414 点
414 ¥
发表于 2009-5-9 14:46 | 显示全部楼层
199 点
198 ¥
发表于 2009-5-9 16:25 | 显示全部楼层
帮顶 。。。
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-10 21:33 | 显示全部楼层
今天说隔离度的问题。
在解决交流声的过程中,俺发现一个现象。
如果仅给一个通道加信号,例如在L声道,此时仅仅左面的音箱放音。按说R声道的输出应该始终是零(或者仅仅是该通道的白噪声),但是用示波器观察R声道的输出,能够看到随着音乐的起伏,R通道的输出也有信号。当然这是音量较大时,R通道才能看到。这表明通道的隔离度指标不好。例如示波器能看到的信号是0.3mV,对应L通道的信号是5V,则通道隔离度约为84dB。
这么一点干扰,就把CD机的动态范围指标、隔离度指标统统淹没了。前面做的再好都没用。
为什么一个通道会对另一个通道造成干扰呢?原因也是地环造成的。俺就不分析了,道理和交流声的一样。按照前面的消除交流声的办法,在解决交流声的同时,也解决了这个问题。
问题解决之后的听感就是俺前面说的,声音变得更加干净、清晰了,细节更多了。
顺便说一下,俺是利用手头的变压器。一个变压器给两个通道供电,天然的就要形成地环。用两个变压器分别给左右声道供电就不存在地环的问题(其实看怎么说,直流的没了,交流的还是存在),由于变压器初次级的隔直作用,这种布局工频交流声被极大的衰减了。但是10K的音频信号如何呢?恐怕不是简单的问题。所以用两个变压器还是要处理好交流地环的问题,否则隔离度指标不一定好。
这种现象,其实可以解释不同变压器有不同音色的问题。
好声就是一点一点、一个一个环节的努力才能达到。远不是一个电路,几个补品器件就能解决的。
明天说说除掉反馈电容的问题。见下图。
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-13 23:42 | 显示全部楼层
功放电路基本上都是采用电压串连负反馈的程式,因此放大器的净输入信号是输入信号与反馈信号的差值。换句话说,在信号回路里即包括输入耦合电容同时也包括反馈电容。
如果说输入耦合电容的品质会影响放大器的音质,那么在输入回路里的反馈电容也同样会影响音质,而且可能更甚。
在石机里,反馈电容的数值一般都在几十微法至几百微法之间,所以通常都使用电解电容。我们都知道,将电解电容作为耦合用途的电容其特性并不理想。因此,设法改善反馈电容的特性甚至取消这个电容其实就是改善放大器的音质。
许多功放和成品板,输入电容一般都是鲜亮个大的薄膜电容(例如聚丙烯电容),而反馈电容却又黒又小躲在暗处(很普通的铝电解电容)。这样的功放显然存在木桶的短板,短板就是这个反馈电容。之所以这样说,原因就是这个电容的存在使得输入电容的优点(好的特性)没有发挥出来。
改善的方法一般是:
1、在电解上并联一个好的薄膜电容,可以说这种方法是部分的改善(薄膜电容的容量要保证转折频率低于中高频段)。
2、用一个容量相似的薄膜电容替换电解电容。由于成本和体积的原因,未见成品机使用(但有烧友使用)。
3、直接取消这个电容。为保证放大器的零漂在容许范围内,增加直流零点伺服电路。
199 点
198 ¥
发表于 2009-5-14 22:36 | 显示全部楼层
看来 以后装49810还得像LZ多学习啦
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-14 23:36 | 显示全部楼层
三种办法俺都试过。
第一种方法成品板上都在采用。但是并联的那个薄膜电容容量太小了。尽管加大薄膜电容的容量声音往好的方向发展,但由于电解电容的劣化作用(流过电解的电流失真严重),这种办法作用有限。
第二种办法可能是俺的薄膜电容不太好,声音未见变好。
这是80微法的薄膜电容放在旁边的铜盒里,用引线接到板上。
只好搞第三种办法了,直流零点伺服电路。具体电路不多说了。
只说两点,1、电路稳定零点很好。俺的结果是从凉机到热机,零点始终在±0.1mV之间。2、这个电路对音质也有影响,并且影响也较大。不同的运放、积分电容的品质、甚至运放电源滤波电容的品质和容量都能够造成影响。所以啊,用这个电路稳定零点那没错,但是从取消反馈电容以达到改善音质的目的而言,使用直流伺服电路并不是一个完善的办法。
怎么办呢?忽然想到49810是集成功放啊,失调电压与温漂指标因该不错的。要什么零点伺服电路啊,直接加个调零电路也许就够了。看了看器件手册,失调电压才1mV(但手册未给出温漂指标)。当即开干,做了两个调零电路板。加到机器上,不错。现在从凉机到热机大概有6mV的漂移,足够用了。俺将零点设在热机时+2mV。
用调零电路修正零点,充分发挥了集成功放的优势。取消反馈电容后(直接短路电容),音质又前进一步。输入电容还保留着用于校声。
明天说说为什么细线加粗后,听感会变好。
414 点
414 ¥
发表于 2009-5-14 23:52 | 显示全部楼层
414 点
414 ¥
发表于 2009-5-14 23:53 | 显示全部楼层
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-15 12:36 | 显示全部楼层
原帖由 DALU 于 2009-5-14 23:52 发表
能不能告诉调零电路图
行。晚上给你上电路图。
185 点
128 ¥
发表于 2009-5-15 12:55 | 显示全部楼层
最好用800---1000W的变压器哦
343 点
341 ¥
发表于 2009-5-15 13:27 | 显示全部楼层
听老大讲课。受益不少
199 点
198 ¥
发表于 2009-5-15 15:11 | 显示全部楼层
恩 一定要顶 让LZ没白费心血
烧的内裤都卖了
893 点
893 ¥
发表于 2009-5-15 16:02 | 显示全部楼层
414 点
414 ¥
发表于 2009-5-15 22:16 | 显示全部楼层
981 点
986 ¥
发表于 2009-5-15 22:21 | 显示全部楼层
请问不用调零电路漂移严重否,我在LM1875时代就直接短路反馈电容了,几十mv的漂移我不在乎
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-15 22:58 | 显示全部楼层
零点调整电路图。
注意,调零电路的电源取自49810电压级的电源。俺的是50伏并联稳压电源。如果用直接整流滤波的电源,最好在电位器中点对地接一个电容。图中的TL431控制极和阴极接到了一起,相当于一个2.5V的稳压管。但是千万别用稳压管或二极管代替,这些器件的温度稳定性差多了。用电压参考源代替可以,如LM336-2.5。
wayne :前面说了,从凉机到热机是6mV的漂移。具体就是,刚开机是-4mV,热了以后(俺的静态电流约500mA)是+2mV。俺没将零点调到热机时为0mV,主要是兼顾冷热机的情况。
一路上有你 、chongzhi51 :谢谢哈。
lqs0208  :切磋切磋
zbd (特色) :将来再换大变压器。其实在家里一般也就2、3瓦的功率。
414 点
414 ¥
发表于 2009-5-16 08:28 | 显示全部楼层
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-5-16 20:28 | 显示全部楼层
先将500欧电位器大致调到中间位置。然后取下喇叭线开机,用万用表测输出电压,调电位器使电压为零即可。
1239 点
1184 ¥
发表于 2009-5-16 20:39 | 显示全部楼层
受益非浅,谢楼主讲解
414 点
414 ¥
发表于 2009-5-16 20:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 15:17 , Processed in 0.180777 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
