[分立后级] OM2.7的制作及改善
[复制链接] 查看: 14283|回复: 187
822 点
788 ¥
发表于 2026-10-8 23:46 | 显示全部楼层
以前的4色环5%误差的22欧和24欧电阻,很容易找到23左右的。实在不行,可以用1%误差的24欧电阻,能筛找到23.8欧的
67 点
65 ¥
发表于 2026-10-9 01:14 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-10-5 08:54
恐怖的"F"标1381!
今天对前期采购的F标1381和3503进行了筛测,1381测试完结果颠覆了我的认知!200+的数 ...
有试过三星的 C3503 嘛 ?
这对管各种我都买了,但是没有测,用数字电桥能测 Cre 这些吗 ?
67 点
65 ¥
发表于 2026-10-9 01:16 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-10-8 12:11
如果是贴片电阻的话,可以用2个47欧的电阻叠加变成23.5欧。我有时也是用这种方法来达到自己想要的阻值。
是个好方法
822 点
788 ¥
发表于 2026-10-9 08:39 | 显示全部楼层
Astralark 发表于 2026-10-9 01:14
有试过三星的 C3503 嘛 ?
可以测,参见此贴:http://bbs.hifidiy.net/thread-1525764-2-1.html
直接用0.1V/10kHz档直接测Cbc、Cbe,没有0.1V档,可以直接用其它任意电压档(不超过2V)/10kHz下测Cce,用于判断Cbc的相对大小范围。
一般Cbe较Cbc大几倍-10多倍,Cce=Cbe串联Cbc后的值,其值比Cbc小一些。
下面是长电2N5401/5551技术手册中的结电容数据,就有0.1V下数据,不过测试频率是1MHz,与我在10kHz测试数据吻合。
LCR电桥0.1V/10kHz直测:
                Cbc/Cbe   pF                     Cbc/ Cbe  pF
2N5401C   9.8/30.2          2N5551C     5.4/35.2
897 点
803 ¥
发表于 2026-10-12 11:52 | 显示全部楼层
原创15v稳压管改成6.2V不,明哥可贴一下改后的电路图
67 点
65 ¥
发表于 2026-10-13 23:05 | 显示全部楼层
直接用0.1V/10kHz档直接测Cbc、C ...
好的,非常感谢
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6345 点
5433 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-17 22:50 | 显示全部楼层
今天晚上终于有时间静心下来整理资料了,这个是我国庆期间试验的结果,三极管就是按这个组合测试的,看图的时候请对照原图参考,元件号我没有一一对应原图。 OM2.7改进1_2026-10-17.pdf (121.85 KB, 下载次数: 282)
897 点
803 ¥
发表于 2026-10-18 08:55 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-10-17 22:50
今天晚上终于有时间静心下来整理资料了,这个是我国庆期间试验的结果,三极管就是按这个组合测试的,看图的 ...
明哥,15v稳压是用三个2.7v led替代吗
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6345 点
5433 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-18 16:24 | 显示全部楼层
三个红色LED代替,每个压降1.76V左右。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6345 点
5433 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-18 20:33 | 显示全部楼层
今天白天去看音展了,听了好几套千万级的系统,对比自己十万级别的系统也好不到哪里去,一步到位就找不到diy的乐趣了,晚上继续整理这个OM2.7的改进版资料。
这个是尝试改善20K方波前沿有少许上拱的问题,前面有说是将补偿改成米勒补偿,试验中发现,那个10p的C19米勒补偿电容不接也不会自激,方波非常漂亮,这个10p是为了更安全一点接上去的,C19到底多少皮法是最佳值我后面就没有试验了,等下一个改进版本再测试。 OM2.7改进2_2026-10-17.pdf (167.03 KB, 下载次数: 298)
业余侠客 当前在线
358 点
356 ¥
发表于 2026-10-18 20:59 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-10-18 20:33
今天白天去看音展了,听了好几套千万级的系统,对比自己十万级别的系统也好不到哪里去,一步到位就找不到di ...
