2566 点
2496 ¥
发表于 2026-9-23 12:01 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-9-23 10:07
“靠近零点的位置,要非常的平整,不能弯曲”?为什么就一定是最好得吗?20年前就没想明白,当时做的超A ...
你们那个年代的思路是:接近0位,给大功率管加个偏置确保不关闭,这个偏置会造成额外的失真。
楼主的这个实际上还是SUPER  A ,和你们那个年代思路一样。
蒙蒂切利的猜想是正周波靠近0位,泄放电流到 负周波。没有一丁点电流损失,也不增加额外的电流。
因此实现非常低的失真度。
这个泄放电流的精度,就是设计上的核心,从仿真上看就是靠近0位要平整,不会引发反馈来校正。
既然不需要反馈来校正,增益也就要求得很低。自然也就有完美的播放效果。
161
青铜剑侠 当前在线
将军
6059 点
5855 ¥
发表于 2026-9-23 14:18 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2026-9-21 00:25
跟风仿真,换了激励级
仿真结果:正负48V,信号20KHZ,4欧纯阻负载163W,0.005%
能否发源文件来学习学习?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-23 14:25 | 显示全部楼层
314 点
302 ¥
发表于 2026-9-23 22:21 | 显示全部楼层
照第一页的图仿真了下。±50V供电。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-23 22:37 | 显示全部楼层
314 点
302 ¥
发表于 2026-9-23 23:04 | 显示全部楼层
所以有点心动动,得空画张板试试。
跟进  发表于 2026-9-24 01:00
288 点
272 ¥
发表于 2026-9-24 15:42 | 显示全部楼层
学习一下子
100
闲云野鹤
2853 点
2436 ¥
发表于 2026-9-25 01:19 | 显示全部楼层
现在PCB打样涨了不少,试一下,慢慢画
246
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-9-25 09:15 来自手机端 | 显示全部楼层
看来可以把偏置部分做成一个模块
246
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-9-25 09:39 来自手机端 | 显示全部楼层
我觉得R32 R33 应该改成两个恒流源 可以增加功放的输出范围
100
闲云野鹤
2853 点
2436 ¥
发表于 2026-9-25 09:46 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2026-9-25 09:15
看来可以把偏置部分做成一个模块
是的,就是这样打算,单独做一个模块
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-25 15:10 | 显示全部楼层
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-9-27 11:52 | 显示全部楼层
随手画了偏置模块  尺寸是33MMX28MM
246
青铜剑侠 当前在线
什么都懂一点的杂家
9600 点
8850 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2026-9-27 11:58 | 显示全部楼层
继续上图 尺寸已经足够小了
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-27 20:42 | 显示全部楼层
发烧求败 发表于 2026-9-27 11:58
继续上图 尺寸已经足够小了
大佬!为什么不是全部用贴片,95楼的实现方式也做一个对比看看,期待成功
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-27 20:54 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2026-9-25 01:19
现在PCB打样涨了不少,试一下,慢慢画
等你分享成功的喜悦
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-27 22:37 | 显示全部楼层
我以前就仿真过这种免温补的自动偏置电路,觉得应该比33楼的形式更好。不过发现这个偏置电路本身比较容易自激,可以考虑另加CA、CB二个补偿电容,大小10~33pF就好。只要不自激,原图中的补偿电容取值小点为好。
另外红圈中的电路部分,工作电流大,电路的转换速率就比较高,但输入阻抗比较低;反之则输入阻抗高,但转换速率低。148楼电路的取值应该可以。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-27 23:00 | 显示全部楼层
829 点
777 ¥
发表于 2026-9-28 08:34 | 显示全部楼层
非常不错的电路。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-28 19:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 14:34 , Processed in 0.102484 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
