424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 16:34 | 显示全部楼层
哦,是3886吗?可否一观?
216 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-11 16:36 | 显示全部楼层
805 点
795 ¥
发表于 2008-11-11 16:50 | 显示全部楼层
6P1做了不下5台,因为廉价嘛 .这管管失真大,也有人就觉得这有"胆味",这听感问题谁也奈何不了谁,耳朵长在人家头上.
但我觉得这管做推挽才是正道.失真小了,没那么多的味精味,低频也更下得去.
单端对喇叭提出严苛要求.谁肯给它配个顶级全频?
17 点
17 ¥
发表于 2008-11-11 16:57 | 显示全部楼层
看“吵架”长知识
216 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-11 17:18 | 显示全部楼层
413 点
353 ¥
发表于 2008-11-11 18:52 | 显示全部楼层
回复 #205 lmyaaa 的帖子
任何事物没有绝对的左或者右!SE有SE的特点、PP有PP的特点、石头有石头的特点。没有最好的,只有更合适的东西。从你的言语中,可以看出是一个刚入门的电子爱好者。多学习、多实践后,会让你在意识上进步不小,但不能走偏!
对“雨滴”犯的错误提出来,也只是想提醒一下,用他的LM3886与他的6P1比较,这样更直接,如果LM3386是有缺陷的、没按正常要求制作的。他做这样的对比有什么意义?即使对比出来也是50步笑100步而已。参照物都是错误的,还有什么可言?
再者,对LM3886的设计制作,相信论坛里面有不少的人会犯跟雨滴一样的错误。50W的功率IC,在AC26V时,用那么小的牛牛供给2块LM3886工作,属于典型常识性的、基础性的错误!而雨滴作为DIYer,连这个错误都没意识过来,再去讨论其它的什么技术性的东西就没有任何意义!
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-11 19:09 | 显示全部楼层
来一个欧姆定律,26V的交流电压整流后是36V,3886可以输出50W的功率,电流是2.5A,双声道是5A,这个电流是与电源串联的,即在IC本身不耗电的前提下,电源最小得提供5A的直流,交流最小提供7.07A的电流。
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-11 19:15 | 显示全部楼层
我好像搞错了,应该是一半。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 19:28 | 显示全部楼层
咪咪再算下3A够吗?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-11 19:29 | 显示全部楼层
3A肯定不够,加上IC 的功耗,4A差不多。这个是指只用8欧姆负载,如果接4欧姆负载电流还得大一倍。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 19:32 | 显示全部楼层
咪咪是按照满功率输出算的。实际上听音消耗可能就是100W不到。家用30平房子.当然用大牛效果应该还有提高.实际3886没那么费电,如一直满功率输出你的计算差不多.
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 19:34 | 显示全部楼层
4欧姆应该也不是大一倍吧?
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-11 19:40 | 显示全部楼层
回复 #212 雨滴02 的帖子
因为IC本身的压降,输出电流是不到两倍。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 19:43 | 显示全部楼层
理论上是个开方关系吗?1.414倍吗?大家都讨论下撒.说错了没关系.
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 19:45 | 显示全部楼层
就是根号下"2",就是如果8欧姆下是1A,4欧姆下是否理论上就是1.414A的意思.电功率.
4204 点
3407 ¥
发表于 2008-11-11 19:47 | 显示全部楼层
回复 #214 雨滴02 的帖子
不是这样的,理论是电流增加一倍,但因为IC的内阻原因,造成实际输出电流达不到两倍。
496 点
260 ¥
发表于 2008-11-11 19:48 | 显示全部楼层
在桥式整流、电容输入式滤波的情况下,根据整流变压器设计理论,绕组电流能力应该是滤波后输出电流的1.86倍,3A绕组整流滤波后,能输出1.6A左右直流电流
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 19:49 | 显示全部楼层
hwajun99 兄弟言辞真是激烈呀。讨论问题请列出实物或理论计算的数据比较好些.但就一味指责我无知,效果不好.你说呢?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-11-11 19:51 | 显示全部楼层
原帖由 雨滴02 于 2008-11-11 16:34 发表
哦,是3886吗?可否一观?
3886很久前装过,现在准备装分立元件的80W功放,已经开好板了,600W的牛早就有了,自己绕的,没必要上图吧!电源牛一定要有余量,我觉得最少是电路峰值功率的一倍。这样声音会提高不少。现在多媒体音箱就是按你的思路定的牛,一般就输出2-5W,有个20W的牛足矣!而且看你那牛输出3A满载肯定工作不了多久,你测过满载2小时温升吗?你的牛铁心多大?线径多粗?
1137 点
1023 ¥
发表于 2008-11-11 19:57 | 显示全部楼层
原帖由 雨滴02 于 2008-11-11 19:32 发表
建议老兄使用200W以上的牛!
呵呵!又是胆石之争,我最喜欢看的帖子了,学到了不少!
支持以人为本,科学发烧!
GMT+8, 2025-12-29 05:52 , Processed in 0.129713 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
