1634 点
1502 ¥
发表于 2009-2-16 13:56 | 显示全部楼层
这个好不少。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-16 14:07 | 显示全部楼层
回复 #21 core2duo 的帖子
是的,价格相当!的确是差距很大!
低音没法确认真假!不过从达尼成品箱子看,我的这个双低音搞不懂!
灵敏度有91db,阻抗有六欧姆!频响范围是35-25k。这一对比,简直是天壤之别!
4976 点
3101 ¥
发表于 2009-2-16 14:08 | 显示全部楼层
SPL在10K以上不能参考。
35-25K +- 10DB
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-16 14:11 | 显示全部楼层
回复 #23 维卡亚 的帖子
即便是低频下限加上10db,差距还是不小!
难道是箱子里面的问题?
4976 点
3101 ¥
发表于 2009-2-16 14:21 | 显示全部楼层
有可能是测试问题吧。没法说。
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-16 14:35 | 显示全部楼层
方兄,你的低频响应包括倒相管输出了吗?如不包括,那完全正常,你的箱子阻抗第2峰50多一点,谷底40不到,倒相管输出峰值就在谷底频率处,合成后频响到40以下,很不错了
4976 点
3101 ¥
发表于 2009-2-16 14:41 | 显示全部楼层
如果不包含导相孔。而频率响在及其斜率是目前这个频响的话。再加入一个导相管。低频也会不提升多少。
在线看片:www.sanwz.com
1081 点
973 ¥
发表于 2009-2-16 14:46 | 显示全部楼层
越看越怕啊。最近好像看到很多单元的测试曲线都出了问题。我也有对6.5寸达尼.
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-16 14:50 | 显示全部楼层
用DX25模拟的频响和阻抗
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-16 14:51 | 显示全部楼层
倒相管不包括的!
我都郁闷哦!救都救不好!
浑身都是汗!!!!!!!!!!!!
973 点
933 ¥
发表于 2009-2-16 15:03 | 显示全部楼层
测T/S参数,重新做箱子?
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:08 | 显示全部楼层
反接中音
5161 点
4522 ¥
发表于 2009-2-16 15:12 | 显示全部楼层
刚才看错了,方兄箱子的调谐点在30Hz,明显低了,应缩短倒相管试试,尽量缩短调谐点(谷低)与第2峰的距离,肯定有改善,此外用双10寸,容积可能不够,(2倍的VAS是多少,QTS多少,可算出容积)低音量感大,但潜不下去
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:17 | 显示全部楼层
回复 #33 hya1951 的帖子
容积100升,达尼也是这个容积!
不过还真有点你说的想象!
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:19 | 显示全部楼层
高音换了后远场150cm,近场1cm,重新对单元进行了测试!
图形如下:
经过模拟!选定这个方案折腾:
分频点:480,2400
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2009-2-16 15:23 | 显示全部楼层
先搭一个出来试试吧,随便哪一个。
箱体不好变,倒相管倒是很好调。
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-2-16 15:24 | 显示全部楼层
回复 #36 okra 的帖子
好,谢谢!
现在定做电感!到了马上搭棚子!
679 点
659 ¥
发表于 2009-2-16 16:32 | 显示全部楼层
等LZ听感。。。。。
2021 点
1924 ¥
发表于 2009-2-16 17:03 | 显示全部楼层
哈,频响很漂亮啊,相信听感上与没改前不是一个档次的
等你的好消息
227 点
247 ¥
发表于 2009-2-16 20:02 | 显示全部楼层
这个箱子的制造者为何不来参加讨论啊?
