 02:39 | 显示全部楼层
1285# 灰色狐狸
在没有音源输入时,我把音量开到最大有噪音,开到一半就没有了,是怎么回事呢,就是那种兹兹的声音,
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-7-11 06:29 | 显示全部楼层
1285# 灰色狐狸
cswsh555 发表于 2010-7-11 02:39
音源受到干扰所至,注意干扰源与电路板之间的距离
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-11 11:16 | 显示全部楼层
我试了下每对管到50MA都热的很 电压太高了 不敢调太大的电流 ,你给我配的2只500的微调不行 电流调不下 ...
jh3237 发表于 2010-7-10 22:26
呵呵,+—72V的电压,8欧应该有250瓦的输出,4欧有500瓦的输出,大功率呀!
107 点
107 ¥
发表于 2010-7-12 23:58 | 显示全部楼层
加大K1058/J162   ,我用到600欧,50伏的电压很好很稳定。
wj_88 发表于 2010-6-30 00:12
老兄 用你的方法加大了G极电阻 单对管时可以加到+/- 65V工作稳定 单加到两对管时以上时 工作变的极不稳定 这时只能在+/-50V左右 稳定工作 老兄可有解决方法
1558 点
1207 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-13 16:23 | 显示全部楼层
xmg6897 :这个电阻可以继续加大,600-1k5 我都看见有用的。
1558 点
1207 ¥
107 点
107 ¥
发表于 2010-7-13 19:02 | 显示全部楼层
wj_88 发表于 2010-7-13 16:23
老兄的主意 在这之前我已试过了 似乎不大管用 不知为何??? 我用正弦 或 方波 输入信号后 可以在负半周的输出波形上看见很多振荡的毛刺 原因我还没找到
24 点
24 ¥
发表于 2010-7-19 13:34 | 显示全部楼层
王兄:喇叭保护板有线路图吗?一直装不好。看看图吧!
29 点
29 ¥
发表于 2010-7-19 14:50 | 显示全部楼层
楼上的:不一定要看图你看看二极管是不是反了?我的也是这样,后来发现板上的标的二极管标+-是反的。搞了我好长时间
24 点
24 ¥
发表于 2010-7-19 23:00 | 显示全部楼层
楼上的:
能具体些吗?
8 点
8 ¥
发表于 2010-7-26 01:39 | 显示全部楼层
我用你的49810单对1943/5200管板,才开了十秒钟有声,ic灯就长亮,马上关机。0.22发高温,电源电压是+—45v,请问楼主是什么问题?是不是烧ic?如是怎么测量?急!
951 点
914 ¥
发表于 2010-7-26 11:11 | 显示全部楼层
8 点
8 ¥
发表于 2010-8-4 19:26 | 显示全部楼层
怎么解决?
不二王
1525 点
1506 ¥
发表于 2010-8-4 19:38 | 显示全部楼层
把22P换大试试
360
3152 点
2845 ¥
发表于 2010-8-4 20:40 | 显示全部楼层
似乎不错啊,想请教几个问题:1,并管子的话是芯片的输出脚直接推动几颗管子吗?还是要加颗管子再多一级放大
                             2,最多能并几颗管子
                            3,做炮放的话这芯片适不适合
GMT+8, 2026-4-14 02:38 , Processed in 0.110605 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
