1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-25 00:12 | 显示全部楼层
呵呵,比较形象,看那体积我也以为潜到30左右没问题,谁知50到不了,还真的是开发了个大忽悠
原帖由 pcmsc 于 2009-2-24 22:42 发表
哈哈,开发一个“大忽悠”!
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-2-25 00:44 | 显示全部楼层
这低音不能不说是个遗憾
这世上忽悠太多了,防不胜防啊。有忽悠就有被忽悠,有被忽悠才会使更多的人不被忽悠。从这个意义上说,老兄你做了件大好事啊
953 点
848 ¥
发表于 2009-2-25 11:07 | 显示全部楼层
学到不少,正在听课
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-25 12:32 | 显示全部楼层
原帖由 core2duo 于 2009-2-25 00:12 发表
低音是可以通过喇叭参数与箱体准确计算的,这个箱体用双10寸,就肯定到不了40,如果用1个10寸,F0在27以下,VAS在150L左右,QTS在0.35左右,下潜到35HZ都有可能.
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-25 12:40 | 显示全部楼层
回复 #164 hya1951 的帖子
根据我的经验,喇叭素质不到的前提下,通过箱体下潜的结果就是:嗡嗡绕!
1570 点
1516 ¥
发表于 2009-2-25 12:50 | 显示全部楼层
一直不看好这种低音,还是老眼光:看磁体,小磁体带大纸盆Q值F0低不了,国内国外的都一样,除非是钕铁硼,先天发育不良神仙也没办法。我感觉强劲的磁路是大喇叭出好声的必要条件。
纠纷待定组 当前离线
-405 点
109 ¥
发表于 2009-2-25 13:00 | 显示全部楼层
学习!受教了,呵呵
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-25 13:01 | 显示全部楼层
原帖由 pcmsc 于 2009-2-25 12:40 发表
刚才查了下,这个箱体如用HIVI D10.8做成闭箱也可在48HZ以下(48HZ是官方80L闭箱的数据),闭箱的低音质量是开口箱不能比的
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-25 13:12 | 显示全部楼层
回复 #168 hya1951 的帖子
还搞?再换喇叭?
不如直接把我杀了算了!!!!
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-25 13:15 | 显示全部楼层
还是看正经问题!看看两个箱体远场实测!
为什么实际听会两个音量上有差异?
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2009-2-25 13:38 | 显示全部楼层
环境有很大影响的,套件测量的只是直达声,实际听音是很复杂的直达声+各种反射声等
ASR粉丝
1254 点
1135 ¥
发表于 2009-2-25 19:56 | 显示全部楼层
原帖由 lakerblue 于 2009-2-24 17:54 发表
对DX25的评价和我的听感一致
听过绅士宝和魔雷才知道DX25和XT25都他吗不是高音
1570 点
1516 ¥
发表于 2009-2-25 20:43 | 显示全部楼层
不会吧, 才入了一对原产XT25花了近600米
1551 点
1447 ¥
发表于 2009-2-25 21:01 | 显示全部楼层
原帖由 麦景图 于 2009-2-25 19:56 发表
我怎么听过后的感觉是,25性价比就是高
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-25 21:28 | 显示全部楼层
原帖由 来自火星 于 2009-2-25 21:01 发表
我怎么听过后的感觉是,25性价比就是高
严重同意,XT25只要是正品的,声音细腻,频响平直,是目前性价比最高的高音,国外早有定论,在很多顶级成品箱中都有应用
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-25 21:34 | 显示全部楼层
自己开心就好!
他人只是参考而已!有没有参考价值还得看被参考的对象和情况!
如果这么简单的就可以定义一个喇叭叫人人都说好!那所有的喇叭厂都倒闭了!
只剩下一个就足够了!
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-26 00:19 | 显示全部楼层
闲的没事,测试了一下H519方案的实测频响!
看看怎么样?
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-26 00:21 | 显示全部楼层
环境比较差,懒得动,累得不行,就在角落测了一下!
准不准,看个大概吧!
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-26 08:26 | 显示全部楼层
5-15K提升约4-5db相当与等响度提升吧,比较讨好耳朵的
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-26 09:06 | 显示全部楼层
回复 #179 hya1951 的帖子
讨好不讨好!其实不是很重要!这折腾来折腾去,我算是深刻体会到,音色的本质来自喇叭这个再朴素不过的常识!
分频就算完美的调整,也无法叫本质音色平淡、潜质差的单元发出高贵典雅的声音!
好在H519的某些声音特制还是有点诱惑力,否则就真的折腾无止境了!
从高音的角度来看,最大的遗憾,还是没有选用9500来提升箱子的灵魂所在!
H416也没有预期的完美,但西雅士的固有品质,在中音上的表现还是没有叫人完全失望!应该说在人声、键盘、交响等声音上的表现还不错!只是古琴、吉他类的弦乐上表现略显单薄,缺少丰满和厚度!
低音就是完全的遗憾!是个完完全全缺少内容的声音!按照我的说法,只是在象征性的完成任务的低音喇叭!它的工作极不负责、又不用心,声音的体现就是不够从容、没有宽松感,表现出来就是结实、量大、还有些拖尾。
但整体来听,相对一般HIFI的听觉对比,估计满足绝对大部分人的听觉需要,是完全胜任的,再辅之功放的功力、音源的调整,箱子是可以播放出叫很多人惊讶的声音。这是没有问题的。
所以说,我的不满意,本不代表别人不满意。只是个人需求上的差异而已!
我期望的声音其实还有遥远的距离,可能它就在身边、也可能远在天边。。。。。。。。我还在寻找。
