15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-24 21:35 | 显示全部楼层
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-8-24 22:54 | 显示全部楼层
hzy1234 发表于 2026-8-24 21:28
这个测量快到极限了电流了,作为研究理论很有用。我等只是使用,换个思路搞定温升多好啊。至于是否有影响 ...
我暂时没有时间画板。等我有时间不画板手肯定是要痒的
至于升温对于这个电路是不需要考虑的:因为这个电路巧妙地把非线性函数变成了简单的线性比例:空载电流Id的温度系数为:
K*T*Ln(2)/(Re*q),其中K为玻尔兹曼常数,q为元电荷,T为绝对温度,若Re=0.22,那么温飘电流≅0.243*管子Δ温度,单位是mA,即:即使管子温度变化50度,静态电流变化也只有12mA (如果忽略电流镜小管子的温飘)。
吐槽一下:公式打出来变乱码,这什么鬼。
1405 点
1337 ¥
发表于 2026-8-25 11:34 | 显示全部楼层
562 点
544 ¥
发表于 2026-8-25 12:23 | 显示全部楼层
这电路和一般的超A不一样,很有意思
67 点
65 ¥
发表于 2026-8-27 19:47 | 显示全部楼层
学习一下
37 点
35 ¥
发表于 2026-8-30 21:48 | 显示全部楼层
在50kHz以内输出阻抗约为0.005Ω,
4只功率管发射极电阻0.33欧姆,就限制了输出级内阻了吧?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-30 23:57 | 显示全部楼层
531 点
409 ¥
发表于 2026-8-31 01:15 来自手机端 | 显示全部楼层
如果散热器做温控恒温,温度变化控制在1℃,那这个电路还有意义吗?大动态时瞬时结温变化会不会反应不到恒温的散热器上呢?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-31 10:34 | 显示全部楼层
1921 点
1791 ¥
发表于 2026-8-31 10:56 | 显示全部楼层
wyyh 发表于 2026-8-22 10:31
@HIFI5200,学习下你的超甲类电路
就这个,希望卖油翁同学仿真一下。
380 点
373 ¥
发表于 2026-8-31 13:39 来自手机端 | 显示全部楼层
#1 [能使放大器的输出阻抗变为负值],仿真能体现出來嗎?
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-31 18:44 | 显示全部楼层
337 点
268 ¥
发表于 2026-9-1 10:10 | 显示全部楼层
HIFI5200 发表于 2026-8-31 10:56
就这个,希望卖油翁同学仿真一下。
感谢大师的无私贡献
1016 点
1006 ¥
发表于 2026-9-1 10:54 | 显示全部楼层
学习一下
1345 点
1245 ¥
 楼主| 发表于 2026-9-3 19:03 | 显示全部楼层
我来仿真一下输出级的各项性能。
输出管偏置最大与最小电流:
THD分析:
IMD分析:
48V供电可以输出45V无削波,带载能力很强,高功率输出段的失真是下降而不是普通电路的上翘。从失真来看,8欧负载全功率全音频范围失真都足够低,完全可以当独立的低失真0db电流级,再加上独立的电压放大级即可成为低失真无大环反馈功放。
原理图,多加了4个小管子是用于同时兼容BJT和MOS大管。
477 点
465 ¥
发表于 2026-9-3 19:49 | 显示全部楼层
ls0001 发表于 2026-9-3 19:03
我来仿真一下输出级的各项性能。
输出管偏置最大与最小电流:
太棒了。正如我在4楼期待的:此偏置电路具有无截止无开关特性(大管最低电流锁住不关)
现在他唯一的问题就是线路复杂焊接调试不易 也缺少厂机光环与听感玄学这类非理性因素
2016 点
1961 ¥
发表于 2026-9-3 20:51 | 显示全部楼层
这个电路非要挑刺的话,那就是差分级的小管会有开关过程,并带来些许失真。但比起一楼用二极管做开关的电路,性能有了很大的改善。
下图红色曲线是Q1的集电极电流波形,绿色曲线是Q2的集电极电流波形。可以看到Q1、Q2处于轮流“开”或“关”的状态。
241 点
229 ¥
发表于 2026-9-3 21:18 | 显示全部楼层
温馨占位:如果没打算制作,不必仅仅为了查看隐藏的调试方法而回复无意义内容,以保持楼层队伍。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-9-3 22:20 | 显示全部楼层
392 点
357 ¥
发表于 2026-9-3 22:35 | 显示全部楼层
我来仿真一下输出级的各项性能。
输出管偏置最大与最小电流:
好消息,有你仿真了!虽然看不懂,但是也很开心,离制作又进一步.
GMT+8, 2026-11-22 03:13 , Processed in 0.081678 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
