[经验心得] 胆机用大容量电容好吗
[复制链接] 查看: 31988|回复: 70
241 点
235 ¥
发表于 2020-6-2 13:07 | 显示全部楼层
石整流滤波主电容可以用大一些,我用到220uf+5W1K电阻+680uf,并联一只泄放电阻2W390K。
45 点
41 ¥
发表于 2020-6-2 22:16 | 显示全部楼层
hu8109439 发表于 2020-6-2 08:12
说的是高压滤波电容
直流灯丝滤波电容的容量如何选择呢?谢谢
1340 点
1283 ¥
发表于 2020-6-2 22:34 | 显示全部楼层
45 点
41 ¥
发表于 2020-6-2 22:40 | 显示全部楼层
cctv12 发表于 2020-6-2 22:34
一般用4700UF或以上。
如果用大了或用小了会有什么问题?谢谢!
412 点
390 ¥
发表于 2020-6-3 08:00 来自手机端 | 显示全部楼层
tomlhq 发表于 2020-6-2 22:40
如果用大了或用小了会有什么问题?谢谢!
直流灯丝用小了会有交流声,一般用4700uf~15000uf之间。太大开机时对整流二极管和变压器有冲击,太小就滤不干净杂波了。
7524 点
7422 ¥
发表于 2020-6-3 13:44 | 显示全部楼层
tomlhq 发表于 2020-6-2 22:16
直流灯丝滤波电容的容量如何选择呢?谢谢
这牵涉到机器的速度感!DIY时要与其它器材搭配来试验.最好先建立完整系统才较准確.
要不请参考故美帝时代的ARC前后级.故英国的QUAD II以烧OPT闻名!浪费生命仿制时千万小心.
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2020-6-4 09:00 | 显示全部楼层
。。。大的容量来说是好还是坏?。。。
你看了J版的图就不用纠结了、、、[点这里查看]
60
1681 点
1996 ¥
发表于 2020-6-22 20:10 | 显示全部楼层
我喜欢屏压用大电容,灯丝用交流,灯丝提高地电位可以做到噪声可接受程度。
958 点
944 ¥
发表于 2020-7-2 23:59 | 显示全部楼层
大小胆 发表于 2008-8-13 17:56
谢谢楼上各位!我发现大部分胆机的滤波电容都是很小,用电子管整流的倒可以理解,但我发现一些用晶体二极管 ...
成本问题。
1041 点
1047 ¥
发表于 2020-7-3 09:07 | 显示全部楼层
hu8109439 发表于 2020-6-3 08:00
直流灯丝用小了会有交流声,一般用4700uf~15000uf之间。太大开机时对整流二极管和变压器有冲击,太小就 ...
我查了一下,我的厂机用6800uf
2938 点
2865 ¥
发表于 2020-7-6 07:07 来自手机端 | 显示全部楼层
有注油口的大电解电容有安装方向要求吗?一般都是注油口向天,但是胆机用的话向天接线就不方便了,向下的话会漏油吗?
GMT+8, 2025-12-3 20:49 , Processed in 0.242041 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
