[经验心得] 胆机用大容量电容好吗
[复制链接] 查看: 30251|回复: 70
400 点
400 ¥
发表于 2008-8-13 16:39 | 显示全部楼层
菜鸟问个问题:我想做一台6P3P的推挽机,晶体二极管滤波,滤波电容准备用到2000UF,请问大侠,这么大的容量对音质来说是好还是坏?
400 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-13 17:04 | 显示全部楼层
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2008-8-13 17:20 | 显示全部楼层
不好  如果不想用阻流圈 你可以用电子滤波 成本才5块钱  我今天回去试验 搞好了跟你说
2229 点
2147 ¥
发表于 2008-8-13 17:34 | 显示全部楼层
看成品机用的都不大
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2008-8-13 17:38 | 显示全部楼层
我估计上面的仁兄想不用阻流  但又怕交流声 所以问这个问题  其实推挽是可以不用阻流的  两个200-400U的电容组成CRC应该可以解决  实在不行就如我说的 电子滤波
LZ把电路图贴出来看一下  我最近正好也在研究6P3P  PP机  不过我还没动手
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-8-13 17:41 | 显示全部楼层
回复 #1 大小胆 的帖子
最正确的做法,十分合理,十分正确。
400 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-13 17:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位!我发现大部分胆机的滤波电容都是很小,用电子管整流的倒可以理解,但我发现一些用晶体二极管整流的电路滤波电容也是不大。就是搞不懂这是因为音质的问题还是考虑到成本的问题?胆机用大容量滤波电容是否会损害到音质?
2188 点
2197 ¥
发表于 2008-8-13 17:58 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2008-8-13 17:41 发表
最正确的做法,十分合理,十分正确。
J版已回答你了。
854 点
707 ¥
发表于 2008-8-13 18:01 | 显示全部楼层
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-8-13 18:14 | 显示全部楼层
胆机如果是胆整流的话,滤波电容不能用大,晶体管的话如果不用扼流圈电容可以适当大一些。其实也不见得小容量就一定好,大容量就一定差,楼主还是自己试一试为好,不要人云亦云的,我看不是每个人都玩过用那么大的电容,自己的感觉才重要
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-8-13 18:21 | 显示全部楼层
在04年第8期的《无线电与电视》有一篇文章,是KT88的电路,里面的电容就用到1000UF左右,所以楼主还是自己试试,不要生搬硬套的
400 点
400 ¥
 楼主| 发表于 2008-8-13 18:22 | 显示全部楼层
回复 #11 曾新文china 的帖子
谢谢老兄!真是好人哪
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-8-13 18:28 | 显示全部楼层
回复 #12 大小胆 的帖子
,坛里的兄弟嘛,本来就是要互相帮助,我也是菜鸟中的菜鸟呢,也不知我上面的说得对不对
589 点
828 ¥
发表于 2008-8-13 18:29 | 显示全部楼层
关键是电容品质,如果很差劲的电容,再大也不会好。不过6P3P推挽也不用太大,毕竟是推挽的,注意一下前级的部分电源滤波和退耦的设计,用个小阻流圈不错。
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-8-13 18:37 | 显示全部楼层
楼上说得不错
285 点
196 ¥
发表于 2008-8-13 20:01 | 显示全部楼层
6P3P推挽370V两声道电流不过200MA左右,最少100U450V电容即可无交流声,最大可无穷大,但要考虑整流器充电电流,因电容刚充电时电源相当于短路。
116
478 点
361 ¥
发表于 2008-8-13 20:13 | 显示全部楼层
我不懂这些,但我觉得人家问是大好还是小好。你应该回答大好还是小好。说些其他的有什么用?让人迷糊。
285 点
196 ¥
发表于 2008-8-13 20:55 | 显示全部楼层
够用的前提下越少越好。1、节约,成本和空间。2、充放电快速。晶体二极管整流220U/450V最普通的电容一只足够。胆整流40U+40U,中间用只10H250MA的扼流圈足够。
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-8-13 22:07 | 显示全部楼层
整流不应该用电子管
推挽电路不应该用电感
1940 点
1911 ¥
发表于 2008-8-13 22:56 | 显示全部楼层
还是请大傻哥说说吧!有请大傻哥出场
