215 点
213 ¥
发表于 2026-8-22 21:18 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-22 20:26
为何叫‘两个0DB电流后级’?
这是非线性恒流源电路,所以设计的最大输出恒流控制在6A...。如果需要更 ...
二极管分路器之后,上下臂可以等效为两个电压增益为0的纯电流后级,即0DB电流放大器。这两个上下ODB分别负责放大正负半波信号,在输出端汇合为完整正弦波。这个电路之所以干净,可能就是得益于这种信号增益的拆分:上下拆分以及电压与电流放大增益的拆分,其增益组合的方式与传统合并功放完全不同。拆分后0DB具有自己的负反馈环,环内电路级减少到极致,信号指标全面提升。组合之后,其指标比传统增益结构的合并功放电路更好。虽然这种增益结构(两个0DB仍包含在电压放大器环内)仍然不及全摆幅纯电压放大器+0DB纯电流后级的增益结构,但大概率会比传统合并功放的性能指标更好。实质上这种增益组合是以硬件资源换性能。
63 点
61 ¥
发表于 2026-8-22 22:04 | 显示全部楼层
喜欢此电路
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-22 22:55 | 显示全部楼层
4084 点
2714 ¥
社区贡献 优秀设计
我也认为是上下两个0db的组合,
R14起到控制R17+R19上电压作用,也就控制了末级静态电流
在不加电压放大级时,先调R22和R23使控制上下两管电流相等。这样接入电压放大级后,这个R14就能真正起到调节末级静态电流作用。
加入D4-D7,目的将R14和R17/R19隔离开来,方便调节静态电流。
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-8-22 23:09 | 显示全部楼层
楼上用运放驱动的电路里,输出管是会截止的,而一旦输出管截止,相应的驱动运放的反馈环就会被截断,此时运放处于失控状态,最终导致严重的失真。而分立元件驱动的电路中,用二极管VD6、VD7做开关,换取输出管的不截止,这样反馈环就不会被截断。正是这个差别,分立元件电路的性能比楼上用运放驱动的电路性能优越很多!
215 点
213 ¥
发表于 2026-8-23 00:09 | 显示全部楼层
D4-D7四只二极管的作用是在正确传输信号的同时:一是利用其单向导通特性将前后级电路隔离,使后面两个0DB 的静态工作点不受前级影响;二亦是利用其单向导通特性将上下两臂的0DB电路隔离,使不工作臂的0DB不被工作臂0DB的输入驱动信号反偏;三就是那个调整功能,通过调节串接在中间的电阻来调整右侧信号通道中的静态电流,也即调整上下0DB输入侧偏置电平,达到调整功放输出静态电流。
215 点
213 ¥
发表于 2026-8-23 00:31 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-22 22:55
喜欢看大环境,不喜欢看细节吧?我说了,最大输出电流仅仅6A。我都算出来了,所以实现不了0db.
增益·是 ...
我对理论计算不大懂,只是看上去感觉是两个0DB,这样也是为了便于分析说明电路结构。
感觉这个电路动态不会很大,应该不可能大动态范围均呈0DB特性?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-23 09:15 | 显示全部楼层
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-8-23 09:17 | 显示全部楼层
用运放驱动的电路也可加二极管开关,但无法改成33楼的电路形式。33楼的电路性能更优,减少了用二极管做开关造成的谐波失真,尤其是降低了高次谐波失真。
215 点
213 ¥
发表于 2026-8-23 13:04 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-23 09:15
你分析又错了。这电路的确让很多人认为是0db。音响有不少的地方参数会出现双标准,为什么会出现动态大, ...
