38 点
34 ¥
发表于 2026-8-17 20:20 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-17 11:52
你做的必须有压降。我做的就不能有。如果要求很高,还得把保护电路的线内阻一起考虑,包括保险丝内阻。
先把可控硅的原理搞清楚,用于HIFI的喇叭保护真不行的,小信号失真太大,有过零失真。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-17 22:06 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-17 22:20 | 显示全部楼层
38 点
34 ¥
发表于 2026-8-18 09:03 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-17 22:06
我在广西科学院就是这样玩的。2个晶闸管控制220V的输入电压 。2欧的氮化硅加热器,既要控制输入电压,也 ...
这个是可控硅功率调节,控制导通角达到调整功率实现恒温。这是可控硅最基础的应用
38 点
34 ¥
发表于 2026-8-18 09:07 | 显示全部楼层
无语密码 发表于 2026-8-17 22:20
这种几十年前的硅图,真没必要翻出来。我都说了,你做的保护器,必须有0,8V的饱和压降。只有我做的才不会 ...
背靠背MOS管代替继电器,导通压降基本只跟MOS管的Rds有关,你用Idm300A,Rds才1毫欧的MOS管实验一下,20A时看有没有0.8V的压降。
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-8-18 17:18 | 显示全部楼层
模拟开关低失真最重要的是导通电阻(On)平坦度,有测试数据就好了。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-18 17:48 | 显示全部楼层
1337 点
1278 ¥
发表于 2026-8-18 17:58 | 显示全部楼层
屏幕截图 2026-08-18 175731.jpg 驱动电压够的话,问题不大
单看N或P没用,单一种有阈值损,用CMOS传输门(N+P管并联互补)。  发表于 2026-8-18 21:45
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-18 20:35 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9298 点
4988 ¥
元老级 认证会员
 楼主| 发表于 2026-8-19 08:56 | 显示全部楼层
榆木耳朵 发表于 2026-8-18 17:58
驱动电压够的话,问题不大
这MOS管导通电阻够低
普通DC12V小型继电器,20A、30A的,触点接触电阻都有几十毫欧姆吧。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-19 09:09 | 显示全部楼层
真想冬眠…
2484 点
2122 ¥
发表于 2026-8-19 09:34 | 显示全部楼层
没见过可控硅做的扬保电路,谁发一个来看看
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-8-19 10:22 来自手机端 | 显示全部楼层
继电器保护和电子场效应管保护各有优缺点。
继电器:成本低,电路可靠性久经考验。
普及率:很高,从几十万到几十元(我DIY)的功放都在用。
缺点:继电器接触电阻会氧化增大甚至接触不良。
电子场效应管:架构复杂,成本高。可靠性未知。
导通电阻在生命周期几乎不变。
普及率:很低,几乎都是DIY在用,成品厂家釆用凤毛麟角。
缺点:场效应管选择有局限性,开启电压、驱动电平、输入电容、耐压都不一样。
输入电容大了影响音质间接影响导通、关闭速度,不有驱动电平的匹配。
总而言之比较复杂。
2825 点
2719 ¥
发表于 2026-8-19 10:27 来自手机端 | 显示全部楼层
专业功放。
1337 点
1278 ¥
发表于 2026-8-19 14:54 | 显示全部楼层
驱动电压够的话,问题不大
阈值损是输出电压高时,源极电压接近栅极电压导致VGS变小MOS进入线性区,使用固定供电电压的集成模拟开关会发生这种情况,所以用CMOS。分立元件的模拟开关VGS可以使用悬浮电压驱动,不管源极是什么电位,VGS电压始终不变,Rds(on)是非常稳定的。
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-19 15:21 | 显示全部楼层
15439 点
15314 ¥
发表于 2026-8-19 15:46 | 显示全部楼层
974 点
963 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2026-8-19 15:52 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2026-8-19 08:56
这MOS管导通电阻够低
几十毫欧不能用了,
实测就是几个毫欧
93
3328 点
3128 ¥
发表于 2026-8-19 15:55 | 显示全部楼层
榆木耳朵 发表于 2026-8-19 14:54
阈值损是输出电压高时,源极电压接近栅极电压导致VGS变小MOS进入线性区,使用固定供电电压的集成模拟开关 ...
是使用光伏光耦驱动吗?信号负周期会增加失真吗?我没研究过不清楚。CMOS传输门用分立件无法实现找不到衬底和源极分离的4端MOS。on图找不到关于负信号的曲线图。
1337 点
1278 ¥
发表于 2026-8-19 16:11 | 显示全部楼层
zxhdoop 发表于 2026-8-19 15:55
是使用光伏光耦驱动吗?信号负周期会增加失真吗?我没研究过不清楚。CMOS传输门用分立件无法实现找不到衬 ...
用光伏光耦,变压器隔离供电,自举供电都可以。
MOS管是控制沟道宽度导通,两个方向电流都可以通过,只要导通压降不超过体二极管,VGS电压够高,双向电流就是对称的。
用分立器件做CMOS门其实可以考虑低压氮化镓管,某些型号可以直接做双向开关。
GMT+8, 2026-11-21 00:12 , Processed in 0.093216 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
