1221 点
1149 ¥
发表于 2026-8-11 10:29 | 显示全部楼层
前几天请教了筑老师有关运放退耦电容的摆放,至少需要注意以下3个问题:
1.退耦电容要尽量靠近运放的电源脚摆放,并且两个电容接地端也要尽量靠近。
2.由于采用独立稳压电源模块供电,电源地尽量靠近两个退耦电容接地端的中点接入。
3.再把运放的输入地和输出地单独布线,最后引到两个退耦电容接地端的中点。
为了体现上述设计思路:
1.把整个底层铺地,获得低阻抗的地平面;
(底层铺地时需要排除顶层直插元件的接地脚,防止错误接地)
2.退耦电容放在底层,靠近运放的电源脚摆放,并就近接地平面;
3.把电源接线端子就近放在退耦电容附近,把电源地作为各种地的汇合点。
4.顶层布置输入地、反馈地、输出地,引到电源接线端子地汇合。
小结:
这种布线思路既有铺地的优点,地平面高频阻抗低,有屏蔽干扰的作用,
又有星型接地的优点,信号地与退耦地是独立的,没有互相串扰。
这是原理图
这是PCB顶层布线图
这是PCB底层布线图
这是3D仿真实物图
为了便于手工焊接,大部分元件采用直插器件
378 点
360 ¥
发表于 2026-8-11 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
左侧输入地绕了半个圈不合理,输入地102he103可以靠近芯片,204he106靠近芯片一点,走线要尽量短,有些器件可以试着转转会有新发现,个人观点仅供参考
1221 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 11:56 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-8-11 10:57
左侧输入地绕了半个圈不合理,输入地102he103可以靠近芯片,204he106靠近芯片一点,走线要尽量短,有些器件 ...
按老师的建议,
1.调整了输入落地电容的位置,靠近芯片引脚。
2.旋转了落地电阻的方向,并就近接地。
3.修改了反馈落地电容的走线,就近接地。
252
3072 点
2184 ¥
发表于 2026-8-11 12:27 来自手机端 | 显示全部楼层
输入耦合1U就够,用无极电容,反馈电阻并电容
1221 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 12:58 | 显示全部楼层
嗯嗯,由于原理图来自无线电与电视的大动态时威猛够劲,细腻处晶莹通透的线路放大器一文,
所以,元器件的取值先按文章的参数标一下,实际使用时会根据前级音源和后级功放的情况,
对输入/输出电容的取值做调整,或者在适当的情况下直接取消电容,改为直耦。
我先按老师的建议,考虑给反馈电阻预留一个并联电容的位置。
378 点
360 ¥
发表于 2026-8-11 13:28 来自手机端 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-8-11 11:56
按老师的建议,
2.旋转了落地电阻的方向,并就近接地。 ...
还有很大优化空间
210
DIY数据党
6225 点
5317 ¥
发表于 2026-8-11 13:41 | 显示全部楼层
还可用更简单,顶部铺铜,设置为信号地。
103 点
95 ¥
发表于 2026-8-11 13:44 | 显示全部楼层
我的习惯是地都走背面正面走信号线。输入输出信号地分开最后在汇总。
1221 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 14:00 | 显示全部楼层
筑明 发表于 2026-8-11 13:41
还可用更简单,顶部铺铜,设置为信号地。
顶层也采用铺铜,怕有环地的嫌疑啊
1221 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 14:15 | 显示全部楼层
leoooooo 发表于 2026-8-11 13:28
还有很大优化空间
具体怎么优化,请老师指点一下
89
3198 点
3006 ¥
发表于 2026-8-11 14:21 | 显示全部楼层
按老师的建议,
这个信噪比不会多好,把顶层的地线全取消掉,底层铺地,所有接地的引脚加十字焊盘。
1221 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 14:46 | 显示全部楼层
我第1版就是这样画的,为了图省事,就把所有接地都放在底层,
然后底层铺GND后,所有接地的引脚会自动生成热焊花焊盘,
但是有些网友说,这样退耦地与信号地没有分开,容易感染电源噪音。
210
DIY数据党
6225 点
5317 ¥
发表于 2026-8-11 15:29 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-8-11 14:00
顶层也采用铺铜,怕有环地的嫌疑啊
没有地环啊,底部铺铜走电源地,顶部铺铜走信号地,两者在信号输出地插座那里汇合。
1221 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 15:45 | 显示全部楼层
底部铺铜走电源地,顶部铺铜走信号地,这个我明白,
我的意思是顶层的信号地,被元器件的走线分割的支离破碎以后,会不会形成一种环地。
306 点
294 ¥
发表于 2026-8-11 15:54 | 显示全部楼层
乱发表一下个人意见,不一定正确。  加一个集成块设计为电压跟随器,降低输入信号的负载,减小输入电容C101/201的容量(这两个10uF的高品质电容比5532DD贵),同时去掉输出电容C204/205如何??  反馈电阻需要并联小容量无极性电容不?
1221 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 16:08 | 显示全部楼层
快乐草民 发表于 2026-8-11 15:54
乱发表一下个人意见,不一定正确。  加一个集成块设计为电压跟随器,降低输入信号的负载,减小输入电容C101 ...
输入电容和输出电容,出于尊重原版设计,因此保留了电解电容的位置,
在实际使用时,考虑到前后级都已经有隔离电容,可能采用小电阻取代电容。
超前补偿电容,按几位的建议,正打算给反馈电阻预留一个并联小电容的位置。
目前没有考虑给这个线路放大器配音量电位器,如果配电位器的话,确实需要再加一级跟随器做缓冲。
306 点
294 ¥
发表于 2026-8-11 16:21 | 显示全部楼层
在实际使用时,考虑到前后级都已经 ...
不错,支持。
    另外我觉得线路板走线还要再优化,在不影响元件排列的情况下输入尽量靠5532近一些?
210
DIY数据党
6225 点
5317 ¥
发表于 2026-8-11 16:30 | 显示全部楼层
我的意思是顶层的信号地,被元器件的走线分割的支离 ...
不会的,当然需要注意地平面不要被割裂得太碎,这个运放放大就几个信号地,不影响。
1221 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 16:41 | 显示全部楼层
我第1版就是就把所有接地都放在底层,
以电源地为基准点,输入地在电源地左边,输出地在电源地右边,各种地最后在电源地汇合。
只是担心退耦地也在底层,因此想把退耦地与信号地分开,信号地放在顶层,退耦地放在底层。
1221 点
1149 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-11 16:43 | 显示全部楼层
好的,谢谢筑老师指点,那我再设计一版底部铺铜走电源地,顶部铺铜走信号地。
GMT+8, 2026-9-21 15:30 , Processed in 0.228013 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
