348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-8 23:05 | 显示全部楼层
原帖由 gzpony 于 2008-9-8 22:49 发表
有设备就测试一下嘛,不一定要100W。功率因数产生的原因不是“铜阻和涡流损耗的存在”,而是因为这是接在交流电。感性负载做功有个夹角,所以有时候需要加个补偿电容把电路的性质改变,提高功率因数。
而 ...
这些都是最基础的课本知识了,而且并联电容不能提高牛的功率因数,只能提高线路的。
开关电源功率因数不能并联电容提高,只能串联电感矫正,供电方不能矫正。
1570 点
1516 ¥
发表于 2008-9-8 23:36 | 显示全部楼层
335 点
281 ¥
发表于 2008-9-9 03:01 | 显示全部楼层
1 以偏概全
2 http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=1 这里已经有讨论
3 LZ用一般垃圾开关电源测试根本没有意义
4 LZ忽略了事物是发展的,新事物最终取代旧事物
5 LZ自己玩得爽就OK,何必做传教士
892 点
827 ¥
发表于 2008-9-9 10:12 | 显示全部楼层
回复 #130 av-rgb 的帖子
开关电源确实需要新技术。目前的软开关电路就是发展趋势,解决了开关噪声的很多问题,但是不可否认还有改进的空间。技术是无止境的。
使用APFC解决功率因素问题,功率转换使用软开关技术,降低开关噪声,达到使用要求。开关电源的纹波参数很容易做得比变压器的低,但是瞬间的峰值是影响声音的最大弊端,瞬态调制失真。造成听音效果不如模拟变压器。
至于价格,200~300W的做到1元/瓦以下应该是可以的。开关噪声达到一定参数。成本比优质变压器的要低
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-9 10:31 | 显示全部楼层
原帖由 tans 于 2008-9-9 10:12 发表
使用APFC解决功率因素问题,功率转换使用软开关技术,降低开关噪声,达到使 ...
每w一元是非软开关和apfc电路的价格,从现在二手市场看适合功放用的几乎很少。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-9 10:36 | 显示全部楼层
原帖由 神秘刀魔 于 2008-9-9 03:01 发表
1 以偏概全
5 LZ自己玩得 ...
大帽话谁都会说,软开关技术20多年了,apfc早就有,到现在还没有普及,拿一个例子证明300元买到300瓦电源各方面性能都满意的。
1046 点
1046 ¥
发表于 2008-9-9 11:03 | 显示全部楼层
国内音响专用的:华韵音响功放专用高频开关电源http://www.hyhifi.com/hy-kgdy.htm
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-9 11:18 | 显示全部楼层
原帖由 sbd139 于 2008-9-9 11:03 发表
不知道多少钱,一般东西,不带apfc,估计肯定不是软开关,华而不实的东西多。
来自天堂的魔鬼
3581 点
3467 ¥
发表于 2008-9-9 11:36 | 显示全部楼层
2205 点
1514 ¥
发表于 2008-9-9 11:49 | 显示全部楼层
输出用了一对10000U/63V的电容?
就我所见过的专业48V/50A的开关电源输出电容也小的多,
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-9 11:56 | 显示全部楼层
原帖由 wlm888 于 2008-9-9 11:49 发表
因为有apfc电路存在,那个都是高速充电的,很小,但耐压都在400以上。
181
2205 点
1514 ¥
发表于 2008-9-9 18:02 | 显示全部楼层
就目前来说开关电源用于功放还没到普及的程度!
看看各大厂家的产品就知道了,估计以后会是开关电源的天下!
181
2205 点
1514 ¥
发表于 2008-9-10 13:22 | 显示全部楼层
正解!
原帖由 幻木木 于 2008-9-5 13:03 发表
告诉你看什么质量!极品和普通品价格差无数!Ni自己去问问吧!
刚好我同学是美国BEL独资公司杭州研发中心其中一个研发部门的经理,主要是设计DC-DC开关电源的,
我不知道此公司的开关电源是啥档次的,只说几点同学告诉我的小细节:
1:香烟盒大的整机额定功率是300瓦,
2:研发中心试制电源用的PCB是自己做的12层电路板,而且每层都不用铜薄的(直接沉金的)------所以费板子都是要回收的!
3:输出滤波电容不用电解,用的是固体的叠层电容,
4:某款产品的输出规格是:输入36-48V/输出0.5--2.5V连续可调电流2000A(当然了因为电流大所以实际使用时从负载端有专门的检测线引回电源的
其公司的网址:http://www.belfuse.com/
892 点
827 ¥
发表于 2008-9-10 14:02 | 显示全部楼层
回复 #145 av-rgb 的帖子
自己做
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:22 | 显示全部楼层
原帖由 tans 于 2008-9-10 14:02 发表
自己做
仅apfc芯片+器件就要几十元吧,再来两路独立付款的软开关控制+输出+同步整流多少钱?
忘了算设计费、大板费、烟花费等等
892 点
827 ¥
发表于 2008-9-13 10:16 | 显示全部楼层
回复 #155 av-rgb 的帖子
"两路独立付款的软开关控制+输出+同步整流"是什么意思没懂。既然是一个整体的电源电路,还什么独立付款,还加什么输出、整流?
你这么计算价格也没错,研发费用。但我说的是商品价格。如果计算研发费用,这里每个人都可能上万了。
569 点
609 ¥
发表于 2008-9-13 10:54 | 显示全部楼层
LZ所言即是,完全道出了开关电源的不足和缺点.
开关电源用在音频功放后级上是完全不可取的.
不能被商家的花头所欺骗.
569 点
609 ¥
发表于 2008-9-13 11:52 | 显示全部楼层
看来开关电源里的L确实不好啊
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-13 12:21 | 显示全部楼层
原帖由 tans 于 2008-9-13 10:16 发表
你这么计算价格也没错,研发费用。但我说的是商品价格。如果计算研发费用,这里 ...
建议了解一下开关电源原理。
111
东莞DIYer
3880 点
1710 ¥
乐于助人
发表于 2008-9-13 12:30 | 显示全部楼层
实践得出来的结果都要支持,先学习一下…
