[经验心得] 愚以为:扼流圈和胆整流是忽悠人
  [复制链接] 查看: 221692|回复: 437
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2016-5-4 23:39 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2016-5-4 23:31
倍率好算,是阶乘的关系,如果第一级降10倍,第二级再降10倍,总共就能降100倍,这比单级降100倍容易多了 ...
不错,计算我实在不记得了,由于是小时候看的书计算一般都不去记,记得原理而已
776 点
685 ¥
发表于 2016-5-5 08:50 来自手机端 | 显示全部楼层
彼此彼此,最怕数学,经常做梦数学考试不及格,心想什么时侯不用读书就好了,直到惊醒,发现已不在上学了,长长舒了口气,不用考数学真幸福。这梦一直做到50岁,从此不再被惊醒,但,再也没有梦想了。
221 点
219 ¥
发表于 2016-5-5 10:54 | 显示全部楼层
ccyn33 发表于 2009-6-24 13:01
理论我不是很清楚 ,但我的单端是没用扼流圈的,我用晶体整流,加高压开关,用了5个220微法的 ...
您好,能否上个晶体整流,加高压延时开关的完整电路图,正在寻找,多谢!!!
6773 点
6640 ¥
发表于 2016-5-5 11:22 | 显示全部楼层
晶体整流滤波后用个旁热整流管延时更好啊。。。
1976 点
1483 ¥
发表于 2016-5-5 11:34 | 显示全部楼层
这是一成功用于300BSE功放的电源电路供参考.
664 点
1074 ¥
发表于 2016-5-5 12:20 来自手机端 | 显示全部楼层
还是很有用的,就算用电阻代替扼流圈都有明显效果,谁用谁知道
3783 点
3641 ¥
发表于 2016-5-5 19:53 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2016-5-5 08:50
彼此彼此,最怕数学,经常做梦数学考试不及格,心想什么时侯不用读书就好了,直到惊醒,发现已不在上学了 ...
其实我不怕数学,而且数学还算过的去,只是入门的时候还不会计算,就养成了不看计算公式的老毛病,
狗狗二代
103 点
97 ¥
发表于 2016-5-10 22:36 | 显示全部楼层
一、扼流圈有一个重要的作用就是压制直流波纹。CLC滤波电路会将底噪降至非常低的程度。只要同一功放。用CLC滤波绝对比光用电容的声音更好一些。(对比过,就连木耳也能听出区别)
二、电子管机电流不会发生非常大的突变,所以扼流圈基本不会影响电子管的正常工作。
三、既然是Hi-Fi。追求完美音质。而有扼流圈的电路比没有扼流圈的电路稍微好一点。哪怕是只好一丁点。都会值得少部分有Hi-End需要的人群去增加一台扼流圈。
四、至于电子管整流,目前我也没发现有哪比晶体管整流好。。。估计多加两电子管看上去更高大上一些。其它没发现。
267 点
254 ¥
发表于 2016-5-11 08:29 | 显示全部楼层
电子管整流换管方便,玩法多,不同管子声音也有小小区别。
16 点
10 ¥
发表于 2016-5-12 15:28 | 显示全部楼层
扼流圈和胆整流是较原始的产物,其优点是电源损耗和压降少。如果话它是忽悠人,那现在的胆机岂不是更忽悠人。
27 点
23 ¥
发表于 2016-6-19 22:45 | 显示全部楼层
说到胆石整流,我有一个电路,可以调整为胆整流,石整流或者胆石结合输出。请大家帮我评判一下
677 点
641 ¥
发表于 2016-6-28 12:22 | 显示全部楼层
      1.扼流圈是当时电容容量做不大,昂贵,不得已才用的,同时可以保护胆整流管在开机时受到的大电流的冲击。
