[分立后级] OM2.7的制作及改善
[复制链接] 查看: 12772|回复: 166
817 点
785 ¥
发表于 2026-10-4 11:30 | 显示全部楼层
关于推动管与输出大管选配的新得:不要用厄利效应强的(Vce-ic曲线上翘严重),同时Ic-hfe曲线在主要工作Ic段下垂的,注意是动态工作电压-工作电流范围段的曲线,可以减少试错次数。
可以利用厄利效应曲线上翘与Ic--hfe曲线上翘的综合效应来取得好的Vce-Ic-hfe综合线性良好的结果,大功率输出时Ic-HFE同步增长与Uce-hfe同步下降相互动态补偿,获得最优的低失真。
649就是一个好的例子,中低功率输出时,曲线的HFE变化相互补偿的较好,失真极低(当然非其独自功劳,但串联回路中肯定不是高个子的那一个);大功率输出时补偿减弱,HFE非线性导致失真增加。
不过,不同品牌厂家的管子参数特性差异较大,规格书曲线也仅仅只能作为重要参考,以实际测试为准,哎,工欲善其事,必先利其器
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6342 点
5430 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-4 16:54 | 显示全部楼层
日王贝才 发表于 2026-10-3 10:41
筑大,系统整理一下调整电路参数、管子选型以及地线接法心得。期待您分享
要等几天,这几天在焊其它板子,不空。
817 点
785 ¥
发表于 2026-10-5 08:54 | 显示全部楼层
恐怖的"F"标1381!
今天对前期采购的F标1381和3503进行了筛测,1381测试完结果颠覆了我的认知!200+的数量,9mA/20V下的HFE尽然只有173和176两个值,一致性逆天!只有1只例外,153。
筛测下来,有21只在9mA时,从Vce=6-20V,HFE值均稳定在176,比例接近10%,极佳的线性!其它均在Vce>=11V时HFE值稳定在173/176不变,。
这究竟是好事还是愁事?一致性极佳意味着随便抓过来一只就可用,愁事就是:与3503绝对无法配对!(如果,如果3503也如此的话)。
见图,左上角是筛出的21只绩优管,左下角是独苗153,右下是堆不下的部分测试管。
817 点
785 ¥
发表于 2026-10-5 09:45 | 显示全部楼层
在测试中也发现一个现象,每种管子和每个管子的HFE都存在一个显著的脱离饱和区后的临界突变拐点和拐点电压Vce,拐点之后的线性相对较好。
而拐点电压Vce每只管子都不一样,就我上面测试的1381,拐点从6V-20V不等,这个拐点电压刚好处于电路动态工作范围内。
第51楼的1381数据是我刚好抽到拐点电压20V左右的,在20V时反复多次测试,HFE会在160-176之间来回变化。
也可能各个管子还存在频率f-HFE-Vce的突变点,并且可能还不止1个突变点,这就能解释为何在进行功率-失真,频率-失真测试时会出现多个跳变或波动峰的原因。
这也同时能解释为何更换管子、修改管子的工作电压、Ic值及其量值变化范围,能大幅改变失真的原因。
这也能同时回答很多烧友用不同的测试仪,不同的测试电压、电流测HFE的结果差异极大的原因。简易测试仪大多6V及以下电压(包括DY294),好多管子都还未完全脱离饱和拐点区,加上厄利效应的综合作用,HFE偏小甚至很小,太正常了,这也解释了之前我的DY294测试HFE偏低的原因。
并且系统的失真越低,上述影响越能表现出来。下面引用筑老师的测试图
101 点
95 ¥
发表于 2026-10-5 13:07 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-10-1 22:52
microsta老师的管子搭配我不知道,我的管子搭配前面有说,B649/D669用的是蓝箭的,用在电压放大级,VT3 ...
对于R16阻值减小到22欧姆个人觉得有点问题,间接拉低了vt4集电极的电位值,压缩了vt4的Vcb压降,影响电流镜精度。
817 点
785 ¥
发表于 2026-10-5 20:27 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-10-5 13:07
对于R16阻值减小到22欧姆个人觉得有点问题,间接拉低了vt4集电极的电位值,压缩了vt4的Vcb压降,影响电流 ...
和你的认识刚好相反,影响电流稳定度(精度靠配对和电流调平保证)的是电源功率输出时的电压波动,VT4在电路中的分压低了,意味着在相同的电源电压波动条件下,其分压的波动电压也降低,稳定度是提升的。
以前我有讲过也有测试过,用LED稳压温流的话,工作电流取小点(如0.8-1mA比2mA的稳压温流的效果好)。
101 点
95 ¥
发表于 2026-10-5 21:43 来自手机端 | 显示全部楼层
liujian2024 发表于 2026-10-5 20:27
和你的认识刚好相反,影响电流稳定度(精度靠配对和电流调平保证)的是电源功率输出时的电压波动,VT4 ...
