1099 点
776 ¥
发表于 2005-11-28 10:11 | 显示全部楼层
学习中
DING
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-28 01:03 | 显示全部楼层
ding
ding
[em11][em11][em11]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-27 12:51 | 显示全部楼层
晶振有什么比较理想的供电方式?
以下是引用laurel在2005-11-26 11:29:00的发言:
有什么比较理想的供电方式?
晶振对电源要求不是很高,要求有±5%的稳定度,最好同时用10μF(钽电容)/0.1μF/0.01μF去耦
电源最好单独于电机,可以使用78L05稳压
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-26 21:17 | 显示全部楼层
ding
ding
[em05][em05][em05]
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2005-11-26 11:29 | 显示全部楼层
晶振对电源要求很高
有什么比较理想的供电方式?
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-25 19:39 | 显示全部楼层
ding
ding
[em05][em05][em05]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-25 12:44 | 显示全部楼层
不要和供电机的电压相连
电位器是用来调节频率,VCON这个脚是空着的,5V电压,不要和供电机的电压相连,要单独稳压,试试看[em11][em11][em11]
107
老柯
2069 点
1568 ¥
发表于 2005-11-25 12:27 | 显示全部楼层
再请教
四脚钟振的四个脚中,一个接地,一个接5V电压,第三个信号输出,另外一个VCON应该接什么呢?我现在的这个脚是空着的,机子也能工作,但是好像频率有偏移,听音乐的时候感觉到有随着碟子转动发出的抖动声,声音很轻微!钟振上的电位器是用来调节频率的吗?呵呵,请高手赐教!
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2005-11-25 02:41 | 显示全部楼层
除了温度稳定性好
TCXO比PXO还有其他的优点吗?
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-24 19:35 | 显示全部楼层
ding
ding
[em06][em06][em06]
417 点
104 ¥
发表于 2005-11-24 12:57 | 显示全部楼层
硬功夫
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-24 11:07 | 显示全部楼层
怎样选择一款合适的晶体振荡器[转帖]
怎样选择一款合适的晶体振荡器
---- 说明:采用fTref指标的晶体振荡器其生产难度要高于采用fT指标的晶体振荡器,故fTref指标的晶体振荡器售价较高。
---- 几种电子系统使用的晶体振荡器典型频率温度稳定度指标见下表:
---- 表中有一部分频率温度稳定度指标应是带隐含基准温度的频率温度稳定度指标,但没表示出来。 (1ppm=1×10-6;1ppb=1×10-9)。
---- 频率稳定预热时间:以晶体振荡器稳定输出频率为基准,从加电到输出频率小于规定频率允差所需要的时间。
---- 说明:在多数应用中,晶体振荡器是长期加电的,然而在某些应用中晶体振荡器需要频繁的开机和关机,这时频率稳定预热时间指标需要被考虑到(尤其是对于在苛刻环境中使用的军用通讯电台,当要求频率温度稳定度≤±0.3ppm(-45℃~85℃),采用OCXO作为本振,频率稳定预热时间将不少于5分钟,而采用DTCXO只需要十几秒钟)。
---- 频率老化率:在恒定的环境条件下测量振荡器频率时,振荡器频率和时间之间的关系。这种长期频率漂移是由晶体元件和振荡器电路元件的缓慢变化造成的,可用规定时限后的最大变化率(如±10ppb/天,加电72小时后),或规定的时限内最大的总频率变化(如:±1ppm/(第一年)和±5ppm/(十年))来表示。
---- 说明:TCXO的频率老化率为:±0.2ppm~±2ppm(第一年)和±1ppm~±5ppm(十年)(除特殊情况,TCXO很少采用每天频率老化率的指标,因为即使在实验室的条件下,温度变化引起的频率变化也将大大超过温度补偿晶体振荡器每天的频率老化,因此这个指标失去了实际的意义)。OCXO的频率老化率为:±0.5ppb~±10ppb/天(加电72小时后),±30ppb~±2ppm(第一年),±0.3ppm~±3ppm(十年)。
---- 频率压控范围:将频率控制电压从基准电压调到规定的终点电压,晶体振荡器频率的最小峰值改变量。
---- 说明:基准电压为+2.5V,规定终点电压为+0.5V和+4.5V,压控晶体振荡器在+0.5V频率控制电压时频率改变量为-110ppm,在+4.5V频率控制电压时频率改变量为+130ppm,则VCXO电压控制频率压控范围表示为:≥±100ppm(2.5V±2V)。
---- 压控频率响应范围:当调制频率变化时,峰值频偏与调制频率之间的关系。通常用规定的调制频率比规定的调制基准频率低若干dB表示。
---- 说明:VCXO频率压控范围频率响应为0~10kHz。
---- 频率压控线性:与理想(直线)函数相比的输出频率-输入控制电压传输特性的一种量度,它以百分数表示整个范围频偏的可容许非线性度。
---- 说明:典型的VCXO频率压控线性为:≤±10%,≤±20%。简单的VCXO频率压控线性计算方法为(当频率压控极性为正极性时):
---- 频率压控线性=±((fmax-fmin)/ f0)×100%
---- fmax:VCXO在最大压控电压时的输出频率
---- fmin:VCXO在最小压控电压时的输出频率
---- f0:压控中心电压频率
---- 单边带相位噪声£(f):偏离载波f处,一个相位调制边带的功率密度与载波功率之比。
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-23 23:13 | 显示全部楼层
ding
ding[em11][em11][em06]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-23 17:39 | 显示全部楼层
ding
[em05][em05][em05]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-4 16:14 | 显示全部楼层
TCXO里边有温度保尝电路是否会加大抖动
以下是引用again在2005-12-3 23:03:00的发言:
稳态时不会加大抖动,因为TCXO里边晶振的Q值一般比普通PXO的高,所以TCXO抖动还是比较好的
如果您特别看中抖动我建议您考虑使用冷压焊SC切高精度OCXO,不过价格吗嘿嘿!!!!
387 点
3 ¥
发表于 2005-12-3 23:03 | 显示全部楼层
想问一下TCXO里边有温度保尝电路是否会加大抖动?
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-3 21:49 | 显示全部楼层
ding
ding[em05][em05][em05]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-3 07:34 | 显示全部楼层
四脚的有源晶振如TCXO无须限幅
以下是引用wxs111在2005-12-3 1:13:00的发言:
TCXO并电阻怎么接法?能讲详细点吗?
上面指的是两脚的无源晶振的接法,四脚的有源晶振如TCXO无须限幅
1099 点
776 ¥
发表于 2005-12-3 01:13 | 显示全部楼层
再问.
以下是引用jyh_wy在2005-12-2 12:26:00的发言:
串联一个几十欧的小电阻,是可以调幅,但这种方法并不推荐,串联一个几十欧的小电阻会严晶振的重影响Q值,信号质量会下降很多,而且有时会影响到晶振的起振性能。
以免过激励损坏晶体。重要的不是调幅而是限幅,更好的办法是引入负反馈,因为晶振是作正反馈的,可以在晶振上并一个1M左右的电阻。
TCXO并电阻怎么接法?能讲详细点吗?
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-2 21:30 | 显示全部楼层
ding
ding
[em05][em05][em11][em11]
GMT+8, 2026-6-2 03:43 , Processed in 0.144896 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