      2.扼流圈在滤波电路中表现的是硬特性,也就是负载越重,输出电流波动越大,输出电压越坚挺,滤波效果越好。滤波电容表现的是软特性,负载越轻,输出电压越稳定,负载重,输出电压波动越大。在当时的条件,所用的电容容量肯定是无法满足要求才用扼流圈。其实,扼流圈更适合专业舞台功放的电源滤波,功率输出越大,滤波效果越好,舞台功放几万瓦的输出非常合适。电脑电源,电脑主板电源,这种高精度大电流的电源仍然离不开扼流圈,只是数字电源频率高,扼流圈小型化罢了。
      3.扼流圈那点电阻,相对于胆机末级几百几千欧姆的内阻,几乎可以忽略不计。
      4.爆棚音乐,他的能量主要分布在低频部分,一般是150Hz以下,而扼流圈的阻抗在低频端是很小的,中频以上的电源内阻大小,取决于电源滤波电容。
      5.胆整流,电源内阻肯定大,爆棚输出时,电源消耗了一定的功率,那么分配到喇叭上的功率就少了,表现在听音的感受上,输出大功率,大动态时声音柔和,有些人就喜欢这样,萝卜白菜,各人喜爱。原则上,现在这年代确实不该用胆整流,但是,胆整流确实也有一个好处,开机时建立的高压慢,可以保护胆机其他胆管的过早老化。
388 点
376 ¥
发表于 2016-6-28 12:29 来自手机端 | 显示全部楼层
其实要的是这个味道,不管是声音还是外观,所以胆机还是用以前那些整流器件,你想一下,现代工艺那么发达了,啥子不能用机械制造,为什么还有手工艺品,这叫复古,你要高性能高指标,就不要选胆机了。
222 点
212 ¥
发表于 2016-6-28 15:12 | 显示全部楼层
半月谈 发表于 2009-6-25 23:48
在胆机的电源电路里,电容是储能元件,
电感只是一滤波元件,绝没有储能作用
电感只是一滤波元件,绝没有储能作用???醉了!回去读下电工学吧。E=1/2LI^2.当电感流过电流时,就已经储能。它和C一起抑制负载端的电压变化。
222 点
212 ¥
发表于 2016-6-28 15:16 | 显示全部楼层
Julien 发表于 2009-6-27 13:05
这是正确的,电感也是储能元件。
电路基础在模拟电路里是不会改变的。深入一点,就离开答案不远了。
电感和C一起向负载供电。重点是LC滤波的时间常数对信号的响应,造成音色的变化。坛子里没有人愿意做严谨的测试和思考,玄吹的太多
314 点
272 ¥
发表于 2016-6-29 22:59 | 显示全部楼层
用木材烧面条和用煤气烧面条的差别
不烧
1443 点
1333 ¥
发表于 2016-7-1 20:01 | 显示全部楼层
原来扼流圈还有这么多学问,发现很多知识需要理论基础。
136 点
94 ¥
发表于 2016-7-2 07:46 来自手机端 | 显示全部楼层
为什么这么多人都说电感不好听 胆整流不好听,,我也动手对比过,在一台6v6单端上做对比 各种整流 各种滤波  最后还是用胆整流 clc 马克尼u50 整流 蒙多福电容 英国电感,这是我这台机器最好听的组合,我不听交响,不在乎动态,听交响用推挽,确实用石整流crc滤波,但是没有6v6单端有情感,听的就是这个味道,所以不关心什么参数指标,如果同学觉得胆整流速度慢,可以试试双c电感,和石整流速度不差,味道也不错
677 点
641 ¥
发表于 2016-7-2 10:35 | 显示全部楼层
      电感滤波的硬特性,决定着功放应付大动态大功率的硬实力,他在小功率输出的表现不如电容滤波。他的缺点是体积大、笨重、成本高。现在电容容量做的大了,成本也低了,这并不影响电感滤波的地位,就像晶体管无法完全取代电子管一样。
      电容滤波的软特性,当功放输出大动态大功率时,电压波动大,输出电压下降严重,输出功率降低,声音的各种指标都有所下降。所以,滤波电容要足够大,才可以缓解这种情况,这在五、六十年代以前是很难解决的。
      所以,LC综合滤波,可以兼顾小功率和大功率输出的高保真,降低低频和高频时的电源内阻提供了最优解决方案。不能说电感滤波只是装逼、抬价。
38 点
36 ¥
发表于 2018-3-15 15:39 | 显示全部楼层
菜鸟看到最后,学习了,,,,,,
GMT+8, 2026-5-9 16:49 , Processed in 0.154129 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
