2566 点
2496 ¥
发表于 2026-10-4 00:28 | 显示全部楼层
又因为Q16的B级电位低于R29,故而Q16有优先级。
1088 点
1084 ¥
发表于 2026-10-4 10:20 来自手机端 | 显示全部楼层
断桥烟雨 发表于 2026-10-4 00:12
画一张简图,解释如何实现超甲。
下图中因为有D1恒流的存在,所以大功率管永远不会关闭。
您的回复我全部看了,有个疑问,本楼电路Q29和Q32是接成乙类,或者只是示意图。
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-10-4 11:08 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2026-10-3 22:23
零件盒最后4对K170/J74,用起来
这个菱形差动激励级,拼凑的,可以吗?请大神给点建议
用K170和J108代替可仿真
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-10-4 11:10 | 显示全部楼层
零件盒最后4对K170/J74,用起来
正在研究互为负载菱形差动和各自恒流的互补差分输入级的区别
160
将军
6050 点
5848 ¥
发表于 2026-10-4 11:18 | 显示全部楼层
superxo 发表于 2026-9-29 23:51
不断调整电路各个部分的电流,超甲模块的电流,
最后只能得到正负48V,纯阻4欧164W,20khz,0.002%,这只 ...
0.002%的失真降不下去,不是超A偏置的问题,而是主电路的问题,先把主电路的失真降至0.00005%@1K左右
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-4 11:22 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-4 16:02 | 显示全部楼层
闲云野鹤
2853 点
2436 ¥
发表于 2026-10-7 01:02 | 显示全部楼层
听劝,试着仿真OPA1612结构,电流级用倒置达林顿,有戏了,这个是初步试水,
理论上基本没问题,偏置相当恒定,220ma左右,大管一直处于导通状态
接下来就是细细打磨
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-7 15:04 | 显示全部楼层
198 点
194 ¥
发表于 2026-10-8 11:33 | 显示全部楼层
这一个资料好,值得拥有
253 点
207 ¥
发表于 2026-10-10 15:16 | 显示全部楼层
俄罗斯超A类自动精准温补黑盒子超低失真线路
166 点
156 ¥
发表于 2026-10-10 18:42 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-10 21:47 | 显示全部楼层
659 点
593 ¥
发表于 2026-10-11 10:16 | 显示全部楼层
据最新的192楼电路图,信号通路三极管加上中间的二极管 共7级,信号通路7级晶体管的非线性不小啊,再用深度大环负反馈修正,音质如何啊
166 点
156 ¥
发表于 2026-10-11 11:28 | 显示全部楼层
原作者说明:Shikhtron-AG音频放大器技术规格:
输出幅度 = 46.4/47.4 V
针对 4/8 欧姆负载输出阻抗 0.08 毫欧
Shikhtron-AG性能参数:
在 3 MHz 带宽下增益为 30 dB
THDN < 0,001 % IMD < 120 дБ (4 Ома):总谐波失真加噪声 (THDN) < 0.001%,互调失真 (IMD) < 120 dB(4 欧姆负载)
相位裕度为 42 度
在 1/20 kHz 时的负反馈深度 = 61/58 dB
方波转换速率为 55 V/µs(过冲 3%)
当输出信号(正弦波)为 20 kHz - 60 W 时,4 欧姆负载的瞬态互调失真 (TIM) 为 4.5 mV
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-11 14:27 | 显示全部楼层
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-10-22 21:44 | 显示全部楼层
laozeng2013 发表于 2026-10-11 10:16
据最新的192楼电路图,信号通路三极管加上中间的二极管 共7级,信号通路7级晶体管的非线性不小啊,再用深度 ...
没有这么多级,不是这样分析的。
不知道有没有坛友实做了,不防说说怎么样。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-10-22 22:34 | 显示全部楼层
140 点
140 ¥
发表于 2026-10-26 12:46 | 显示全部楼层
学习学习
215 点
213 ¥
发表于 2026-10-30 21:15 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-22 22:55
喜欢看大环境,不喜欢看细节吧?我说了,最大输出电流仅仅6A。我都算出来了,所以实现不了0db.
增益·是 ...
若输出换成场输出管可以实现0DB么?
GMT+8, 2026-11-22 03:23 , Processed in 0.068790 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
