[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1684310|回复: 5631
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-12-16 21:17 | 显示全部楼层
感觉如何?
167 发表于 2009-12-16 18:53
感觉很好啊。这对C2书架箱子高音和我装的T330D声音基本一致,都是一样的单元,我感觉自已用的油浸银膜电容使我的土炮高音更为滑润滋润点。
5寸单拿喇叭速度比AT6.5寸快些,听快弦吉他真实过瘾,AT6.5寸的厚些,听人声尤其是女声和小提琴更丰厚,但是解析力也不错。以前玩绅士宝的西瓜皮,听妙音鲜碟发烧8的男女中音双唱也很厚声,但经常误认为是一个老女人和一个更老的女人在唱,现在一听就是绅士和女士的颂唱,而西瓜皮的解析力比惠威W5高一大截。
C2的定位和舞台感都很好,配合12寸ETON速度感和舞台感我印象深刻。时间所限听的低频比较少,但ETON12寸听大鼓的速度感是真厉害,下潜很好,可惜我的12E77还没装箱子,没法对比。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-12-16 21:31 | 显示全部楼层
调整定型后的中高音分频器,还没装箱,配WBT白金签名版接线柱,替下CMC紫铜接线柱。低音用电子分频,不用分频器了。
163
4074 点
3016 ¥
发表于 2009-12-16 21:54 | 显示全部楼层
上个装好喇叭的箱子图看看?
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-12-16 22:11 | 显示全部楼层
上个装好喇叭的箱子图看看?
hero89 发表于 2009-12-16 21:54
回89兄,只上了两个喇叭,还没装大喇叭。在4843楼
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... extra=&page=243
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-12-16 23:07 | 显示全部楼层
1138852
xhj 发表于 2009-12-16 21:31
谢谢XHJ兄让我们观看了分频器,电容很补啊!电阻怎不用回蒙多福Mcap呢,绿色电阻过载差些,高温冲击后易变值,这中高两部份是不是还有块大基板将其一体化?更漂亮!
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-12-16 23:12 | 显示全部楼层
谢谢XHJ兄让我们观看了分频器,电容很补啊!电阻怎不用回蒙多福Mcap呢,绿色电阻过载差些,高温冲击后易变值,这中高两部份是不是还有块基板将其一体化?更漂亮!
HGL 发表于 2009-12-16 23:07
H兄,没办法,经确定他们非常有益,那些绿色的10瓦mundorf电阻都是并联的,串联的电阻是20W的MCAP电阻,声音很好,只是电容太大,把它放在横竖的电容之间,就隐没了。
能省的都省了,比如还用了多个WIMA并联用到低音并联上,也用了并联的线绕电感。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-12-16 23:20 | 显示全部楼层
5寸单拿喇叭速度比AT6.5寸快些,听快弦吉他真实过瘾,AT6.5寸的厚些,听 ...
xhj 发表于 2009-12-16 21:17
DA 的C2书架箱我拍过分频器(征得主人的容许),线路设计严谨,就是用料实在太不入发烧友的法眼了,都是Bennic电容之类的廉价品,声音出来就是偏薄。
如果把DA C2书架箱的分频器元件都换上发烧级别的好东西,相信声音会厚润许多!
另外它的低音是6.5英寸的,不是5寸的。
两种12寸,我个人更推崇ETON的,速度快,低频下潜好,而且不难控制。
天蝎星的低频,AT低音就没有这么好的速度感。和AT中音的走向一致,感觉稍肉稍慢,很考放大器的控制力。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-12-16 23:24 | 显示全部楼层
分频器两块板子也是没办法,因为虽然箱子很大,但是内部支撑太多,放不下大板子的分频器。照片比较小,其实分开后,分频器体积也比较大。
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-12-16 23:43 | 显示全部楼层
如果把DA C2书架箱的分频器元件都换上发烧级别的好东西, ...
167 发表于 2009-12-16 23:20
谢谢老兄指点,土炮箱子现在已经非常满意了,大大超过了我原本的想象。
12E77KA型号的低音是AT老板给我推荐的,说比较好推,我也不太乐观。电子分频后暂时打算用一台功放单独推35-150HZ两个频程,实在不行考虑换功放。
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-12-17 00:37 | 显示全部楼层
能省的都省了,比如还用了多个WIMA并联用 ...
xhj 发表于 2009-12-16 23:12
欧也,原来是水中桥
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-12-17 01:02 | 显示全部楼层
哦,是我搞错了,小箱子的低音放到巨大的12寸ETON箱子上,显得比较小。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
30 ¥
发表于 2009-12-17 10:35 | 显示全部楼层
好贴
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
30 ¥
发表于 2009-12-17 10:37 | 显示全部楼层
好贴
92 点
92 ¥
发表于 2009-12-17 22:52 | 显示全部楼层
多謝大衛兄!我也看了RAAL的網站,上面140-15D有3款,價格都沒同。可能頻響曲線,阻抗曲線都一樣的吧?140-15D高音推薦的分頻是用4階的,畫的圖是兩個電容串聯,中間電感下地,又是3階的。望大衛兄指教。我以前一直都是用2階分頻的,4階分頻元件多,成本要高好多。
92 点
92 ¥
发表于 2009-12-17 23:00 | 显示全部楼层
140-15D高音推薦用4階分頻,分在1600HZ.不知是否能用2階分頻,分在2300HZ?RAAL高音國內有賣嗎?
纠纷待定组 当前离线
-104 点
55 ¥
发表于 2009-12-18 09:05 | 显示全部楼层
呵呵~~真的不错!!!
176 点
176 ¥
发表于 2009-12-18 10:53 | 显示全部楼层
蜡机佬 发表于 2009-12-17 23:00
RAAL好象国内没有代理, 美国有网站卖, 但只认信用卡, 不接受银行汇款. 我是直接找厂家买的, 代价是: (1)等待---因厂家生意很好, 个人的小订单就得往后放;(2)进海关时被要求写检讨并保证不重犯(个人不允许进口人民币1000元或以上的物品)并交纳高昂关税. 如果您在欧洲有朋友, 可请他们代买并带回国.
至于分频器, 我没经验, 不敢给您建议, 但是铝带单元比较娇气, 搞不好就损坏, 还是按照厂家建议做吧, 他网站上给出的分频线路是3阶的, 照猫画虎即可. 但即便是4阶的, 也不过比3阶多了个落地电感(这里不用买太贵的), 关键是信号通道上的电容和衰减电阻用点自己心仪的东西就是了.
201 点
201 ¥
发表于 2009-12-18 11:52 | 显示全部楼层
荷兰的Crystal的玻璃音箱就是采用RAAL的最顶级的大铝带,声音绝佳,好过钻石高音:
167 发表于 2009-12-16 10:53
这个大铝带是raal_140-15d 吧,madisound上报价500美元,有点意思  关注一下
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-12-18 12:09 | 显示全部楼层
8705 发表于 2009-12-18 11:52
不是,是140DTD,属于140-15D里最高级的一种。
Sloen网上报价1152美元一个的http://www.solen.ca/pub/cms_nf_c ... eau2=1&niveau3=
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-12-18 20:14 | 显示全部楼层
要说耐用,铝带的肯定要差点。
但是据说这个RAAL比Reven的耐用,针对一些缺点做了修正。
但是Reven铝带的声音我印象也极其深刻,也是非常好,Reven的顶级铝带也非常贵。
167 发表于 2009-12-16 14:03
谢谢,另外看到还有对应于铝带高音的单独的铝带卖,68刀啦一片,不会让有问题后自己换吧。
GMT+8, 2026-5-23 12:49 , Processed in 0.899741 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