我觉得无论是什么动态偏置、什么超甲类、、、,它们都有一个共同的愿景或目的,就是在保持一定输出指标的条件下,获得较高的的效率,较高的安全稳定性。罗斯超A类这个作者,目前我觉得是做得最好的。当然可能有更好的,希望各们高人们拿出来大家一起探讨。
392 点
357 ¥
发表于 2026-8-23 18:22 | 显示全部楼层
哪位有时间画出来开板了,做出来实际测量下。我预定两块板。
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-23 22:47 | 显示全部楼层
可以自己画一下哦,注意那几个电流镜要热偶合,整个电路的电流稳定性由这几个电流镜决定,管子不需要配对,但要保证电流一至,否则中点飘移。
392 点
357 ¥
发表于 2026-8-23 23:28 | 显示全部楼层
水平有限,不会画板。自己用现成板子安装测量还可以。
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 09:03 | 显示全部楼层
这个澳大利亚烧友做的相当养眼
补充一下:他做的是第33楼的实现方式。
392 点
357 ¥
发表于 2026-8-24 14:59 | 显示全部楼层
虽说和我需要的的布局一样,也只有羡慕了。这个是贴片模块化设计,是为了检修测量方便还是为了听不同的声音?是黑盒子验证机?
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 17:33 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-24 14:59
虽说和我需要的的布局一样,也只有羡慕了。这个是贴片模块化设计,是为了检修测量方便还是为了听不同的声音 ...
他是方便换着玩不同的电压放大级、对比普通温补。他得出结论,用他的原话说:一些乐器的声音用普通温补会被其它的乐器淹没无法听到,但用这个即时温补电路可以听得清楚。
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 18:02 | 显示全部楼层
上面我提到的瞬态温飘电流,国内外网上找了一大圈,没有找到有人正确地定量研究,仅找到一篇研究温补与静态电流关系测量的英文版文章,但他采用测量过零电流的方法,得到的结果实际上是只是平均电流。于是我自己写脚本代码进行数学建模定量分析:
从上图可以看到,以2SA5200为例,在一个半波的峰值实际的电流与理想无温飘的电流比是10A:11.31A。
如果连续电流那么情况还会更严重,达到10A:12.67A。如下图所示:
这多出来的那么大的电流,平均温补法是无法补偿的,因为即使是采用那种把温度二极管封装在一起的管子,温度传感延迟也起码200ms.此时早已经不是那个波形了,更糟糕的是它并不会因为前面那个波形已经消失了就撤消补偿,而是补到后面的不相关的波形上去,简直乱套。
392 点
357 ¥
发表于 2026-8-24 19:08 | 显示全部楼层
       前几天我做实验发现,刚开始1秒当温度上升,Ic电流增大,温度从室温上升明显可感知。当温度超过50度,因为是传导传热,温度反映的不灵敏,但是观察电流表,Ic电流不停地增长。赶紧调小Ib电流,可以控制住Ic电流。这时候温度还是很高(或许还在升高。用手摸,呵呵),但是保证了大管不烧。
       这个黑盒子从取样位置看R30 910电阻是取的Ic电流,调节手段看,是多了R34 470电阻驱动大管B极(其它的就不会分析了),这个驱动应该是动态调节大管静态电流的。从而调节温度。
       设备保护监测手段方面,温度是最滞后的监测方法,毕竟传导有一个过程。震动(声音)、电流、压力、视频都比温度快,处理起来比温度及时。
       这个俄国佬脑洞真好。
40 点
38 ¥
发表于 2026-8-24 20:00 | 显示全部楼层
回复再看
392 点
357 ¥
发表于 2026-8-24 21:28 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-8-24 18:02
上面我提到的瞬态温飘电流,国内外网上找了一大圈,没有找到有人正确地定量研究,仅找到一篇研究温补与静态 ...
这个测量快到极限了电流了,作为研究理论很有用。我等只是使用,换个思路搞定温升多好啊。至于是否有影响,装起来测量下。现在的条件下,很多人都自己能搞定测量。再也不用羡慕老外DIY有多么好的测量设备了。要不你画个板做做?
GMT+8, 2026-11-22 03:13 , Processed in 0.096953 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
