[音箱资料] 声色俱佳!——单元靓图专区
  [复制链接] 查看: 1684309|回复: 5631
201 点
201 ¥
发表于 2009-12-18 22:57 | 显示全部楼层
不是,是140DTD,属于140-15D里最高级的一种。
Sloen网上报价1152美元一个的http://www.solen.ca/pub/cms_nf_catalogue_fiche.php?id=2055&recherche=&numRows=&manufacturiers=22&niveau1=1&niveau2=1&nivea ...
167 发表于 2009-12-18 12:09
直接吐血
274 点
244 ¥
发表于 2009-12-19 07:57 | 显示全部楼层
Sloen网上报价1152美元一个的http://www.solen.ca/pub/cms_nf_c ... niveau2=1&nivea ...
先搞清楚140DTD的特征再说银彩用的是不是用它。
140DTD是140-15D的特殊版本,可以理解为普通的140-15D去掉铝带单元特有的阻抗变压器,换成一个有着极低输出阻抗的电子管输出变压器(用以直接驱动铝带,铁心为非晶合金)。
它的输入阻抗为3K,必须用电子管驱动(set,单端)。也就是说它可以直接接300B,2A3之类的电子管屏极就可以正常工作(不再需要输出变压器)。
solen上也写的很清楚:Summary : 21cm2 ALuminum Ribbon Tweeter, Direct Tube Drive with 3kOhms Amorphous Input Transfo
274 点
244 ¥
发表于 2009-12-19 08:01 | 显示全部楼层
madisound的RAAL产品目录上也写道(http://www.madisound.com/pdf/printcatalog/raal.pdf):For direct coupled tube SE-ribbon, we succesfuly
developed 175:1 ratio, -3dB at 120kHz Amorphous C-core transformers that can carry DC idle current of
SET. Impedance conversion is about 30000:1, bringing the 0.1 Ohm ribbon up to 3kOhm, good for plate
loading of most triodes in HF.
201 点
201 ¥
发表于 2009-12-19 09:52 | 显示全部楼层
leoliu 发表于 2009-12-19 07:57
还好,我不玩电子管,这版本还反而不适用
那140-15DAM这个版本又是有什么改变而将价格提升到750美刀呢?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-12-19 11:39 | 显示全部楼层
140DTD是140-15D的特殊版本,可以理解为普通的140-15D去掉铝带单元特有的阻抗变压器,换成一个有着极低输出阻抗的电子管输出变压器(用以直接驱动铝带,铁心为非 ...
谢谢您提供的资料
首先银彩的音箱并没有采用铝带,是采用静电单元。
Crystal高音单元并没有打型号,据说是厂家向RAAL特别订制的,关键之处是偶合变压器的铁芯采用了非晶体态合金, 绕线为银彩(Siltech)的金银合金。
可以理解为和140DTD一个类型和级别的,而非便宜的140-15D类型。据厂家说,这个订制的高音比普通外售的140-15D的声音要清晰细致透明,至于价格高这么多,只能理解是一来成本高了,另外产量更小。
下面这个是银彩的音箱,一个大静电高音,一个7寸AT加上一里一外两个推挽的15寸AT低音:
274 点
244 ¥
发表于 2009-12-19 11:48 | 显示全部楼层
还好,我不玩电子管,这版本还反而不适用
8705 发表于 2009-12-19 09:52
带AM后缀的版本的阻抗变压器的铁心材料为amorphous(非晶态合金).
铁心用非晶材料使得性能得到大幅提高.(细节更清楚,低损耗)
高导磁率铁心带来的低分布电容和漏感的好处不用我多说了
网上关于非晶材料的资料很多,有兴趣的话自个找找吧
274 点
244 ¥
发表于 2009-12-19 11:53 | 显示全部楼层
5089# 167
不好意思,长期在国外,没特别注意中文名字,搞混淆了.
274 点
244 ¥
发表于 2009-12-19 12:07 | 显示全部楼层
这里有关于RAAL公司的专访.http://www.6moons.com/industryfeatures/roadtourserbia/raal.html
很山寨!
1244 点
1218 ¥
发表于 2009-12-19 12:23 | 显示全部楼层
5089# 167
leoliu 发表于 2009-12-19 11:53
不要不好意思,你只不过是把"晶彩"看成是"银彩",根本就不同牌子的。但你非常内行地解释了两种140-15D恃殊版本的区别所在,谢谢你才对。
看来晶彩顶多是用了笫二种715美元的DAM版本,因为DTD高输入阻抗版在结构上不可能用在玻璃音箱上。
标准版本140-15D卖七、八千元只能说合理了,但把"晶彩"玻璃箱定价88万港币,看到眼晕。
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-12-19 13:26 | 显示全部楼层
看来晶彩顶多是用了笫二种715美元的DAM版本,因为DTD高输入阻抗版在结构上 ...
HGL 发表于 2009-12-19 12:23
现在的成品音箱都太贵,所以DIY才能大行其道!
还看到有用Vifa喇叭的要价几十万的。
176 点
176 ¥
发表于 2009-12-19 14:03 | 显示全部楼层
谢谢,另外看到还有对应于铝带高音的单独的铝带卖,68刀啦一片,不会让有问题后自己换吧。
xhj 发表于 2009-12-18 20:14
就是让用户自己换的。厂家的资料说其单元很耐用,外卖铝带仅做过两次,全是因为用户出于好奇打开单元把铝带搞坏所致。厂家说用家可自行更换铝带。
不过我宁可买对全新的也不想自己动手修单元-----年纪大了,手笨得不行。
201 点
201 ¥
发表于 2009-12-19 21:20 | 显示全部楼层
多谢诸位,理越辩越明啊.又学到不少东西,受益了
92 点
92 ¥
发表于 2009-12-20 14:36 | 显示全部楼层
多謝大衛兄指點,讓我認識了這款極品單元。從靈敏度上看,它可是AT純中音的絕配哦。
92 点
92 ¥
发表于 2009-12-20 14:38 | 显示全部楼层
在此多謝LEOLIU兄的資料,真是大開眼界呀。
92 点
92 ¥
发表于 2009-12-20 14:44 | 显示全部楼层
請教LEOLIU兄,140DTD所配的膽機輸出牛允許通過的直流是多大呢?是否和300B的偏置電流一樣呢?就擔心功放膽的偏置電流大了引起牛的磁飽和。
274 点
244 ¥
发表于 2009-12-21 08:26 | 显示全部楼层
蜡机佬 发表于 2009-12-20 14:44
最大容许直流不大清楚,不过用在300B标准工作点下没问题
不过建议你别考虑这个版本.
换成140-15DAM省下的钱可以搞到tango 的高级牛,而且可玩性高.
选择140dtd的话,还必须配备额外的功放去推中低音.
在安全问题上也不建议你用这款,380伏左右的高压(300B的B+)下,你考虑用什么样的方式和胆机相连?
362
2596 点
2596 ¥
论坛贵宾
 楼主| 发表于 2009-12-21 12:00 | 显示全部楼层
新玩具到了!
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-11 点
9 ¥
发表于 2009-12-21 12:10 | 显示全部楼层
牛东西............顶
60 点
119 ¥
发表于 2009-12-21 12:22 | 显示全部楼层
看着都是一种享受,这个帖必旺
1428 点
1355 ¥
发表于 2009-12-21 12:35 | 显示全部楼层
新玩具到了!
1145459
167 发表于 2009-12-21 12:00
不是方框的?有没有参数看看?
GMT+8, 2026-5-23 12:45 , Processed in 0.132893 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
