31
着迷
546 点
493 ¥
发表于 2008-9-6 17:14 | 显示全部楼层
还是郑兄试试两个IBM 37V8A的吧,这个听说是很好的,二次稳压,正准备进两个呢。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-6 21:55 | 显示全部楼层
原帖由 chenlifuyj 于 2008-9-6 17:14 发表
二次稳压的质量相当不错,不过现在不好买
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2008-9-6 22:45 | 显示全部楼层
我这里有两个二次稳压的开关电源,也是48V10A的,不过那个家具个头太大,两个加起来就超过我的甲类机箱了。而且留有很多接口,可以外接电感或电容滤波,同时也可以外接脉冲电路和保护电路,价格嘛-----------我就不说了,给一个精密器材上用的,牌子不知道,厂家专门定做的。不过我转手卖给客户,赚取的利润又可以制作2个大甲!
今天本来想用它做实验来着,后来害怕客户挑毛病,没有敢拆封。
94 点
335 ¥
发表于 2008-9-6 23:27 | 显示全部楼层
郁闷,刚购的T类功放板,收到后准备直接用PC电源的12V来供电,不如工频变压器的声音就邪了.
151 点
91 ¥
发表于 2008-9-7 16:25 | 显示全部楼层
开关电源的效率和声音有什么直接关系呢??使用开关电源导致声音不好,我觉得主要原因是开关电源的高频噪音和输出波纹系数关系比较大
31
着迷
546 点
493 ¥
发表于 2008-9-7 17:52 | 显示全部楼层
回复 #123 zheng1 的帖子
你不是有两个37V 8A(36V 8A)的吗,这两个不是IBM的吗?可以试试呀,听说IBM的这个电源是二次稳压的呀.
892 点
827 ¥
发表于 2008-9-8 18:50 | 显示全部楼层
开关电源是技术进步的代表之一
很值得研究的呀!
最大的特点就是铜耗小,或者说,原材料消耗小。
现在可以收到的东西都是硬开关电源,以前的旧的技术
现在软开关电源的技术日益成熟了,用于音响也有不错的东西。
我本人倾向于开关电源,最好是自己设计制作。
大家说说看,200W~300W左右的家用基本够用了吧?做个20W的小甲或者40W左右的高偏流甲乙类。如果有朋友有兴趣的话可以联系我。
892 点
827 ¥
发表于 2008-9-8 18:52 | 显示全部楼层
开关电源是技术进步的代表之一
很值得研究的呀!
我本人倾向于开关电源,最好是自己设计制作。用APFC电路,半桥准谐振式,噪声可以做到很低的。
全能选手
400 点
358 ¥
发表于 2008-9-8 20:43 | 显示全部楼层
说说我自己的体会。
1、音响专用的开关电源音质是有保证的。但它与工业用的开关电源在设计和特性上有不少区别,两者声音的表现差别很大。
2、完全可以放心使用4欧音箱,我自己就试过,长期工作没有问题。
3、中点问题确实存在,但牛也是一样。
4、一般工业用的开关电源工作频率不够高,反馈控制速度又慢,对音质影响较大。
5、过流保护不是缺点而是优点。加上高频内阻很低,功放自激的概率下降,实用中功放瞬间烧掉的机率大大减小。而且即使短路,也可以自动切断输出,当故障消除后,会自动恢复工作。并不需要拔掉电源。
6、安全性上并不算差,我买过三台天龙的产品,它们的做工其实一般,而且性能上还有不小改进的余地。但效果已经相当不错,而且可靠性也不错,至今都已经工作了十多年,仍然工作的很好。
我只想强调:
开关电源的能量补充速度远高与牛整流滤波的结构,内阻远小于后者,纹波远小于后者,电压稳定性远高于后者,至于音质,那是见仁见智。如果你认为开关电源的声音很差,那可能有三条原因:
1、你的耳朵不喜欢开关电源;
2、你用的开关电源不够好;
3、你的系统调教有问题。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-8 20:57 | 显示全部楼层
不知道楼上二位的开关电源多少钱一个?
不要说天龙的那个,仅功率因数就不符合国标。
136
玩物不丧志
4787 点
4457 ¥
发表于 2008-9-8 21:02 | 显示全部楼层
紧急呼叫老耿啦!
29 点
29 ¥
发表于 2008-9-8 21:14 | 显示全部楼层
原帖由 ngzxm 于 2008-9-8 20:43 发表
说说我自己的体会。
3、 ...
“开关电源的能量补充速度远高与牛整流滤波的结构,内阻远小于后者,纹波远小于后者,电压稳定性远高于后者”
其实用开关电源和牛整流滤波来比直流的特性,也是有不公平。开关电源是稳压的,牛整流滤波没有稳压,只是简单的让电压减少了波动。所以对比一些特性,还有成本,效率等,还是用稳压后的变压器电源和开关电源比会比较合理。不然差别太大了。
至于有人认为不稳压的电源效果更好,我不想驳。但只要放大器电路换用电池后效果会有提高的,这个放大器电路用稳压后的电源效果一定比不稳压的要好。
219 点
82 ¥
发表于 2008-9-8 21:29 | 显示全部楼层
看看这个
音响专用的开关电源
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-8 21:37 | 显示全部楼层
楼上电源看着不错,可能国货精品,是双采样的开关电源,为功放做的,但也有一个缺陷:4个电解肯定没有apfc电路,大功率不允许使用。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-8 21:39 | 显示全部楼层
原帖由 gzpony 于 2008-9-8 21:14 发表
其实用开关电源和牛整流滤波来比直流的特性,也是有不公平。开关电源是稳压的,牛整流滤波没 ...
就81楼的测量结果发表一下看法?关于公平问题请看我1楼帖子。
29 点
29 ¥
发表于 2008-9-8 21:47 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-8 21:39 发表
81楼之前看了,测功率没什么可发表的意见,是没有异议。
牛作为纯电感的负载,功率因素也不会很高的。有对比就好了
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-8 21:53 | 显示全部楼层
原帖由 gzpony 于 2008-9-8 21:47 发表
牛作为纯电感?看来有需要重复实践证明理论。
29 点
29 ¥
发表于 2008-9-8 21:57 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-8 21:53 发表
呵呵,别的口水不管,牛的初级线圈不是纯电感?
当然,次级线圈后面的负载会映射过去牛的初级,让问题复杂一些,不是纯粹算好初级线圈的电感就可以了。但牛作为感性负载是没有异议的了。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-8 22:33 | 显示全部楼层
我对牛熟悉程度不如开关电源,但我知道牛空载时候,功率因数在0.7附斤,因为铜阻和涡流损耗的存在,加载后在0.9左右,负载越大越接近1,至于纯电感那是课本说的。
29 点
29 ¥
发表于 2008-9-8 22:49 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-8 22:33 发表
有设备就测试一下嘛,不一定要100W。功率因数产生的原因不是“铜阻和涡流损耗的存在”,而是因为这是接在交流电。感性负载做功有个夹角,所以有时候需要加个补偿电容把电路的性质改变,提高功率因数。
而容性负载也一样有夹角的。阻性负载的功率因数就是1了。
