424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 19:58 | 显示全部楼层
回复 hwajun99 的帖子
又是没机器,来激烈讨论的.另外请ZHLIL兄就变压器的电流问题,详细谈下。请问按3A交流设计选取的线径为何只出1.6A?加整流的等效电路并不会在电流通道上带来额外分支损失.谢谢.
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 20:03 | 显示全部楼层
cjzzxj009 兄弟,我3886里就是200W以上的EI牛了。不是20W的哈。您看下照片.外面是铜皮屏蔽.
747 点
739 ¥
发表于 2008-11-11 20:11 | 显示全部楼层
雨滴,你的牛是什么铁心,舌宽多少?叠厚多少?
133
4912 点
2799 ¥
元老级
雨滴02兄:你认为3A的交流绕组全波整流能输出多大直流?
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 20:28 | 显示全部楼层
问题是变压器次级线径是按照3A设计的,变成直流后电流成多少了?另外滤波电容对输出直流能力有什么影响?为何很多机器要用大水塘,请高手答.
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 20:29 | 显示全部楼层
我希望看到理论推导,是否还要设计到复合电流,就是相位关系.是否需要做直角合成?
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7439 点
2525 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-11-11 20:31 | 显示全部楼层
别争论了,没啥鸟意思!
6P1是玩胆的必经之路,3886也是玩石头的必经之路(别拿乐聆说事啊,谁说偶跟谁急,要说你也要先做出一台再说!
反正,谁家出的6P1偶也不会去买,谁家出的3886偶也不会去买
忘记说了,偶家里还有不少6P1.谁愿意拿去练手,邮费到付,免费提供
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-11-11 20:34 | 显示全部楼层
你不知道?我来说一下,交流电压整流后电压升高1.4倍左右,电流就降低1.4左右,所以你的牛能输出2A左右的直流,能量守恒,是吧!
424
3077 点
3058 ¥
声明下.本人并不反对玩3886,1875,相反我也很喜欢这些IC.看下帖子我原来也做1875的.呵呵.土八路说的实在.
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7439 点
2525 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-11-11 20:35 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2008-11-11 20:34 发表
你的算法能量也不守恒,考虑太理想化了
216 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2008-11-11 20:38 | 显示全部楼层
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7439 点
2525 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-11-11 20:39 | 显示全部楼层
原帖由 lmyaaa 于 2008-11-11 20:38 发表
给3886加个6J1的胆前岂不就两全其美了?
你加3个也是白费,
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 20:40 | 显示全部楼层
加电容后问题还复杂,能量守衡是基本的考虑方法.电容容量不同,直流电流不同,电容向负载可瞬间放电又会对电路有哪些影响.比较复杂吧.
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2008-11-11 20:43 | 显示全部楼层
原帖由 土八路 于 2008-11-11 20:35 发表
你的算法能量也不守恒,考虑太理想化了
次级输出3A,计算时不要考虑变压器效率!这个只是粗算而已!
2625 点
2252 ¥
发表于 2008-11-11 20:46 | 显示全部楼层
原帖由 万健 于 2008-11-11 16:31 发表
我自己做机,双声道80W输出用600W牛.
差不多。
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 20:47 | 显示全部楼层
我再问下吧,那个变压器上的26V 3A,这个3A是指的线圈电流吧?我刚才想问是交流3A,还是直流3A,不知道这样问对否。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7439 点
2525 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2008-11-11 20:48 | 显示全部楼层
原帖由 雨滴02 于 2008-11-11 20:47 发表
我再问下吧,那个变压器上的26V 3A,这个3A是交流3A,还是直流3A???
偶理解:是交流
424
3077 点
3058 ¥
发表于 2008-11-11 20:50 | 显示全部楼层
交流3A怎么理解?
2625 点
2252 ¥
发表于 2008-11-11 20:51 | 显示全部楼层
原帖由 土八路 于 2008-11-11 20:48 发表
偶理解:是交流
我也同意理解为交流输出能力。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
原帖由 雨滴02 于 2008-11-11 20:40 发表
不要扯远了,电路设计一般都是理论计算,那你要把这个电路的滤波电容从1UF算到10000UF,等你算出来,头发都白了。你那变压器理论计算可以连续输出2A左右的电流,每声道1A,所以你的3886每声道可以同时连续输出16W的功率。
GMT+8, 2025-12-29 05:52 , Processed in 0.126385 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
