493 点
17 ¥
发表于 2005-11-17 22:53 | 显示全部楼层
在此讨论区,大家可以提任何关于(晶振)石英晶体谐振器(crystal)和石英晶体振荡器(oscillator)的问题,我非常乐意解答.
为尊重钳班和论坛的规定请大家不要跟关于销售和购买的问题,恕不能回答,谢谢.
410 点
63 ¥
发表于 2005-11-18 00:57 | 显示全部楼层
想請
想請教一下. 中國出的振荡器已用在太空計畫上, 我想中國的軍用技術也不是次等的.
但能不能說說現在民用技術上和外國 ( 如日本 1ppm )出產的溫補振荡器差距如何 ?
謝了~~~
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-17 23:27 | 显示全部楼层
您这个问题可不容易,先看几张图吧
温补tcxo带基本的振荡电路和复杂的温度频率补偿电路,功耗小体积小,进入稳定状态快(进入+/-1ppm 10--30秒)
温补tcxo的精度:常温+/-0.5ppm @25
温度稳定性+/-1ppm -10-----+60,就比较适合大家摩机<img src="attachments/dvbbs/2005-11/2005111723243475.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/2005111723243475.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
恒温ocxo带基本的振荡电路和复杂的温度控制电路,将石英晶体谐振器放在恒温槽,基本不受外界温度影响,但功耗大体积大,进入稳定状态慢(进入+/-1ppm 10--30分)
精度:+/-0.1ppm  -10-----+60度以上,ocxo非常贵,,如下图快有一只酒精瓶的一半啦,发烧友门就不要用啦。<img src="attachments/dvbbs/2005-11/20051117232656935.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2005-11/20051117232656935.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-17 23:18 | 显示全部楼层
您这个问题可不容易,先看几张图吧
以下是引用hhht0029在2005-11-17 22:59:00的发言:
您这个问题可不容易,先看几张图吧
石英晶体谐振器(crystal)需要加外围振荡电路才可以使用,频率受外界电容影响较大,是无源元件. (, 下载次数: 24)
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-17 23:01 | 显示全部楼层
先来点预备知识
石英是普遍分布于地球上的矿物,其化学成分为二氧化矽(SiO2)。本身为一种压电材料,由石英水晶所 切割出来的石英晶片,于其X轴(电气轴)方向受到压力、张力、扭力时,表面会产生电荷,这种极化现象称之为“直接压电效应(Direct Piezo Electric Effect)”。 当我们加一讯号源于晶体上时,即可产生循环之震荡。
决定石英晶体震荡频率之因素有很多,依其晶棒切割方法,切割角度,晶片的面积、形状、厚度、及相关之电路设计而定。 基本上来说,晶片愈薄,则震荡频率愈高。
一般应用上,自然的机械式振动,我们称之为“谐振”。当振荡晶体之动作是“串联谐振”时
(Fs),Fs点之电抗几乎等于零晶体在电路中呈电阻性,无负载电容(Load acitance)。故串联谐振并无 CL 之规定。而当振荡晶体动作于并联谐振时(Parallel Resonance),电路上则呈电感性。电路中之电抗使晶体之振荡频率变化。Fa 点是反谐振,其动作频率比串联谐振为高。是故并联谐振时必须注明“负载电容(CL)”的 pF 值。
426 点
13 ¥
发表于 2005-11-17 22:59 | 显示全部楼层
怎样从外观上辨别好的晶振
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-23 09:37 | 显示全部楼层
鬼佬讲改善明显但我没试过
在音乐方面我是外行,我们给香港,台湾及国外供tcxo11.2896MHz 16.9344MHz 33.8688MHz 等频点,他们也是用在来摩机的,听香港特别是鬼佬讲改善明显但我没试过,不好讲。
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2005-11-23 02:01 | 显示全部楼层
CD机中用TCXO替换PXO会不会有明显的改善?
看两者JITTER指标并没有明显差别
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-22 22:15 | 显示全部楼层
小数点后6位的是不是超好呀
以下是引用Robinfu在2005-11-22 21:12:00的发言:
晶振的频率后面精确到小数点后6位的是不是超好呀?
