15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-4 11:16 | 显示全部楼层
贵宾 当前在线
1465 点
1277 ¥
发表于 2026-9-4 13:59 | 显示全部楼层
进来学习一下超A
26 点
24 ¥
发表于 2026-9-4 23:01 | 显示全部楼层
干货满满的精品贴
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-5 21:43 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-3 20:51
这个电路非要挑刺的话,那就是差分级的小管会有开关过程,并带来些许失真。但比起一楼用二极管做开关的电路 ...
晶体管Q1、Q2。当电路上半部向负载送出大电流时,Q1因基极驱动更强而独占全部电流,动态输入阻抗就是标准差分放大器的输入阻抗。随着送出电流减小,Q2开始分走一部分电流,Q1的基极电流随之下降,直到最后,上半部进入恒流模式时它完全不取基极电流——此时其动态输入阻抗实际上为无穷大。
下半部也在“反着”发生同样的过程,集电极电流的变化与整个级输入输出之间的电压差并非线性关系。于是,当这些晶体管的beta为有限值时,会有一点非线性变化。工作在弱反型区的MOS器件——其特性同样可以应用于本电路——不会受此问题困扰,因为栅极没有明显的输入电流,可以试试。
这个电路还有一个不足之处:由于输出阻抗呈纯电阻特性(这是声音好听的根本),但是它同时也会使得输出幅频和相频特性随输出电流动态变化。
2021 点
1966 ¥
发表于 2026-9-5 22:43 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-9-5 21:43
晶体管Q1、Q2。当电路上半部向负载送出大电流时,Q1因基极驱动更强而独占全部电流,动态输入阻抗就是标准 ...
我对这个超A电路谐波失真“增加”的问题又有了新的看法。新的看法是并非是小管的“开关”导致失真增加,而是由于这个超A电路的反馈环分成了上下二个:上反馈环工作于正半周,下反馈环工作于负半周。由于PNP/NPN管的特性并不完全对称,所以输出波形的对称性就不是那么完美,导致谐波失真有所上升。
不过这个波形不对称造成的谐波失真,可由整机的全局负反馈轻松解决,完全没必要担心。
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-5 23:14 | 显示全部楼层
lin889889 发表于 2026-9-5 22:43
我对这个超A电路谐波失真“增加”的问题又有了新的看法。新的看法是并非是小管的“开关”导致失真增加, ...
从输出阻抗上看,完全没有跨导倍增,两边不对称确实是因为N/P两种管不一样所造成的,如果在仿真软件上把N/P管模型改成一样的,这可能就完全对称了。
100
闲云野鹤
2853 点
2436 ¥
发表于 2026-9-7 00:38 | 显示全部楼层
难得的精华贴,有兴趣,想搞个PCB样板试试
业余侠客 当前在线
337 点
268 ¥
发表于 2026-9-7 10:06 | 显示全部楼层
难得的精华贴,有兴趣,想搞个PCB样板试试,哪位高手试试
393 点
358 ¥
发表于 2026-9-10 16:23 | 显示全部楼层
在淘宝上逛的眼疼,也没有找到类似电路板。不能让这帖子沉了。
215 点
213 ¥
发表于 2026-9-13 11:28 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-8-24 17:33
他是方便换着玩不同的电压放大级、对比普通温补。他得出结论,用他的原话说:一些乐器的声音用普通温补会 ...
普通温补对温漂的延迟表现在输出级实际上是一种干扰信号,对整个负反馈环内电路的传输特性有负面影响,会劣化整体性能?俄罗斯超A类不但消除了温漂,还将电流放大器后级的负反馈环缩小到极致,相当于局部电流负反馈,进一步增强了整体电路性能。
375 点
294 ¥
发表于 2026-9-13 14:33 | 显示全部楼层
有何隐藏内容?
314 点
302 ¥
发表于 2026-9-13 21:31 | 显示全部楼层
看看俄罗斯人玩些啥
业余侠客 当前在线
337 点
268 ¥
发表于 2026-9-14 15:37 | 显示全部楼层
高频谐波过多,有没有处理办法
仿真结果
仿真结果
业余侠客 当前在线
337 点
268 ¥
发表于 2026-9-14 15:38 | 显示全部楼层
wyyh 发表于 2026-9-14 15:37
高频谐波过多,有没有处理办法
另外下部分会压缩波形
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-14 16:51 | 显示全部楼层
295 点
229 ¥
发表于 2026-9-14 17:06 | 显示全部楼层
参考学习,感谢楼主提供分享!
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-19 16:12 | 显示全部楼层
高频谐波过多,有没有处理办法
有试试不做改动,按照原电路仿真过吗,结果怎么样(我还没有做这个仿真)。希望顺手仿一下看看。
业余侠客 当前在线
337 点
268 ¥
发表于 2026-9-19 21:03 | 显示全部楼层
我也没有原电路,一楼的电路连接点有错误,我改了才能仿真下去
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-19 21:21 | 显示全部楼层
2711 点
2389 ¥
发表于 2026-9-19 21:26 | 显示全部楼层
55
GMT+8, 2026-11-25 14:20 , Processed in 0.098797 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
