577 点
577 ¥
发表于 2008-9-5 09:00 | 显示全部楼层
有些观点有点误导人,
一生有你
578 点
602 ¥
发表于 2008-9-5 09:02 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-5 01:22 发表
关键明纬是廉价开关电源的代表,要不用pc开关电源,更差。
用astec的?维格模块?价格多少?
前面测试并没有反应这个开关电源不好,看没有测试部分哪错了?
在下就在ASTEC工作
450
4562 点
3753 ¥
论坛版主
发表于 2008-9-5 09:22 | 显示全部楼层
原帖由 chsiyi0842 于 2008-9-5 00:15 发表
开关电源可以做波峰焊,要输出大电流是可以的,比普通电源至少了调整管效率高很多,功放电源大多是没有稳压的,开关电源可是有的,电容的特点也容易听得出来,可是产生的干扰大,有的地方还要加电感,辐射也大, ...
老大国产CRT电视看几年闪烁变大..那跟电源没有关系的哦...闪烁厉害是和行电路有关系的哦.
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 09:53 | 显示全部楼层
原帖由 骑士 于 2008-9-5 06:33 发表
楼主确实有些以偏概全,裁判不太公正,功放开关电源至少应该用它激半桥、全桥的,工业用开关电源可以做些改进用在功放效果会更好,比如加几级LC滤波,由于开关电源频率很高,电感L的直流阻抗极小可以忽略,加大 ...
楼主确实有些以偏概全,裁判不太公正,功放开关电源至少应该用它激半桥、全桥的,工业用开关电源可以做些改进用在功放效果会更好,比如加几级LC滤波,由于开关电源频率很高,电感L的直流阻抗极小可以忽略,加大滤波电容到几万uf,要软启动,也可以取消电压反馈环路,把电压反馈加在不用的一组电压上,有些二手大功率开关电源也很便宜呀。
TL494、ka7500的是它激半桥的吧?稳定性还不如3842的反激好了,至于全桥的二手数量有多少?新的成本又是多少?
“也可以取消电压反馈环路,把电压反馈加在不用的一组电压上”的方法类似早期的东芝6片机的彩电电源,负载变化时电压无法稳定。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 09:54 | 显示全部楼层
原帖由 LKPN 于 2008-9-5 09:00 发表
有些观点有点误导人,
哪些观点?
577 点
577 ¥
发表于 2008-9-5 09:56 | 显示全部楼层
原帖由 av-rgb 于 2008-9-5 09:54 发表
哪些观点?
有关开关电源的效率部分
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:02 | 显示全部楼层
原帖由 LKPN 于 2008-9-5 09:56 发表
有关开关电源的效率部分
愿闻其详?
577 点
577 ¥
发表于 2008-9-5 10:19 | 显示全部楼层
现在的开关电源效率在不加同步整流的情况下反激最高为87%,一帮为85%,最差不会低于80%,而你的数据是70-90%,出非是多路输出加低压差稳压,要不是不会低于80%的。
886 点
766 ¥
发表于 2008-9-5 10:23 | 显示全部楼层
测试的条件都不一样,示波器档位也不一样,一下10V,一下200MV,20MV,看起来差不多,实际的指标差得远了
都认为是贼了,哪还会当人看
61
被洗脑的人
5791 点
3873 ¥
新人进步
发表于 2008-9-5 10:25 | 显示全部楼层
对开关电源来说,反馈是为了稳定.只要反馈快捷有效,则不应理会何种形式;然而即使稳定了,由于高频无法抗拒的天然的放射性,因此,应该重点针对消除,一个步骤不行,则应果断用多个步骤,直到测试指标合格为止.
另外,什么是工频二极管,你在上面的引用应该错误.此处,该是肖特基吧,快恢复管用于开关电源,未必在所有形式均能适用.
开关电源应用于音响,不应再探讨效率不效率的问题;即使异想天开达到95的百分比,也是不能决定音值.故应该禁口效率.
219 点
82 ¥
发表于 2008-9-5 10:28 | 显示全部楼层
回复 #44 av-rgb 的帖子
怎么证明TL494、ka7500它激半桥的稳定性还不如3842的反激好?,电脑电源大部分都是TL494、ka7500的,谁的不稳定了。  取消电压反馈环路,把电压反馈加在不用的一组电压上,实际上就是这组电压工作状态和变压器电源的开环状态类似了,负载变化时电压稳定性不如闭环状态,不过由于开关电源频率高得多,电功率补充的快得多,所以电压稳定性要比变压器电源好得多,当然前提是同时要加大开关电源滤波电容。
61
被洗脑的人
5791 点
3873 ¥
新人进步
发表于 2008-9-5 10:35 | 显示全部楼层
我深信,开关电源由于其高频的原因,滤波电容不用过大,在我的想法中,即使全球最顶级的工程师设计,应用于大电流场合,也应该不会超过2200.
那些讲法加大,甚至超过10000的,纯属添足之举.不应误导众人.
237 点
235 ¥
发表于 2008-9-5 11:30 | 显示全部楼层
一个10V测,另一个200MV,测出结果再对比?大虾你真牛。上个牛用200MV的波形,再上个开关电源10V的波形。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 11:51 | 显示全部楼层
原帖由 LKPN 于 2008-9-5 10:19 发表
pc机的正在为80%努力了吧,不信上网看看测评,反激最高为87%,也在70-90%之间吧。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 11:54 | 显示全部楼层
原帖由 乐韵声魂 于 2008-9-5 10:25 发表
另外,什 ...
看清楚是哪部分整流再说好不好
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 11:56 | 显示全部楼层
原帖由 乐韵声魂 于 2008-9-5 10:35 发表
好的开关电源因为有apfc电路,入线整流没有电解,apfc后有一个小电解,都不大。
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 11:57 | 显示全部楼层
原帖由 华英雄 于 2008-9-5 11:30 发表
去年测牛的时候顺便测的,因为随手拿的电阻,一会给新图。
593 点
593 ¥
发表于 2008-9-5 12:09 | 显示全部楼层
求助http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=159572
这是一块DC---DC的大功率电源模块
它之前的AC---DC模块(单独一块)已经毁了,
请问如何加电路让它复活,谢谢!
下图1中
       黄圈出dc5v(80A)
       蓝圈入DC200V---400V.  (这部分可以由市电直接整流得到)
请问:
      红圈1和红圈2如何接? (5V是由两块一样的模块并联出的,红圈1好像并联需要)
      ( 注:还有两块12v)
348
7674 点
7063 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
 楼主| 发表于 2008-9-5 12:17 | 显示全部楼层
原帖由 jjxa 于 2008-9-5 12:09 发表
求助
这是一块DC---DC的大功率电源模块
请问如何加电路让它复活,谢谢!
下图1中
       黄圈出dc5v(80A)
       蓝圈入DC200V---400V.  (这部分可以由市电直接整 ...
PH300F-280-im.part1.rar (141.6 KB, 下载次数: 139)
29 点
29 ¥
发表于 2008-9-5 12:39 | 显示全部楼层
另外,什 ...
同意在这里没必要讨论效率问题。
而且楼主在用没稳压的变压器电源和已经稳压的开关电源比较效率,根本就找错对象,不公平嘛。要比效率,应该是加了稳压的变压器电源和开关电源比才有得比
