- 767
- 133 小时
- 2026-11-22
- 50
- 295907
- 762
- 767 点
- 749 ¥
- 2011-2-24
楼主你如果觉得成品高频不满意,那么可以尝试修改R101和C102,这两个电阻电容是影响高频的。R101取值不能超过1500K,目前已知取值2000K时,低频会有衰减,具体是多少阻值低频进入衰减我也懒得去测试。C102取值越小高频就越好。
C101,C106影响低频,因为你不是差分电路,所以我也不会建议你用导线直接连接。只能按照理论,这两个电容取值越大越好,不超过1000uf就行。
ne5532运放输入电阻R102和反馈电阻R103对高低频影响不是很大,取值大小影响闭环增益即放大倍数。取值相同,电路稳定性最好;取值不同,电路稳定性降低。
C104如果作用和我的前级板一样的话,那它是影响低频的,取值越大越好,不超过1000uf就行。如果不一样,那我也不知道它影响低频还是高频。
我把买的带平衡输入线路的tpa3255功放换成了没有平衡输入线路单纯平衡输入的功放,把原本的平衡输入线路换成了我用的前级板。原本手机EQ均衡器是必须要衰减-20hz、-25hz、-31hz、-38hz、-47hz频率段-2db,换了平衡输入线路后,相关频率段不需要做任何衰减。可想而知,原本的平衡输入线路参数绝对是错误的,太坑人了,商家的做法就是典型的画蛇添足、自以为是、画虎不成反类犬。
我手机的EQ参数,低音调强了,功放会过热保护,没办法调太强。因为是电动自行车,因为装了8个惠威B4N中低音喇叭,音箱就没办法做成标准容积,也许EQ低频过强,音箱扛不住这么大的低频声压。之前,我一直以为是5.5V5F法拉纽扣电容覆盖不到50hz以下的频率段,现在才明白,原来平衡输入线路参数错误竟然会影响这么大。这个EQ调法纯粹是个人爱好了,我喜欢高频超过低频,绝对不允许任何损失高频的电路,也不允许低频的表现影响高频的听感,只能在保证高频听感的前提下尽量提高低频的表现。