“晶振的频率后面精确到小数点后6位的是不是超好呀?”不要夸奖,这是我们晶振应该做到的。
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-22 22:12 | 显示全部楼层
典型值25ps/phase jitter值1-2ps
以下是引用raymond611在2005-11-22 14:32:00的发言:
普通振荡器一般RMS<I></I> period<I></I> Jitter<I></I> <I></I> 10-40ps<I></I> <I></I> <I></I> phase<I></I> Jitter<I></I> 0.5-5ps<I></I> .
對不起,<I></I> 是我問得不好~~~<I></I> 我想問的是你們<I></I> 1ppm<I></I> 16.9344MHz<I></I> 溫補晶振的<I></I> jitter<I></I> 值.
是不是也是<I></I> RMS<I></I> period<I></I> Jitter<I></I> <I></I> 10-40ps<I></I> <I></I> <I></I> <I></I> ??<I></I> 或是比這個更好<I></I> <I></I> ??
16.9344MHz 溫補晶振的 RMS period Jitter   典型值25ps/phase jitter值1-2ps
相噪-105dbc/hz  (100hz)
742 点
251 ¥
发表于 2005-11-22 21:12 | 显示全部楼层
请问楼主:
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-22 17:08 | 显示全部楼层
太正确啦,高手!
以下是引用laurel在2005-11-22 13:31:00的发言:
泛音只在机械振动中用,谐波则强调频域内波的分布形态,什么波动都可以用这个概念
太正确啦,高手!
泛音受边界条件的影响,一般不是基波整数倍,而是接近整数倍
谐波是整数倍关系
410 点
63 ¥
发表于 2005-11-22 14:32 | 显示全部楼层
我問得不好~~~
普通振荡器一般RMS period Jitter  10-40ps   phase Jitter 0.5-5ps .
對不起, 是我問得不好~~~ 我想問的是你們 1ppm 16.9344MHz 溫補晶振的 jitter 值.
是不是也是 RMS period Jitter  10-40ps    ?? 或是比這個更好  ??
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2005-11-22 13:31 | 显示全部楼层
泛音和谐波使用的范围不同
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-22 13:14 | 显示全部楼层
一般的晶体做成振荡器后才有Jitter 值指标
以下是引用raymond611在2005-11-22 12:16:00的发言:
我想問問老兄公司的晶體<I></I> Jitter<I></I> 值是多少個<I></I> <I></I> ns<I></I> (或<I></I> ps)<I></I> ??
410 点
63 ¥
发表于 2005-11-22 12:16 | 显示全部楼层
再一次請教~~
我想問問老兄公司的晶體 Jitter 值是多少個  ns (或 ps) ??
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-22 10:47 | 显示全部楼层
有些高档PLL带有fitter
以下是引用xmlhifi在2005-11-22 10:06:00的发言:
PLL的频率一般是由VCO产生的,所以相噪大,如果用VCXO代替VCO会降低相噪。
用泛音晶振产生高频率信号是很通行的办法,一般取AT切晶体基频的3、5、7、9、11次泛音,这样做的优点是频率比用BT切晶体的温度稳定性高,而且相噪指标也很优秀。
很有道理,有些高档PLL带有fitter,相噪水平不会降很多。
模拟倍频器一般晶振的二次或4次谐波相噪水平更是接近原晶振的水平
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-22 10:41 | 显示全部楼层
谐波和泛音是不同的概念
以下是引用laurel在2005-11-22 5:10:00的发言:
我想PLL是反馈控制,有时延,JITTER应该比晶振本身的相噪大很多
你说的倍频后相噪降低是不是指用晶振取其谐波的方式?为何只取偶次谐波?
好象以前听说高频率的晶振也是用比较低频的晶振取谐波得到的
倍频后相噪降低,我是指相噪指标水平降低,不好意思,没讲清楚。
”高频率的晶振也是用比较低频的晶振取谐波得到的“更确切讲是高频率的晶振也是用比较低频的晶振取泛音得到的“,谐波和泛音是不同的概念
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2005-11-22 10:06 | 显示全部楼层
PLL的相噪比晶体震荡器大很多
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2005-11-22 05:10 | 显示全部楼层
锁相环倍频后相位噪声应该是增大吧
以下是引用jyh_wy在2005-11-21 12:38:00的发言:
普通倍频是指锁相环倍频
模拟倍频器一般晶振的二次或4次谐波,对晶体和电感的参数的配合要求较严,调试困难.
GMT+8, 2026-6-2 03:43 , Processed in 0.179754 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