十万级别系统很可以了,以前自己这里一群发烧朋友,大多是五万级别,个别宽松的是十万级别,只不过音展太多是大空间系统,也有一些器材主要是为显品位的。对于厂机功放,先是建立一个品牌声音,喜不喜欢另说。因此我也觉得DIY好玩又可自由发挥,目前还是觉得音箱比较难DIY到自己满意的,我听过好多DIY箱子,基本也是DIY之声,难于达到厂箱水平
108 点
102 ¥
发表于 2026-10-19 08:30 来自手机端 | 显示全部楼层
由于U1电容是100uf,建议保留R13原值。同理C18为100uf,建议适当加大一点恒流源的电流,至少不要小于原设计用15k电阻值的电流。
822 点
788 ¥
发表于 2026-10-19 09:48 | 显示全部楼层
原图将C5/C5 470uF去耦电容更换为560Uf,带来的实际收益,即使是最顶级性能的电解,相比电容量增加20%的带来的实际收益更高,因为实际低频内阻能下降接近35%。
822 点
788 ¥
发表于 2026-10-19 09:55 | 显示全部楼层
建议筑老师增补一下所使用关键元件的电桥实测结电容数据和HFE,便于其它坛友结合自己所使用的元件结电容和HFE来取舍C19。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6345 点
5433 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-19 10:26 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-10-19 08:30
由于U1电容是100uf,建议保留R13原值。同理C18为100uf,建议适当加大一点恒流源的电流,至少不要小于原设 ...
谢谢提醒,U1可以改成10uF更好,C18是0.1uF,不用变。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6345 点
5433 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-19 10:39 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-10-19 09:55
建议筑老师增补一下所使用关键元件的电桥实测结电容数据和HFE,便于其它坛友结合自己所使用的元件结电 ...
我没有测试过,三极管的结电容会随电压的高低变化,我一直想搭一个实验电路来测试每个三极管的结电容值,可惜一直没有时间,这些基础数据是diy用管的保证,图省事的话就只能买正品管子后套用厂家的数据,大厂给的数据还是很靠谱的。
另外发现一件事,长电、蓝箭的2sb649/2sd669,长电的BD139/140,我在用于前级的电容倍增器线路中应用,负载电流15mA左右,压降有2.4-4.1V左右,n和p管的压降差异很大,如果将管子换成TTA004/TTC004,其它不变,正负极压降都只有1.2V,这个现象是不是间接说明推动管不能用2sb649/2sd669?microstar的双并版本就是用的这对管子,测试中发现随着输出电流的增加,失真慢慢变大,我怀疑这个可能和国产2sb649/2sd669有关系。
论坛游民 当前在线
51 点
45 ¥
发表于 2026-10-19 10:59 | 显示全部楼层
现在没动力去看音展了,而且那个银河王朝太旧了
108 点
102 ¥
发表于 2026-10-19 10:59 来自手机端 | 显示全部楼层
哦哦,眼睛近视带老花看不清了。以为你将原设计220uf并0.1uf改成单个100uf,也蛮好的,用单个高频低阻电容兼顾了频宽。
822 点
788 ¥
发表于 2026-10-19 12:05 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-10-19 10:39
我没有测试过,三极管的结电容会随电压的高低变化,我一直想搭一个实验电路来测试每个三极管的结电容值, ...
大厂的大和小功率结电容相对靠谱,偏偏就是中功率的VAS和推动差异大,即使都是大厂,品牌间差异也非常大。
用电桥在0.1V/10kHz测试管子起步阶段的结电容,后面都是连续变化的下降曲线,就像WSBK摩托比赛出发排位一样,排在前面的绝对都是最牛B的,当然,这不能决定最后最终成绩,但排后出发的大概率不会取得反超胜利。
从我的测试看,139/140较C004/A004厄利效应强,曲线看长电BD139在15mA左右与TTC004基本相当,很平直,Vce在1.5V以下;BD140较A004稍弱一些,但也在1.5V左右平直,
只有C3502、C3503这种小电流管子Vce才会到3-4V(还有假冒铁脚小芯管),筑老师的长电是否有些问题。
microstar的双并用的华昕649/669的输出电流能力偏弱,Vce=4V左右时只有100-120mA左右,对付单对管可能会更好。另外华昕649/669的厄利效应偏高,HFE的电压线性不太好,大功率输出Vce大幅变化时HFE变化较大,这可能是大功率输出失真变大的主要原因。
老师您用的TTA006B.TTC011B厄利效应较004好多了,大功率输出Vce大幅变化时HFE稳定,给极限失真大幅下探贡献较大。
蓝箭的649/669的输出电流估计也不会太高(结电容较长电低),Vce高也可以预见。长电的649/669输出电流大,但结电容较华昕高不少,估计要加C19电容
论坛游民 当前在线
144 点
142 ¥
发表于 2026-10-19 12:38 | 显示全部楼层
我也18号10点左右去看成都音展,遗憾没有与祝老师完美偶遇
GMT+8, 2026-11-18 15:35 , Processed in 0.079462 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
