350 点
350 ¥
发表于 2009-5-7 00:46 | 显示全部楼层
BG5FBR
3835 点
3603 ¥
发表于 2009-5-7 08:37 | 显示全部楼层
大电容不喜欢用长引线接出来,换我就不用印板。
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 10:14 | 显示全部楼层
原帖由 chongzhi51 于 2009-5-5 21:05 发表
不知道 LZ 做了哪些改动,还有这个声音有多好?
关于改动俺会慢慢说。至于声音有多好,比较难说。首先每个人心目中的好声可能会有非常大的区别。其次好声还与CD机音箱等有关系。当然,俺认为非常好了,看看电容用料就够下本了。49810这个芯片俺目前还未发现有什么缺陷和不足之处。
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 10:18 | 显示全部楼层
原帖由 凝滞的思绪 于 2009-5-7 08:37 发表
非常正确。俺这是摩来摩去摩到这样的,还准备在结构上再改一次。
268 点
640 ¥
发表于 2009-5-7 10:32 | 显示全部楼层
LZ的电流倾注式攻放不错
141 点
141 ¥
发表于 2009-5-7 12:58 | 显示全部楼层
414 点
414 ¥
发表于 2009-5-7 18:48 | 显示全部楼层
199 点
198 ¥
发表于 2009-5-7 18:58 | 显示全部楼层
一定要好好向LZ学习
1239 点
1184 ¥
发表于 2009-5-7 20:52 | 显示全部楼层
介绍的很详细,不错
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-7 22:27 | 显示全部楼层
昨天分析了交流声的来源以及如何干扰放大器的过程,今天说说如何消除交流声。
消除本文的交流声有两个途径:
1、消除噪声源,也就是消除Uco 和 Uc‚o这两个电压降;
2、避免噪声源进入放大器的输入回路里面,也就是不让Uco 和 Uc‚o产生的噪声电流I流过放大器输入回路的地线。
方法很简单而且几乎不花钱。见下图
1、加粗C→O→C′之间的的地线,图中棕色部分。前面说了噪声电压是滤波电容的充放电电流在这段地线上产生的电压降,加粗这段线相当降低地线电阻,从而降低了噪声电压。如果这段地线电阻为零,那么噪声电压也就为零了。所以线越粗越好。俺用的线横截面差不多有10mm²,比原来的铜箔可能大了十几倍,则噪声电压就下降到原来的十几分之一了(当然这信号太小,示波器看不到)。
    2、前面说了,由于地线成环路导致噪声电流流过放大器的输入回路从而被放大器拾取并放大。这种电路型式无法避免环路,除非CD机的左右声道地线是隔离的。既然地环不可避免,那就让地环来的更猛烈吧!如图,在B和B′之间连接一根线,图中蓝色线。这根蓝色线干什么用?短路线!此线将B点B′点的噪声电压短路了。如果此线的电阻为零,则B和B′点之间的电位差必然为零。不管右侧的地线里有什么信号,只要到了这里就被短路。所以噪声信号不会再往左侧的地线走了,也就是说,放大器的输入回路里面不会拾取到噪声电压了。
这根线也是越粗越好。其实这根线对噪声的衰减率取决于这根线的电阻与右侧地线的阻值之比。
这根线的横截面俺用的也是10mm²。
有一点需要认真对待,找到图中的B与B′点和A与A′点是非常重要的,这与线路板的设计有关。还好,俺用的板子比较直观。也许,设计上考虑不周的板子还需要划改。
两根粗线解决了噪声问题。现在放大器的输出噪声信号是这样的。
示波器Y轴灵敏度是1mV/每大格。
而原来是这样的,Y轴灵敏度是5mV/每大格。
交流声问题讨论到这里,基本算是清楚了。
解决了噪声问题,现在音量开到最大,耳朵紧贴扬声器,在夜深人静时才能听到噪音。
同时声音变得更加干净、清晰了。其实,在解决噪声问题的同时顺带改善了左右声道的隔离度也顺带解决了声道自我干扰的问题,明天咱接着讨论。
478 点
428 ¥
发表于 2009-5-7 23:13 | 显示全部楼层
不错,学习了,建议标题增加个(消除噪音心得)
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 10:30 | 显示全部楼层
原帖由 DALU 于 2009-5-7 18:48 发表
你是不是在扬声器保护里加了过流保护
没加。原板的,大概就是直流限压保护吧。
414 点
414 ¥
发表于 2009-5-8 11:15 | 显示全部楼层
414 点
414 ¥
发表于 2009-5-8 11:17 | 显示全部楼层
141 点
141 ¥
发表于 2009-5-8 11:38 | 显示全部楼层
67 点
67 ¥
发表于 2009-5-8 11:53 | 显示全部楼层
不错的贴子,理论与实际相结合,受益DIY友。
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:32 | 显示全部楼层
原帖由 [ 于 2009-5-8 11:38 发表
808675用单牛四桥整流就可以避免地线环路.
谢谢skyzheng886提供电路,参与探讨哈。
不够俺认为这个电路在二极管导通时地线是通的(广义理解地线)。只不过二极管的内阻较大,把噪声电压衰减了。这种电路是简单问题复杂化。
199 点
198 ¥
发表于 2009-5-8 21:34 | 显示全部楼层
学习了 不错 好好学习 虽然自己不是很懂
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-9 09:53 | 显示全部楼层
原帖由 DALU 于 2009-5-8 11:17 发表
我用这个板子做了个5声道的纯后级
了不得,5声道5块板子,花费不少啊。这个板子虽然没有过流保护,但是在正负电源上有快熔保险管,应该还是够用了。
不过,俺在调试大致结束后用粗线把保险跨接了。那个保险座(以及保险管)线太细了,会影响音质。
414 点
414 ¥
发表于 2009-5-9 14:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 15:18 , Processed in 0.168677 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
