493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-14 20:22 | 显示全部楼层
订11.2896/33.8688/16.9344MHZ的恒温难
以下是引用苏州印象在2005-12-14 19:48:00的发言:
从网上搜到了,体积不大,价格也可以。
恒温ocxo带基本的振荡电路和复杂的温度控制电路,将石英晶体谐振器放在恒温槽,基本不受外界温度影响,但功耗大体积大,进入稳定状态慢(进入+/-1ppm 10分钟),价格昂贵.
恒温钟振可以做到tcxo那么小20*12.5*10,但比较难,还有 20*20*15/25.4*25.4*12.7/36*27*15等规格
恒温20*12.5*10最大功耗200MA,稳定功耗80MA(5V)功耗大
做OCXO晶体很重要,11.2896/33.8688/16.9344MHZ在恒温里不是常用频点,恒温里常用的是5/10/12.8/19.44/38.88MHZ,订制恒温容易,订11.2896/33.8688/16.9344MHZ的恒温难,订几只订11.2896/33.8688/16.9344MHZ的恒温难上难.
92 点
0 ¥
发表于 2005-12-14 19:48 | 显示全部楼层
为什么不进口 国外高档的 恒温晶振呢?
从网上搜到了,体积不大,价格也可以。
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-14 19:18 | 显示全部楼层
ding
ding
[em11][em11][em11]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-14 09:49 | 显示全部楼层
ding
ding
[em11][em11][em11]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-13 19:01 | 显示全部楼层
ding
ding[em11][em11][em11]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-13 11:43 | 显示全部楼层
参考钳版的套件吧
以下是引用苏州印象在2005-12-12 20:50:00的发言:
那<I></I> 太复杂了。
有线路图吗?
谢谢。
参考钳版的套件吧[em11][em11][em11]
92 点
0 ¥
发表于 2005-12-12 20:50 | 显示全部楼层
引12V的做稳压和滤波?
那 太复杂了。
[B]有线路图吗?[/B]
谢谢。
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-12 19:50 | 显示全部楼层
原位上就有电源的,不要再做电源的。
以下是引用苏州印象在2005-12-12 19:27:00的发言:
“主<I></I> IC<I></I> 脚上的是可以的”----------
我看到有些<I></I> 行家的图片,把地线和电源接在了远离<I></I> 主IC<I></I> 的地方(三极管/<I></I> 电容?)?
另做电源的话,<I></I> 5伏正点从哪里<I></I> 引(不上<I></I> 变压器了)?
您原来就用的四脚的,原位上就有电源的,不要再做电源的。
另做电源的话5伏正点从主电源引,可以引12V的做稳压和滤波
92 点
0 ¥
发表于 2005-12-12 19:27 | 显示全部楼层
楼主-------
[B]“主 IC 脚上的是可以的”----------
我看到有些 行家的图片,把地线和电源接在了远离 主IC 的地方(三极管/ 电容?)?
另做电源的话, 5伏正点从哪里 引(不上 变压器了)?
[/B]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-12 17:00 | 显示全部楼层
兄弟跑题啦
以下是引用苏州印象在2005-12-12 16:53:00的发言:
国外的电子元件<I></I> 如何购买/邮购?
兄弟跑题啦[em11][em11][em11]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-12 16:58 | 显示全部楼层
这个问题可能要等100年以上才迫切需要回答
以下是引用xmlhifi在2005-12-12 16:28:00的发言:
时钟变慢
"如果用在高速飞行器,是否要考虑相对论效应?"
如果在民用领域,这个问题可能要等100年以上才迫切需要回答.高速飞行器目前人类最快的是光速的多少?
[em11][em11][em11]
92 点
0 ¥
发表于 2005-12-12 16:53 | 显示全部楼层
还是相信 国外产品----
国外的电子元件 如何购买/邮购?
92 点
0 ¥
发表于 2005-12-12 16:52 | 显示全部楼层
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2005-12-12 16:28 | 显示全部楼层
时钟变慢
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-12 15:27 | 显示全部楼层
晶振的 “准确性”,每年都在衰减没错
以下是引用苏州印象在2005-12-12 14:21:00的发言:
行家都说,晶振的<I></I> “准确性”,每年都在衰减,而且幅度相当大----看来,更换<I></I> 晶振不是换不换的问题,而是换什么档次的问题。
晶振的 “准确性”,每年都在衰减没错,普通晶振年老化率3PPM-5PPM左右,高精度晶振由于生产时进行充分的预老化,年老化率控制在1PPM以内并且年老化率是不断减小的,有些高精度晶振还带有微调孔,过一段时间可以校正.
普通晶振年老化率3PPM-5PPM左右
TCXO年老化率控制在1PPM以内
OCXO年老化率控制在0.5PPM以内
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-12 15:12 | 显示全部楼层
主 IC 脚上的是可以的
以下是引用苏州印象在2005-12-12 14:17:00的发言:
机器里肯定不少,但,<I></I> 哪里的最好----主<I></I> IC<I></I> 脚上的?
主 IC 脚上的是可以的,但最好的是单独稳压的,最差是和电机相连的[em11][em11]
92 点
0 ¥
发表于 2005-12-12 14:21 | 显示全部楼层
衰减 问题----
行家都说,晶振的 “准确性”,每年都在衰减,而且幅度相当大----看来,更换 [B]晶振不是换不换的问题,而是换什么档次[/B]的问题。
92 点
0 ¥
发表于 2005-12-12 14:17 | 显示全部楼层
地线,正5伏?
机器里肯定不少,但, [B]哪里的最好----主 IC 脚上的?[/B]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-12-12 10:52 | 显示全部楼层
机器里是有的,用万用表找一下
以下是引用苏州印象在2005-12-11 16:16:00的发言:
正<I></I> 5<I></I> 伏电源和地线,从哪里接过来呀?
机器里是有的,用万用表找一下[em11][em11][em11]
92 点
0 ¥
发表于 2005-12-23 10:18 | 显示全部楼层
那个 主帖 怎么没有了?
[move]人家提供的温控晶振(带精确调整的微调)
才 60 元。
谁知道内幕?
[/move]
GMT+8, 2026-5-14 17:04 , Processed in 0.698667 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