可能我前面没表达清楚,从而导致我们所关注的点不同。我的本意是要关注一下vt4的工作状态是否为放大状态(Vcb≥0),如果因为R16阻值减小而压缩了Vcb,有可能会进入饱和状态(Vcb<0),即Ic不再受控与Ib,这样差分级电流镜两边的电流就不对称了。
60
2290 点
2197 ¥
发表于 2026-10-6 08:57 | 显示全部楼层
dkkm 发表于 2026-9-27 23:55
供电这样应该是最好吧?MR756放了几十年没用了。
老哥,单变压器还是双变压器?
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6342 点
5430 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-6 11:39 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-10-5 21:43
可能我前面没表达清楚,从而导致我们所关注的点不同。我的本意是要关注一下vt4的工作状态是否为放大状态 ...
不会的,我的镜流电阻是100欧,差分管电流是1.5mA左右,这个100欧电阻上有0.15V的压降,电压放大级的电流约6mA,22欧上的压降是0.13-0.14V。
101 点
95 ¥
发表于 2026-10-6 14:29 来自手机端 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-10-6 11:39
不会的,我的镜流电阻是100欧,差分管电流是1.5mA左右,这个100欧电阻上有0.15V的压降,电压放大级的电流 ...
如果上面的数据是确准的话,vt4已经饱和了,Vcb为-0.01~-0.02V(假设vt4、vt8、vt10的Vbe都是0.6V),小于零了,即vt4的基极电位已经比集电极电位高了0.01~0.02V了,pn结正偏了(pn接反偏才是放大状态)。
总结一下的话就是说R16的压降必须大于vt4、vt8射极电阻的压降。
补充:由于图纸中有一个R9可调电阻的存在,按单边1.5ma静态电流,射极电阻实际按50欧姆(并联值)来计算的话,压降约0.03V,仍然是小于R16减小至22欧姆的压降的,电流镜工作状态正常。也就是说实际制作时必须关注一下两边的压降关系。
另外,ai建议的Vcb压降是0.2~0.5V(这点我个人不知道是否真实),不建议小于0.1V。经仿真原设计R16为100欧姆时,vt4的Vcb压降约0.2V,在建议值范围内。
101 点
95 ¥
发表于 2026-10-6 15:07 来自手机端 | 显示全部楼层
更正一下:单边1.5ma静态电流,射极电阻按50欧姆并联值计算,压降约0.075V,仍然小于R16改为22欧姆时的压降0.135V。但如果射极电阻按100欧姆算的话为0.15V,就比R16为22欧姆时的0.135压降大了。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6342 点
5430 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-6 21:12 | 显示全部楼层
原图中的那个差分级的可调电阻我取消了,这种调零的方法不可取。
507 点
449 ¥
发表于 2026-10-7 00:17 来自手机端 | 显示全部楼层
定制的O形变压器,4个单绕组32V/2A,2个16v/1A单绕组。机箱尺寸用MR756整流板面积不够,改用以前做的板了。
507 点
449 ¥
发表于 2026-10-7 00:20 来自手机端 | 显示全部楼层
得改下电路,7824最大输入40V不能共用主整流,16V整流后用7812,另一个16V供蓝牙板。
101 点
95 ¥
发表于 2026-10-7 07:01 来自手机端 | 显示全部楼层
我猜你就是会取消的,所以需要计算一下差分级下面两颗射极电阻的压降和电压放大级R16的压降,两边的关系是差分这边的压降不能大于电压放大级那边的压降,且要给Vcb有一定的余量≥0.2V。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6342 点
5430 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-7 09:41 | 显示全部楼层
7824的前端串联一个电阻,把电压拉低到30-35V。
507 点
449 ¥
发表于 2026-10-7 11:40 来自手机端 | 显示全部楼层
7824差一个,24V继电器差一个,12V的继电器有很多个,从有啥用啥出发16v交流整流滤波后用7812给2个1237供电。
817 点
785 ¥
发表于 2026-10-7 12:48 | 显示全部楼层
korumminar 发表于 2026-10-7 07:01
我猜你就是会取消的,所以需要计算一下差分级下面两颗射极电阻的压降和电压放大级R16的压降,两边的关系 ...
别再操心了,筑老师实做实测噪声36uV,失真0.0005%,需要刷新的是我们自己的认知。
212
青铜剑侠 当前在线
DIY数据党
6342 点
5430 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-8 12:04 | 显示全部楼层
谢谢您的提醒,这个电阻的选用确实很讲究,太大了影响VAS级的增益,太小会关闭电压放大管,这个22欧还不是最佳值,只是能找到的标准电阻中最接近最佳值的阻值,实际上23-24欧之间是最合适的,可惜我手头没有这种阻值的电阻。
63
1920 点
1790 ¥
发表于 2026-10-8 12:11 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-10-8 12:04
谢谢您的提醒,这个电阻的选用确实很讲究,太大了影响VAS级的增益,太小会关闭电压放大管,这个22欧还不 ...
如果是贴片电阻的话,可以用2个47欧的电阻叠加变成23.5欧。我有时也是用这种方法来达到自己想要的阻值。
GMT+8, 2026-11-13 19:26 , Processed in 0.085308 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
