414 点
414 ¥
发表于 2009-9-8 21:07 | 显示全部楼层
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-9 16:53 | 显示全部楼层
电压电源板单桥整流的是不是一样用怎么接,谢谢
DALU 发表于 2009-9-8 21:07
单桥整流一样用。只是公用变压器抽头嘛。
俺因为原来的那个并联稳压电源是双桥的。所以这个电源还是直接做成双桥的了。
414 点
414 ¥
发表于 2009-9-9 16:58 | 显示全部楼层
414 点
414 ¥
发表于 2009-9-9 17:11 | 显示全部楼层
纠纷待定组 当前离线
-48 点
52 ¥
发表于 2009-9-9 20:33 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢!!
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 21:47 | 显示全部楼层
麻烦问一下这个电压电源板与洼田电源哪个更好一些
DALU 发表于 2009-9-9 17:11
没用过洼田电源。
不管什么电源,俺认为电源的负载调整率一定要响应迅速,准确。这种特性的电源才能够适应音响放大器。从电路结构和使用的器件而言,这个电源肯定好于洼田。
414 点
414 ¥
发表于 2009-9-10 21:54 | 显示全部楼层
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-10 22:06 | 显示全部楼层
换管过程。
新管的管脚要弯折90度,弯多长不太好确定。所以把新管先固定在散热片上,
然后用针穿过孔位,在管脚上画出痕迹。
取下管子,按照痕迹找一个合适的圆棒弯折管脚,
这样弯出的管脚比较好看,而且也便于上下微调管子的位置
换好后的管子。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2009-9-11 09:40 | 显示全部楼层
推动是什么管用多少的电流啊?
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-11 16:36 | 显示全部楼层
推动管是15034和15035。电流250mA。
俺之所以换管,主要的原因是原来的东芝管参素差异太大,电流调不上去。往大调时,电流都让一个管吃了。比如三个管的射极电压分别是25mV、28mV、32mV,往大一调,射极电压变成28、33、45了。越往大调,差异越大。
换这个on的管好太多了。(当然原来的东芝管是没配的,这个on管是同极配的,价格也贵了3、4倍)例如某侧的三个管射极电压分别是55.2mV、55.3mV和55.4mV,差别才0.2mV。两个通道每侧的三个管射极电压差都不超过1mV。
顺便说一下俺换管以后的声音变化?
声音变化怎样呢?好了一点。
其实俺认为现在的功放,电路啊、管子啊的差异不构成决定性的因素,只要工作状态正常,声音就差那么一小点。有时反不如一个电容的影响大。
东芝管原来听的也很好,有自己的味(或者叫音染)。但是因为几个管子的差异太大(也可能线性度不如on管),音量开大了就听出乱和吵了。换了on管后明显好了。同时换on管后,电流能够进一步调大,声音也就进一步变好。俺觉得on管的声音比较素,音染小。只求某些味的人不一定叫好。但俺还比较喜欢,不同的音乐、录音、风格等都能充分的表现出来(完全是相对前者的感觉)。如果东芝管以四分之一的价格能够调大电流,大音量不乱不吵。俺觉得也是非常不错的。
再说一个49810反馈电容的问题,原来那个电容是买板子带的,应该是银膜云母电容,8P。49810手册推荐最小是10P,俺这里就用了8P,工作也挺稳定没有自激。以前摩CD机的DAC滤波电容时,俺用过云母电容,结论是声音不好听。有一天就想这个银膜云母电容对声音有没有影响啊,找了两个10P的聚苯乙烯电容换上去。出乎俺的意料声音明显变好听了。高音明亮、清晰、柔和、听那些弹拨的曲子非常明显。
过两天再说说给电流级降压的问题。
951 点
914 ¥
发表于 2009-9-12 10:05 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2009-9-12 10:22 | 显示全部楼层
749 点
746 ¥
发表于 2009-9-16 13:03 | 显示全部楼层
我把推动管换成K214,J77了,静态电流20MA,功率管静态电流100ma左右,对比15032、15033,感觉声音变化不大。今天再详细听一下。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-16 14:14 | 显示全部楼层
俺之所以换管,主要的原因是原来的东芝管参素差异太大,电流调不上去。往大调时,电流都让一个管吃了。比如三个管的射极电压分别是25mV、28mV、32mV,往大一调,射极电压变成2 ...
鱼儿山 发表于 2009-9-11 16:36
请问推动管上的的电阻你是用几欧的达到250MA??????
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-16 22:43 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2009-9-16 14:14
两岔了。俺说的250mA是1个大管的电流。
推动管的电流没测过。但是推动管的电流取决于大管的Hfe。大管的hfe不同,推动管的电流也会不同啊。俺的大管hfe是160,那么推动管供给三个大管的电流是250/160×3=4.7mA。由于推动管发射极还接了一个180欧的电阻,所以还要加上流过那个电阻的电流,大概是0.7×2/180=8.6mA,所以最终推动管的电流是13.3mA。
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-16 23:25 | 显示全部楼层
这个功放做到现在已经比较满意了。但是还存在一点问题,就是散热片温度太高。
俺的电压是正负46v,总电流调到650mA时,散热片已经很烫手了。摸上去呆不了5秒就受不了了。这时的静态功耗是60瓦。
这样似乎还是有些美中不足。
所以俺又折腾了一下,将变压器的次级电压降下来。原来是32V×2,在中间做了两个抽头,又出来一组22V×2。这组绕组整流滤波后约为正负28.5V。
这下静态功耗下来许多,俺将电流调到750mA。静态功耗是42瓦。电流大了一点,声音好一点。其实不明显,因为音量也没有开大。理论上讲应该变好,因为工作的区域更加线性了。主要的结果是散热片不烫手了。
这方面基本算满意了。现在静态电流750mA,静态功耗42瓦,甲类功率10瓦,甲乙类39W。
直流电压下降,也有一点缺点,就是控制力稍有下降,某些音乐的低音部分层次感清晰感下降。指标上就是阻尼系数下降了。通过别的办法因该能够有所补救。以后有空再干。
下图是散热片温度分布图。室温23度。静态功耗42瓦,散热片就是这种规格。给烧友们一个参考。
图中看出,管子的温度比散热片高6度。但是摸上去的感觉没散热片温度高,主要是因为塑料导热不如金属好。所以有时仅凭感觉是错误的。
46度是摸上去挺热的,但是手可以呆在上面。
291
3150 点
2987 ¥
发表于 2009-9-16 23:44 | 显示全部楼层
东西不怎么样,技术很不错。
为什么呢?
还是没准备好吧。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-16 23:48 | 显示全部楼层
你也用铜板啦?哈哈,我用正负50,每管300多毫安,六只管,每边2安,散热温度60到70度-
260 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2009-9-17 13:36 | 显示全部楼层
sunvio 发表于 2009-9-16 23:48
是呀。铜板用了好几个月了,帖子里面有描述。你那个70度,手都不敢摸了吧?个人觉得做这么高的温度不太安全了。
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
发表于 2009-9-17 13:50 | 显示全部楼层
鱼儿山 发表于 2009-9-17 13:36
不会。外表温度65左右。长时间开机,但是有大声放歌温度反而更低 看样子我们不谋而和了。我买的还比你更迟。当时找你问电源板线路图。然后你有给了个原理图。后来没再跟着你了。我就自己开工做自己的49810了。
GMT+8, 2026-6-1 16:16 , Processed in 0.167842 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
