25 点
25 ¥
发表于 2009-8-27 21:20 | 显示全部楼层
真8错
749 点
746 ¥
发表于 2009-8-27 21:37 | 显示全部楼层
留个记号!
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-30 23:41 | 显示全部楼层
原帖由 DALU 于 2009-8-27 18:56 发表
请问楼主你的功率输出线直径是多少平方
你是说机内功放板输出到接线端子之间的连线?俺用的扬声器线。大概3平方毫米。
另,谢各位的评介哈。
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-8-30 23:44 | 显示全部楼层
电压级电源板详细图。
89 点
89 ¥
发表于 2009-9-1 16:52 | 显示全部楼层
留个记号
480 点
478 ¥
发表于 2009-9-1 22:54 | 显示全部楼层
看到了!谢谢!
新手上路 当前离线
Rank: 1
216 点
210 ¥
发表于 2009-9-2 09:44 | 显示全部楼层
好机,好看!!!
侠之大者 当前在线
1648 点
1654 ¥
发表于 2009-9-2 10:53 | 显示全部楼层
漂亮。。。
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-7 22:29 | 显示全部楼层
准备换管了。
全能选手
400 点
358 ¥
发表于 2009-9-7 22:40 | 显示全部楼层
做的很精细,但走线有些乱
414 点
414 ¥
发表于 2009-9-8 21:07 | 显示全部楼层
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 16:53 | 显示全部楼层
电压电源板单桥整流的是不是一样用怎么接,谢谢
DALU 发表于 2009-9-8 21:07
单桥整流一样用。只是公用变压器抽头嘛。
俺因为原来的那个并联稳压电源是双桥的。所以这个电源还是直接做成双桥的了。
414 点
414 ¥
发表于 2009-9-9 16:58 | 显示全部楼层
414 点
414 ¥
发表于 2009-9-9 17:11 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-48 点
52 ¥
发表于 2009-9-9 20:33 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢!!
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 21:47 | 显示全部楼层
麻烦问一下这个电压电源板与洼田电源哪个更好一些
DALU 发表于 2009-9-9 17:11
没用过洼田电源。
不管什么电源,俺认为电源的负载调整率一定要响应迅速,准确。这种特性的电源才能够适应音响放大器。从电路结构和使用的器件而言,这个电源肯定好于洼田。
414 点
414 ¥
发表于 2009-9-10 21:54 | 显示全部楼层
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 22:06 | 显示全部楼层
换管过程。
新管的管脚要弯折90度,弯多长不太好确定。所以把新管先固定在散热片上,
然后用针穿过孔位,在管脚上画出痕迹。
取下管子,按照痕迹找一个合适的圆棒弯折管脚,
这样弯出的管脚比较好看,而且也便于上下微调管子的位置
换好后的管子。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-11 09:40 | 显示全部楼层
推动是什么管用多少的电流啊?
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 16:36 | 显示全部楼层
推动管是15034和15035。电流250mA。
俺之所以换管,主要的原因是原来的东芝管参素差异太大,电流调不上去。往大调时,电流都让一个管吃了。比如三个管的射极电压分别是25mV、28mV、32mV,往大一调,射极电压变成28、33、45了。越往大调,差异越大。
换这个on的管好太多了。(当然原来的东芝管是没配的,这个on管是同极配的,价格也贵了3、4倍)例如某侧的三个管射极电压分别是55.2mV、55.3mV和55.4mV,差别才0.2mV。两个通道每侧的三个管射极电压差都不超过1mV。
顺便说一下俺换管以后的声音变化?
声音变化怎样呢?好了一点。
其实俺认为现在的功放,电路啊、管子啊的差异不构成决定性的因素,只要工作状态正常,声音就差那么一小点。有时反不如一个电容的影响大。
东芝管原来听的也很好,有自己的味(或者叫音染)。但是因为几个管子的差异太大(也可能线性度不如on管),音量开大了就听出乱和吵了。换了on管后明显好了。同时换on管后,电流能够进一步调大,声音也就进一步变好。俺觉得on管的声音比较素,音染小。只求某些味的人不一定叫好。但俺还比较喜欢,不同的音乐、录音、风格等都能充分的表现出来(完全是相对前者的感觉)。如果东芝管以四分之一的价格能够调大电流,大音量不乱不吵。俺觉得也是非常不错的。
再说一个49810反馈电容的问题,原来那个电容是买板子带的,应该是银膜云母电容,8P。49810手册推荐最小是10P,俺这里就用了8P,工作也挺稳定没有自激。以前摩CD机的DAC滤波电容时,俺用过云母电容,结论是声音不好听。有一天就想这个银膜云母电容对声音有没有影响啊,找了两个10P的聚苯乙烯电容换上去。出乎俺的意料声音明显变好听了。高音明亮、清晰、柔和、听那些弹拨的曲子非常明显。
过两天再说说给电流级降压的问题。
GMT+8, 2026-6-1 15:20 , Processed in 0.178637 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
