159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-11-12 00:05 | 显示全部楼层
回复 #278 hf2662 的帖子
当您彻底了解胆机动作的优缺点后, 对音乐的要求,为何? 音乐的功能,为何 ? 都有足长的认识时, 您自然明白为什么要用胆机了 !
413 点
353 ¥
发表于 2008-11-12 07:56 | 显示全部楼层
原帖由 雨滴02 于 2008-11-11 19:49 发表
hwajun99 兄弟言辞真是激烈呀。讨论问题请列出实物或理论计算的数据比较好些.但就一味指责我无知,效果不好.你说呢?
可能说话的语气有点过了。
想必老兄属固执之人,对自己的过失认识不足,希望别人能温柔的给你说话。但很多地方,如同本贴中J版在前面说的一样,也未见老兄能虚心接受别人的批评,鉴于此,说话的语气就重了点,其实直接指出你的盲点,对你来说是一个好事。
另外,在你提出的问题中,有不少的热心DIYer回答了你,没必要去重复了。再说,这些都是从教科书上面直接查询得到的基础知识,仔细看看书,问题就解决的事情。
无知不可怕,可怕的是愚昧的坚持自己的无知!
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-12 08:34 | 显示全部楼层
在帖子的讨论过程中,我坚持了以实际制作,理论分析的方法,即不盲从,也不孤僻.
1)在讨论很多问题的时候比如3886的功率的问题时候,尽管3886是AB类放大器,尽管没有哪个人在家里用就非要开到双60W(120W)听音乐,除非要拆房子.但本着探讨问题的诚意,其实说白了就是看下大家的计算方法,来进行讨论问题的,明白人一看就明白了。按照这个说法3886的双60W就要个500W的变压器,双100W的晶体管AB类要多大的变压器?是否这些产品比如湖山的机器.用了多大的变压器,按照这个推论就是700W左右的,实际是吗?声雅的用多大的变压器.一台双300W的专业功率放大器(专业里算小的了),计算下变压器是否要2500W左右的变压器呢?实际机器里的变压器是多少的?再简单点,请出示下自己的3886里用多大的变压器,行不?
希望不是得到的回答是这些设计厂家有问题吧?
2)关于一个人读没读过书,是否无知,这类话少说吧,这样的语言刻薄,就象泼妇骂街,没什么意思.兄弟看到我的3886的图片时候,不也惊奇地问:变压器20W?呵呵
3)有兄弟提出,6P1和3886不好比的。胆石之争探讨下去也没个谁对谁错. 探讨是为了交流,不必象有不共戴天之仇,大家难得有个共同的爱好,呵呵.否则如何让大家做到畅所预言?搞到多不敢说话对论坛没有什么好处.
因今日有事,可能少来.大家继续就问题讨论或嫌烦看看别的,做下机器.
121
2355 点
1819 ¥
发表于 2008-11-12 08:43 | 显示全部楼层
昨晚帖子翻了7页,今早看了一早,我还是没听出过所以然!口水贴?
118
2664 点
2030 ¥
发表于 2008-11-12 09:05 | 显示全部楼层
原帖由 雨滴02 于 2008-11-12 08:34 发表
嗯,我也做3886,电路上处理一下,双声道只用300W的变压器,出来的声音自己很满意
216 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 09:39 | 显示全部楼层
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-12 10:01 | 显示全部楼层
早晨大概计算了一下,如果电源变压器功率低于420W就是一个有缺陷的的设计。计算方法简单,4欧姆输出68W,即电流为4.1A,由于是正负两臂轮流工作,即两个声道消耗的电流是4.1A,没有查3886的静态功耗,但最起码消耗的功率为直流电源电压X电流即72X4.1=295.2W,留最少20%的余量(这还包含IC的静态功耗),必须保证36VX2的直流电源有最小354W的功率,否则3886不会正常工作,再算上电源牛、桥堆的效率,估计为85%,354/0.85=416.
13 点
13 ¥
发表于 2008-11-12 10:49 | 显示全部楼层
晕了又晕,这机到底怎么做好呢?
413 点
607 ¥
发表于 2008-11-12 11:11 | 显示全部楼层
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-11-12 11:16 | 显示全部楼层
咪咪兄:3886不可能在36V的电压下,4欧负载输出68W,因为已超过了它的功耗.厂家是在28V的电压下输出68W,所以变压器应该是56*4.1A=230W,考虑效率也就是250W.这个基本上是厂家标准,70W*2  250W的变压器.而雨滴的产品严重缩水是事实!而自己做分离元件功放考虑到4欧比8欧功率要增大一倍,功率管的散热能力也比3886好多了,我就用它二倍的功率.
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-12 11:20 | 显示全部楼层
回复 #290 万健 的帖子
抱歉,对3886不了解。就是说如果设计双36V的电压,3886就应该禁止接4欧姆喇叭。
216 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-12 11:29 | 显示全部楼层
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2008-11-12 11:32 | 显示全部楼层
哎呀,集成电路,俺喜欢~~~80dB甚至更高的增益,负反馈一定做得很爽
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-12 11:36 | 显示全部楼层
回复万健:"而雨滴的产品严重缩水",说明下3886是我自己做着听的,并非产品.另外没那么怂人听闻吧.
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2008-11-12 11:38 | 显示全部楼层
不是前胆后石就好听的! 这还要看你怎么做, 没有捷径,这里许多DX都是经历了无数实验,才讲的宝贵经验 !
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-12 11:40 | 显示全部楼层
请再计算PDF给出的38W在8欧姆负载使用情况,我的3886变压器够用否?另外3886是AB类的,不是甲类的,为何总按照最大输出功率计算?正常听音情况下3886是否需要开到双38W.请计算下。
无所事事的小猪
1095 点
836 ¥
发表于 2008-11-12 11:42 | 显示全部楼层
原帖由 雨滴02 于 2008-11-12 11:40 发表
小轿车极少开到200公里/小时以上,是不是可以换个小发动机了呢?
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-12 11:43 | 显示全部楼层
虽然低压低阻抗(配喇叭).请分析问题的时候考虑实际情况.并不是3886开起来就非要在双36V下.连续输出68W,是不?
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-12 11:46 | 显示全部楼层
我本来也想说轿车的事,但觉得比喻不很恰当.不管怎样,简单看下,以供讨论.你看下现在发展的混合动力车,发动机基本都是1.4,配合一个电池驱动的电动机,做功率汇流,在大功率输出时,如起步和爬坡,电池放电,电动机助力,正常行驶时1.4发动机工作.这个是否和很多功率放大器采用大水塘有些类似呢.
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-12 11:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 04:13 , Processed in 1.145517 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
