111
2538 点
2178 ¥
发表于 2026-8-12 15:57 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-8-12 15:39
第5版
1.根据多个老师的建议,第5版采用底层铺地,顶层走信号线的方案。
2.为了把输入落地电容尽量靠近芯 ...
1. 都用上贴片电容了,建议所有原件都用贴片~ 包括输入耦合和退耦,直接用C0G 1206 村田 0.1uf 0.22uf都可以
2. 再仔细研究研究,能不能在顶层走完所有的线, 底层最好整个铺地。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 16:07 | 显示全部楼层
mchoi518 发表于 2026-8-12 15:57
1. 都用上贴片电容了,建议所有原件都用贴片~ 包括输入耦合和退耦,直接用C0G 1206 村田 0.1uf 0.22uf ...
我本来是为了手工焊接方便,全部采用直插元件的,
后来了解到输入落地电容和退耦电容要尽量靠近运放引脚的话,非贴片不可。
如果把电容贴在顶层的话,底层可以没有走线,但是需要打过孔,不知道利弊怎么样。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 16:27 | 显示全部楼层
计算了一下,
采用0.22uf输入耦合电容,与100K落地电阻构成的高通转折频率为7.23Hz
感觉采用0.22uf输入耦合电容完全是可行的,那我再搞个第6版,
把全部走线都放在顶层,底层就仅仅保留铺地,然后把PCB的尺寸也缩小一下。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 17:17 | 显示全部楼层
第06版
1.采用C0G材质,1206封装的0.22uf贴片电容为输入耦合电容;
2.把全部走线都放在顶层,底层只保留几个紧挨运放引脚的贴片电容;
3.把PCB的空余尺寸也缩小一下。
767 点
749 ¥
发表于 2026-8-12 18:33 来自手机端 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-8-12 17:17
第06版
2.把全部走线都放在顶层,底层只保留 ...
你这个电路闭环增益是2倍,ne5532有内部补偿不需要补偿电容的,除非你的闭环增益大于10倍,才需要小容值补偿电容。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 19:25 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-12 18:33
你这个电路闭环增益是2倍,ne5532有内部补偿不需要补偿电容的,除非你的闭环增益大于10倍,才需要小容值 ...
原理图是我笔误,其实是11倍的线路放大器,出自无线电与电视杂志。
767 点
749 ¥
发表于 2026-8-12 19:41 来自手机端 | 显示全部楼层
11倍确实需要补偿电容了,补偿电容容值尽量取小一点,影响高频的。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-12 19:46 | 显示全部楼层
嗯嗯,这个电容会根据实际情况取值
767 点
749 ¥
发表于 2026-8-12 19:46 来自手机端 | 显示全部楼层
你的电路有两个类型阻值,即使配对了,电路也是不稳定的,其他的参数就看着办吧,只能尽量避免振荡了。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 10:52 | 显示全部楼层
第08版
1.调整元件位置,超前补偿电容也需要尽量靠近运放引脚;
2.为了减少对底层地平面的影响,反馈电阻也改用贴片电阻;
然后把原理图也更新一下
经过8次修改,布局应该是趋于比较合理了,再公示几天,如果没有发现问题就准备下单打样了。
108
715 点
596 ¥
发表于 2026-8-13 11:15 | 显示全部楼层
短短几天时间,已经更新到第八版,效率真的高!
但把最重要的电源退偶电容给忘记了。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 11:22 | 显示全部楼层
但把最重要的电源退偶电容给忘记了。
电源退耦电容是有的,摆放在底层,贴在运放电源引脚附近的C301/C302,容量是100nf的高频去耦。
由于这个PCB上只有一个运放,因此PCB上没有放置储能用的大容量退耦电容。
820 点
782 ¥
发表于 2026-8-13 11:56 | 显示全部楼层
yxu2018 发表于 2026-8-13 10:52
第08版
2.为了减少对底层地平面的影响,反馈电阻 ...
51楼已经把改版到第八次最明显的疏漏指出,楼主没意识到。
你正负电源是靠3针插座引到PCB的,引线暂估5cm,PCB还有距离另算4cm。 这么长的距离,0.1的退耦范围够吗?电量补充够吗?我认为明显不够,响没问题,但是要实现21楼描述的“大动态时威猛够劲,细腻处晶莹通透”应该没有可能。
另外,耦合用C0G 即使是1206 村田 都不会好。踏踏实实用CBB。
hwckent坛友给出的文献很棒,好好看。
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=1527193&pid=30745694
767 点
749 ¥
发表于 2026-8-13 12:09 来自手机端 | 显示全部楼层
第08版
你的参数不对啊。R101等于100k,C102等于220p,截止频率是7.23Khz。已经严重影响高频了,截止频率必须要大于20Khz才行的,c102容值最高只能到79pf的。同理,C104等于100p也是错误的,也必须小于79pf的。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 12:10 | 显示全部楼层
你正负电源是靠3针插座引导PCB的,引线暂估 ...
好的,谢谢老师的指点,
我一开始以为只有一个运放,工作电流才十几个毫安,不需要储能电容,
那我再加两个100uf的低频退耦电容上去。
767 点
749 ¥
发表于 2026-8-13 12:18 来自手机端 | 显示全部楼层
如何计算截止频率,低频截止频率要低于20hz,高频截止频率要高于20Khz,这是最基本的。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 12:19 | 显示全部楼层
xh370105 发表于 2026-8-13 12:09
你的参数不对啊。R101等于100k,C102等于220p,截止频率是7.23Khz。已经严重影响高频了,截止频率必须要 ...
你好,落地电容220p,截止频率应该是看前面的信号源的内阻,与这个100K的落地电阻无关,
因为这个100K落地电阻是给运放提供偏置电流的,与落地电容是并联的,不构成低通滤波的电阻。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 12:23 | 显示全部楼层
负反馈的超前补偿电容,100P只是预设的容量,实物会根据实测的情况决定加不加这个电容,
如果需要加的话,容量会根据实测情况在50P到100P之间选择。
1262 点
1187 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-13 12:25 | 显示全部楼层
你正负电源是靠3针插座引到PCB的,引线暂估 ...
嗯嗯,我仔细了解一下这两个文章,耦合电容还是考虑改回CBB材质。
767 点
749 ¥
发表于 2026-8-13 12:25 来自手机端 | 显示全部楼层
截止频率的含义,低于截止频率,电路呈现阻性,信号衰减通过;高于截止频率,电容呈现容性,信号无损通过。阻性即电阻,容性即电容。
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.089875 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
