29 点
29 ¥
发表于 2008-9-5 00:41 | 显示全部楼层
原帖由 zheng1 于 2008-9-5 00:35 发表
这下子我省事了,正准备做开关电源测试呢!刚弄回来4个36V8A的开关电源。
有条件最好也测测,差别估计会很大
29 点
29 ¥
发表于 2008-9-5 00:47 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-5 00:41 发表
你知道电源里边有多少电感?厂家这么傻?再采样后面的电感相当于多大内阻?电感可以去掉这些吗?
后面的哪错了?
愿闻高论。
嘿嘿,除非精心设计的开关电源,否则厂家才不帮你弄这么多滤波呢,成本问题。加电感是对电源的瞬态响应有影响,不过对输出的直流来说,内阻的影响接近为0。电感通直流阻交流大家应该都很清楚吧,当然可以去掉波形毛刺了。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 01:00 | 显示全部楼层
原帖由 chsiyi0842 于 2008-9-5 00:15 发表
开关电源可以做波峰焊,要输出大电流是可以的,比普通电源至少了调整管效率高很多,功放电源大多是没有稳压的,开关电源可是有的,电容的特点也容易听得出来,可是产生的干扰大,有的地方还要加电感,辐射也大, ...
非精密稳压开关电源相当不错,这个明纬做工控成批使用。
2080 点
1935 ¥
发表于 2008-9-5 01:02 | 显示全部楼层
老大,牛用的是10V/格,开关电源用200mV/格,怎么比呀。开关电压买来一定要自己打磨一下,否则不好用。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 01:04 | 显示全部楼层
原帖由 gzpony 于 2008-9-5 00:47 发表
嘿嘿,除非精心设计的开关电源,否则厂家才不帮你弄这么多滤波呢,成本问题。加电感是对电源的瞬态响应有影响,不过对输出的直流来说,内阻的影响接近为0。电感通直流阻交流大家应该都很清楚吧,当然可以 ...
那么牛1.4线和1.6线有区别吗?那些玩线的怎么办?
另外过5安培电流20khz不饱和的电感直流电阻多少?把这个电阻(在采样后面)串联到电源多少人能够接受?能把噪声去掉吗?
这个电源是60瓦的,我才用12瓦,用足又是多少噪声?
电感通直流阻交流我30年前就知道。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 01:05 | 显示全部楼层
原帖由 飞天狼001 于 2008-9-5 01:02 发表
电流大小不一样的,当时随手找的电阻,已经快一年了,看我的结论,谢谢。
29 点
29 ¥
发表于 2008-9-5 01:11 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-5 01:04 发表
另外过5安培电流不饱和的电感什么样子?
电感通直流阻交流我30年前就知道。
牛的线径和你要输出的电流有关,也和电源的内阻有关,这个不必多说了吧。打算考我吗?
玩线的,呵呵。在我们电子专业科班出身的人看来,多数人都在折腾,或者说入了玄学。
5安培电流不饱和的电感,貌似没什么困难吧,线径足够粗的漆包线,绕空心的也好,象下面某个研究CLC滤波的帖子一样加铁心也好,具体情况可以再研究。类似的东西,你在音箱的分频器会看过
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-9-5 01:13 | 显示全部楼层
明纬的电源我这里每年最少也要用几百个,监视监控,LED指示,监听对讲,通信的设施上常用,价格相对合理质量和稳定性还可以。
1530 点
1152 ¥
发表于 2008-9-5 01:19 | 显示全部楼层
24v有两个改天试试
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 01:19 | 显示全部楼层
原帖由 gzpony 于 2008-9-5 01:11 发表
5安培电流不饱和的电感,貌 ...
既然科班出身就应该知道电感也是和牛一样的电流关系吧,当然我也不喜欢玄学。
不要用课本知识指导了,我的本职工作就是做大学实验室的电工、电子实验设备的。
这是开关电源测试,不是改造,其次我说这个是无关紧要的数据,只是给大家看看而已,你便得出一般般的结论,不知道后面哪些是错误的?
29 点
29 ¥
发表于 2008-9-5 01:20 | 显示全部楼层
其实楼主的实验精神很好,我很支持。
不过觉得不要以偏概全,用一个简单实验就否定了所有的开关电源。而且觉得有些观点可以讨论。
刚才提到的CLC滤波的帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=1
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 01:22 | 显示全部楼层
原帖由 gzpony 于 2008-9-5 01:20 发表
其实楼主的实验精神很好,我很支持。
刚才提到的CLC滤波的帖子:
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid ...
关键明纬是廉价开关电源的代表,要不用pc开关电源,更差。
用astec的?维格模块?价格多少?
前面测试并没有反应这个开关电源不好,看没有测试部分哪错了?
1474 点
1269 ¥
发表于 2008-9-5 01:52 | 显示全部楼层
219 点
82 ¥
发表于 2008-9-5 06:33 | 显示全部楼层
楼主确实有些以偏概全,裁判不太公正,功放开关电源至少应该用它激半桥、全桥的,工业用开关电源可以做些改进用在功放效果会更好,比如加几级LC滤波,由于开关电源频率很高,电感L的直流阻抗极小可以忽略,加大滤波电容到几万uf,要软启动,也可以取消电压反馈环路,把电压反馈加在不用的一组电压上,有些二手大功率开关电源也很便宜呀。
实践出真知
3420 点
2128 ¥
元老级
发表于 2008-9-5 07:56 | 显示全部楼层
我看了,回帖了。
不过我不给意见,声音跟测试不是那一回事的。。。。。我觉得
577 点
577 ¥
发表于 2008-9-5 08:32 | 显示全部楼层
看热闹!
577 点
577 ¥
发表于 2008-9-5 08:37 | 显示全部楼层
不发表评论。
185 点
185 ¥
发表于 2008-9-5 08:48 | 显示全部楼层
"先看看变压器牛的加载断载特征,电压太高,负载太小,跌落还是比较大的,都在意料之中"----一开始就把开关电源给判刑了。
实际上,如果换成一样的垂直灵敏度,上面那个开关电源还是胜出变压器的。
虽然实验是做了,但结论却是误导他人。
185 点
185 ¥
发表于 2008-9-5 08:49 | 显示全部楼层
原帖由 幻木木 于 2008-9-4 23:58 发表
你想要吗?
我可以帮你定几个!
300W的价格5000左右!
楼上的超级黑,我可以找到500W,1000块。
185 点
185 ¥
发表于 2008-9-5 08:53 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-4 23:00 发表
工频二极管整流电解滤波产生严重电流谐波,没有pfc电路会对电源中性线巨大瞬间电流,而且无法消除,这也是大型场所严禁批量使用没有pfc电路电子镇流器的原因,而牛有天然滤波作用。
大功率变压器+大容量电解电容,一样在整流桥堆产生更大的尖峰电流。
能否给出“牛有天然滤波作用”的模型和实验数据,凭空猜测的话少说为好。
