yxu2018 发表于 2026-8-13 12:19 你好,落地电容220p,截止频率应该是看前面的信号源的内阻,与这个100K的落地电阻无关, 因为这个100K落 ...
举报
yxu2018 发表于 2026-8-13 12:23 负反馈的超前补偿电容,100P只是预设的容量,实物会根据实测的情况决定加不加这个电容, 如果需要加的话 ...
xh370105 发表于 2026-8-13 12:42 落地电阻的补偿电容和落地电阻的阻值就是有关的,影响高频的,我测试过会不知道吗,这是我现在用的平衡 ...
xh370105 发表于 2026-8-13 12:49 需要加的容量范围应该是1pf到79pf之间才对,能不加自然是最好的,电路不稳定才需要加。
xh370105 发表于 2026-8-13 12:09 你的参数不对啊。R101等于100k,C102等于220p,截止频率是7.23Khz。已经严重影响高频了,截止频率必须要 ...
yxu2018 发表于 2026-8-13 12:51 我觉得你对低通滤波的拓扑结构理解错了,你贴出的原版电路图中,R1与C1才构成低通网络, 而R3与C1是不构 ...
xh370105 发表于 2026-8-13 13:10 我以为和落地电阻形成滤波电路来着,真不是那不改也没事。
yxu2018 发表于 2026-8-13 13:03 你计算的100K电阻加220p电容,截止频率是7.23Khz,是把100K电阻当成与220P电容串联的低通网络, 但是 ...
xh370105 发表于 2026-8-13 13:37 我还是觉得你的说法不对,那ne5532的反馈电阻和补偿电容难道就是串联的吗,也是并联的。落地电阻和220pf ...
coleung3368 发表于 2026-8-13 15:12 大动态时威猛够劲,细腻处晶莹通透的线路. 一个大好青年.又被人忽悠.进入五里雾中.
yxu2018 发表于 2026-8-13 14:33 反馈回路的补偿电容工作原理与低通滤波不一样, 反馈电容并联在反馈电阻两端,相当于高频分量不经过反馈 ...
xh370105 发表于 2026-8-13 15:32 电阻和电容并联就一定形成RC网络,不论在什么地方。
yxu2018 发表于 2026-8-13 15:44 RC网络没有错,但是并不是所有的RC网络都是低通网络, 我觉得这个问题你问文心和豆包基本上得不到正确答 ...
xh370105 发表于 2026-8-13 15:51 那你说说R101和C102是什么电路吧?
xh370105 发表于 2026-8-13 15:49 我当然知道RC网络有很多种,但你这种应该就是电容隔直和低通滤波。
yxu2018 发表于 2026-8-13 15:58 C102是高频旁路电容,会把R101两端的高频成分对地短路掉, 但是计算截止频率,不是用R101的阻值,在这个 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-22 23:10 , Processed in 0.079271 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
