493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-21 22:36 | 显示全部楼层
DING
[em11][em11][em11][em05][em05]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-21 12:38 | 显示全部楼层
晶振的谐波
以下是引用laurel在2005-11-21 5:35:00的发言:
还是取晶振的谐波?
请赐教
普通倍频是指锁相环倍频
模拟倍频器一般晶振的二次或4次谐波,对晶体和电感的参数的配合要求较严,调试困难.
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2005-11-21 05:35 | 显示全部楼层
你说的倍频是不是指锁相环倍频?
以下是引用jyh_wy在2005-11-21 1:27:00的发言:
把一个晶振(一般2\4\8\...分频)分频,分频后相位噪声略有降低。
但如果是普通倍频相位噪声降低较多,一般倍每一次频相位噪声降低5-6db
但也有高级的模拟倍频器倍频后相位噪声基本不变。
还是取晶振的谐波?
请赐教
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-21 01:29 | 显示全部楼层
如何在业余情况下测量或者对比
以下是引用赤兔在2005-11-20 9:21:00的发言:
如何在业余情况下测量或者对比不同牌子同频率晶振的质量呢?
恕我直言,很难。
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-21 01:27 | 显示全部楼层
分频后相位噪声是不是会降低?
以下是引用laurel在2005-11-20 15:59:00的发言:
如果我把一个晶振分频,分频后相位噪声是不是会降低?
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-21 01:15 | 显示全部楼层
脚上的两个电容用什么介质的好点?
以下是引用口水龙王在2005-11-20 0:29:00的发言:
请教:如果还是用一般的两脚晶振,脚上的两个电容用什么介质的好点?容量有什么要求?怎么能进一步提高2脚晶振的应用指标?2脚的就没有比4脚好的品种了么?加个板子好麻烦的。。。
1、脚上的两个电容用什么介质的好点?
普通一类陶瓷(二氧化钛)贴片电容,介电常数小于150即可
容量通常10---47pf
2、怎么能进一步提高2脚晶振的应用指标?
对于电路上已有的2脚晶振指标,同志们只有通过调整脚上的两个电容来进一步提高晶振的常温精度.别的指标如温度稳定性,信号幅度通常都是没法改变的.
脚上的两个电容c1一般等于c2,设c1=c2=c,c↗晶振频率↘,c↘晶振频率↗.既然涉及到调整晶振频率,高精度频率计自然少不了,至少也是带tcxo频标的.
4脚的是石英晶体振荡器(oscillator),2脚的为石英晶体谐振器(crystal),4脚的石英晶体振荡器是使用2脚的石英晶体谐振器加外围电路做的.无可比性.
410 点
63 ¥
发表于 2005-11-20 16:50 | 显示全部楼层
感謝樓主
感謝樓主無私的分享哦~~
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2005-11-20 15:59 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题
794 点
146 ¥
发表于 2005-11-20 12:11 | 显示全部楼层
也急想知道哦
这样简单多了哈,千万别流口水[em11]
2041 点
287 ¥
发表于 2005-11-20 09:21 | 显示全部楼层
我也想知道
1109 点
383 ¥
发表于 2005-11-20 00:29 | 显示全部楼层
来晚了!!!!!
55
2201 点
183 ¥
发表于 2005-11-20 00:18 | 显示全部楼层
跟一帖
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-19 23:02 | 显示全部楼层
跟帖是一种友谊
跟帖是一种友谊
794 点
146 ¥
发表于 2005-11-19 22:22 | 显示全部楼层
学习中
咱是晶盲,现在有点感性认识了[em12][em12]
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-19 21:11 | 显示全部楼层
究竟有没有实用价值?
以下是引用again在2005-11-18 22:06:00的发言:
"200MHz以上的基频AT切晶体"究竟有没有实用价值?另温补钟振的抖动是否会比高质量的普通钟振高?
200MHz以上的基频AT切晶体,在一些高端特殊领域是不可替的,如高频低相噪要求的压控振荡器.
温补钟振的抖动不一定会比高质量的普通钟振高,打个不雅的比方,男人是不是打得过强壮的女人呢?
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-19 20:29 | 显示全部楼层
物理结构图
以下是引用ruanhfgd在2005-11-19 17:39:00的发言:
能否上个晶体谐振器的物理结构图说明一下吗?
物理结构图
晶片的电极板是要用特殊导电粘到基座的簧片上的 (, 下载次数: 9)
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2005-11-19 17:39 | 显示全部楼层
点胶?
493 点
17 ¥
 楼主| 发表于 2005-11-18 23:59 | 显示全部楼层
ESR靠工人的点胶水平保证?
以下是引用xmlhifi在2005-11-18 23:02:00的发言:
他说晶片的Q值主要看水晶的结晶质量.ESR靠工人的点胶水工人的水平保证.DLD靠车间环境洁净度保证.哈哈!
ESR靠工人的点胶水平保证,有道理,但比较片面.影响ESR的因素远远不止工人的点胶水的水平。
在规模较小,只生产成品,没有自动点胶水设备的工厂,可能只有依靠点胶水工人的水平这一方法啦。
持续低烧
955 点
345 ¥
发表于 2005-11-18 23:37 | 显示全部楼层
楼主真是个好同志
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2005-11-18 23:02 | 显示全部楼层
下午跟KOAN的老总通了电话
他说晶片的Q值主要看水晶的结晶质量.ESR靠工人的点胶水平保证.DLD靠车间环境洁净度保证.哈哈!
GMT+8, 2026-6-2 03:43 , Processed in 0.244134 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
